Kaylar Napisano 28 Września 2013 Udostępnij Napisano 28 Września 2013 Witam, w swoim rowerze [MTB] posiadam słabej jakości hamulce ALHONGA używane z klamkomanetkami ALIVIO. Po dwóch sezonach jazdy chciałbym wymienić je na coś lepszego tzn. o lepszej sile hamowania, ponieważ obecnie muszę wcisnąć do końca klamkę żeby zahamować. Chciałbym wymienić je również na V-ki (najlepiej żeby współgrały z obecnymi klamkami, ale nie koniecznie). Fundusz jaki mogę na to przeznaczyć to ok 300 zł. Dzięki za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krokuss0 Napisano 28 Września 2013 Udostępnij Napisano 28 Września 2013 Podaj model klamkomanetek. Za 300 zł można kupić bardzo dobry komplet hamulców V-brake, nawet Avid Single Digit 7 - czyli najwyższą półkę. Jesli Twoje klamkomanetki są pod V-brake to poszukaj czegoś z Tektro (tych droższych, Deore BR-M510, 530, 590) lub Avida właśnie. Za 100 kupić hamulce, do tego za 30-40 zł porządne klocki. Pamiętaj że warto przed montażem nowych odtłuścić obręcz i wymienić linki, pancerze i fajki. P.S. Napisałeś że musisz wcisnąć do końca klamkę żeby zahamować - profilaktycznie zapytam czy wiesz jak regulować hamulce? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dejv47 Napisano 28 Września 2013 Udostępnij Napisano 28 Września 2013 Polecam wymienione przez osobę wyżej Avid'y Single Digit 7. Jestem ich posiadaczem i bardzo je sobie chwalę, siła hamowania jest naprawdę duża i przy dobrej regulacji nie trzeba wiele, aby zatrzymać rower w miejscu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lumperator Napisano 29 Września 2013 Udostępnij Napisano 29 Września 2013 Na nowych SD7 mozna jednym palcem zatrzymać rower. Na oryginalnych wsuwkach RimWrangler hamują bardzo skutecznie. Ale nie mniej instotny jest również przegląd pancerzy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kaylar Napisano 30 Września 2013 Autor Udostępnij Napisano 30 Września 2013 Podaj model klamkomanetek. Za 300 zł można kupić bardzo dobry komplet hamulców V-brake, nawet Avid Single Digit 7 - czyli najwyższą półkę. Jesli Twoje klamkomanetki są pod V-brake to poszukaj czegoś z Tektro (tych droższych, Deore BR-M510, 530, 590) lub Avida właśnie. Za 100 kupić hamulce, do tego za 30-40 zł porządne klocki. Pamiętaj że warto przed montażem nowych odtłuścić obręcz i wymienić linki, pancerze i fajki. P.S. Napisałeś że musisz wcisnąć do końca klamkę żeby zahamować - profilaktycznie zapytam czy wiesz jak regulować hamulce? Hamulce są wyregulowane . Model klamkomanetki to Alivio ST-M410 ( identyczne jak te http://allegro.pl/klamkomanetki-shimano-alivio-st-m410-czarne-3x8-i3576714288.html)- czy będą one kompatybilne z SD7? Drugie pytanie czym różnią się te hamulce (oprócz ceny): http://allegro.pl/hamulec-v-brake-avid-single-digit-7-sd7-wawa-i3582969596.html http://allegro.pl/zestaw-hamulcow-v-brake-avid-sd7-single-digit-7-i3559815131.html Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
porcelanowy Napisano 30 Września 2013 Udostępnij Napisano 30 Września 2013 Powitoł Eemmm, jedne som z klamkami a drugie bez? W opisach 410stoi że są pod vbraki więc obsłużą każdy tego typu hamulec. edyta - aaa bo zapomniałem: sam jestem po pozbyciu się klamkomanetek i polecam ten krok jak masz fundusze na rozdział hamulców i przerzutek. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wiewioor Napisano 30 Września 2013 Udostępnij Napisano 30 Września 2013 Wymieniałem niedawno hamulce, miałem wszytsko z alhonga. Największą różnicę odczułem po wymianie klamek i pancerzy/linek. Wcześniej wymieniłem klocki na author 3cc, ale przy wiotkich klamkach Alhonga, nie zrobiły takiego wrażenia jak nowe klamki Avid fr5. Też polecam przejście na klamki i manetki. W drugim rowerze mam klamkomanetki acera, ramiona i klocki alhonga, nowe linki i pancerze. Wszystko dobrze wyregulowane i koło zatrzymuje bez problemu. Po pierwsze spróbuj wymienić linki/pancerze, a potem klocki. Dobra regulacja i powinno być ok. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krokuss0 Napisano 30 Września 2013 Udostępnij Napisano 30 Września 2013 Kaylar te hamulce z linku to to samo. Przemyśl zakup Avidów bo to hamulce z opinią najlepszych V-brejków na rynku - pytanie czy takie Ci potrzebne i czy nie lepiej w tej cenie kupić coś jeszcze. Poszukaj jeszcze Avid SD5 albo SD3 - to też Avidy w końcu. Poza tym masz mnóstwo marek i modeli do wyboru, Tektro te droższe są dobre i tańsze niż Avidy, Shimano multum wersji (każda od grupy 400 w górę będzie niezła - Alivio, Deore, XT). Ja niedawno kupiłem za 80 zł komplet nowych XT takich jak te: http://allegro.pl/hamulce-shimano-xt-br-m770-v-b-ost-kpl-okazja-i3591026506.html i nie narzekam. Są lekkie i mocne. Mam też Avidy SD7 ale są minimalnie cięższe więc czekają na drugi rower. Pamiętaj też że dobre klocki dają tyle samo co dobre hamulce i klamki a kosztują max. 50 zł za komplet. