[Amortyzator] Recon Gold wyrzuca uszczelkę kurzową, brak blokady
listopadiusz
Amortyzator przed serwisem działał do połowy skoku, bez względu na położenie wajchy od blokady skoku, która również nie działała. Zrobiłem serwis jakby się wydawało zgodnie ze sztuką, uszczelki wewnątrz w dobrym stanie itd. Po serwisie wszystko działało jak należy, po czym zamontowałem amor i zacząłem dostrajać, niestety powróciły stare objawy (nie działająca blokada, a amor zaczął się uginać do połowy długości lag) a dodatkowo wypycha uszczelkę kurzową:
czy ktoś ma jakieś pomysły co jest nie tak ? Mam wrażenie, że uszczelka kurzowa wypychana jest przez ciśnienie wewnątrz lagi i skąd pozostałe objawy ? Po stronie gdzie jest komora powietrzna, uszczelka kurzowa jest na miejscu, ale mam wrażenie, że przy tej samej ilości powietrza jest twardszy.
Edytowane przez listopadiusz
