[Licznik Sigma] mocowanie oring
Przemek29er
Witam.
Licznik sprawuje się bez zarzutu lecz mam problem z mocowaniem czujnika na goleni amortyzatora.
Standardowo w zestawie znajdują się śmieszne gumki (co za kretyn to wymyślił?) o średnicy jak na widelec w składaku...
W moim biku jest Reba RL i oring o średnicy ok 4 cm jest bardzo trudny do założenia lub pęka w ręku przy montażu.
Czy ktoś zamocował nadajnik w inny sposób?
Dodam że nie ma tam miejsca na szybkozłączki plastikowe tak jak w VDO.
Przeczytałem w archiwum iż, wiele osób ma lub miało podobny problem, a w między czasie poszedłem do garażu dumac jak to zrobić i wpadłem na pomysł że w miejscu gdzie wkłada się oring a póżniej taką małą gumową nakładkę można wywiercić mały otwór wiertełkiem i pościć tym otworem opaskę...
Jak pomyślałem tak zrobiłem i trzyma się.
Nic nie spadnie nie pęknie ehh te niemieckie łby....
  W dniu 29.09.2013 o 15:04, mklos1 napisał:
Dwustronna taśma montażowa?
Słabo trzyma a powieżchnia czujnika jest mała i w dodatku mocno wygięta...
Lepiej wyszło z wiertłem zapewniam ;)
  W dniu 29.09.2013 o 15:10, mklos1 napisał:
Mam na myśli taśmę tego typu: http://folnet.pl/towar/tasma-dwustronna-montazowa-piankowa-tesa
Z reguły klej jest bardzo mocny. Przy większej powierzchni są czasami problemy z niedestruktywnym oderwaniem elementów.
Ta wydaje się byc ciekawa nie zaprzeczam, nie miałem jednak takiej lecz zwykłą cienką dwu stronną.
Licznik przypięty na opaskę przezyje mnie zapewniam :)
Taka oczywiście się nie nadaje.
Gdybym wiedział że Sigma ma takie super mocowania to kupił bym kolejne VDO :)
Tak kończą się zakupy na Allegro :P
Fak jest taki że u siebie w mieście obskoczyłem chyba trzy lub cztery sklepy z częsciami samochodowymi w poszukiwaniu podobnego lub większego oringa i nie kupiłem.
Dostałem podobnej wielkości w sklepie rowerowym ( pozdrawiam Trybik) lecz pożył ok trzech tygodni.
Pewnie jestem jakiś dziwny, ale przeleciałem na szybko instrukcję, a tam jak byk jest na obrazach pokazane jak przypiac czujnik dwoma opaskami tzw. trytytkami... Pasują te 2 i 3mm szerokości.
  W dniu 29.09.2013 o 15:53, MokryxD napisał:
Przecież Sigmę można spokojnie przyczepić zipami.
Chyba że masz jakąś przejściówkę czy inny rodzaj doczepianego elementu z otworami na opaski.
W tym którym ja mam są tylko rowki na oring i nic więcej dla tego musiałem właśnie wiercić by puścić w tym otworze opaskę.
Cały czas piszę o czujniku który mocuje się na amorze a nie o wyświtlaczu :)
Tak swoją drogą, to ta Reba RL ma większą średnicę, niż popularne Suntoury? Montowałem ostatnio Sigmę 8.12 na tego oringa i zero problemu przy Suntour M3010AL. W moim Suntour XCR to samo... Nie robiłem tego ani specjalnie delikatnie, ani też nie musiałem się jakoś specjalnie wysilać i stąd moje zdziwienie... Z tym, że w komplecie były dwa oringi i chyba ten większy jest do widelca, nie?
Zarówno moja przewodowa 1609 i 12.12 znajomego ma możliwość przytwierdzenia zipami. A o ile mnie wiadomo to nie ma więcje modeli czujników.
Ta 12.12 ma taki rozchylany plastik który obejmuje golen amora.
W mojej jest tylko rowek na oring.
Są filmiki na yotube gdzie można zobaczyć ten czujnik.
W zestawie brak jest jakiegoś adapetera do opasek.
  W dniu 29.09.2013 o 16:08, Przemek29er napisał:
Model to 8.12 ATS.
Jakbyś od tego w pierwszym poście zaczął tobyśmy z Ciebie głupka nie robili ;) W tym modelu jedyne mocowanie przewidziane przez producenta to... oring.
BTW badziewny to sposób, mi w BC16.12 wciągnęło na dziurach w krzakach czujnik w koło i wyrwał się kabel. Nie chciało mi się trytytek zakładać bo za kilka dni miałem amora serwisować i musiałem nowy czujnik kupić :(
Ja zabezpieczyłem zarówno czujnik na widelcu jak i ten na kierownicy opaską kablowa. po dwie na każdy element i nie ma mowy o jakimś zgubieniu.