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lyndowss Napisano 1 Października 2013 Udostępnij Napisano 1 Października 2013 Ja Ci odradzam wydawanie tak potężnej kwoty na hamulce v-brake. Poza tym nie potrafisz regulować hamulców, albo masz rozcentrowane koła na oko do Maroko. Mam klamkomanetki niższej klasy i ustawione są tak, że dalej niż połowa skoku nie trzeba jej wciskać w najgorszych sytuacjach. Jeżeli chcesz v-brake'i koniecznie to weź po prostu hamulce BR-M442 klocki na wkładki z potrójnym systemem klocków Potem będziesz sobie wymieniać na jakie chcesz. Fajka i końcówka linki to 1,50 zł. Wycentrowanie dobre koła to nie więcej niż 25 zł. Wyregulowanie dobrze hamulców i zatrzymasz się z każdej prędkości. Można jeszcze tak w ogóle dodać, że za 300 zł to możesz zmienić hamulce na hydrauliczne co już w ogóle odmieni Twoje myślenie o hamowaniu. Ewentualnie do kwoty, którą podałeś dorzuciłbyś 50 zł. I to biorąc pod uwagę nowe hydrauliki, nowe koło, nową tarczę, i nową manetkę lewą. bezsensem jest wydawanie 300 zł na v-brake'i które są teraz wypychane z rynku. Potem będziesz tego tylko żałować. Z moją propozycją v- brake'ów powinieneś się zmieścić w 70 zł spokojnie i to razem z centrowaniem.http://allegro.pl/klocki-hamulcowe-v-brake-mtb-960-v-baradine-p-i3576401085.htmlhttp://allegro.pl/hamulec-shimano-acera-br-m422-v-brake-i3594127475.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ronina Napisano 1 Października 2013 Udostępnij Napisano 1 Października 2013 Ja Ci odradzam wydawanie tak potężnej kwoty na hamulce v-brake. Poza tym nie potrafisz regulować hamulców, albo masz rozcentrowane koła na oko do Maroko. Mam klamkomanetki niższej klasy i ustawione są tak, że dalej niż połowa skoku nie trzeba jej wciskać w najgorszych sytuacjach. Jeżeli chcesz v-brake'i koniecznie to weź po prostu hamulce BR-M442 klocki na wkładki z potrójnym systemem klocków Potem będziesz sobie wymieniać na jakie chcesz. Fajka i końcówka linki to 1,50 zł. Wycentrowanie dobre koła to nie więcej niż 25 zł. Wyregulowanie dobrze hamulców i zatrzymasz się z każdej prędkości. Można jeszcze tak w ogóle dodać, że za 300 zł to możesz zmienić hamulce na hydrauliczne co już w ogóle odmieni Twoje myślenie o hamowaniu. Ewentualnie do kwoty, którą podałeś dorzuciłbyś 50 zł. I to biorąc pod uwagę nowe hydrauliki, nowe koło, nową tarczę, i nową manetkę lewą. bezsensem jest wydawanie 300 zł na v-brake'i które są teraz wypychane z rynku. Potem będziesz tego tylko żałować. Z moją propozycją v- brake'ów powinieneś się zmieścić w 70 zł spokojnie i to razem z centrowaniem. http://allegro.pl/klocki-hamulcowe-v-brake-mtb-960-v-baradine-p-i3576401085.html http://allegro.pl/hamulec-shimano-acera-br-m422-v-brake-i3594127475.html To bardzo mądra i przemyślana rada. Proste koło ,dobry klocek,czysty pancerz i Hamulec Alivio lub Deore na pewno wystarczy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Piotrek383 Napisano 1 Października 2013 Udostępnij Napisano 1 Października 2013 A ja polecam Avid Single Digit 3, dobra siła hamowania, a od SD7 jest spooooro tańszy LINK: http://allegro.pl/hamulce-v-brake-avid-single-digit-3-super-cena-i3557325737.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wiewioor Napisano 1 Października 2013 Udostępnij Napisano 1 Października 2013 Dobra rada lyndowss, ale według mnie lepiej, żeby zaczął od wymiany linek i pancerzy, a potem dobrze, powtarzam DOBRZE wyregulował te hamulce. Podejrzewam, że problem tkwi w źle ustawionej klamce. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dejv47 Napisano 2 Października 2013 Udostępnij Napisano 2 Października 2013 Śmiało bierz v-brake'i! Nie kupuj tylko hydraulików za 300 zł bo będziesz rozczarowany. Porządne hamulce tarczowe, hydrauliczne zaczynają się od kwoty 500-600 zł. SD7 to konkret, ale Tobie w zupełności wystarczą SD3 lub Deore. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jasinski21444 Napisano 2 Października 2013 Udostępnij Napisano 2 Października 2013 Nie kupuj tylko hydraulików za 300 zł bo będziesz rozczarowany Przecież są hydrauliczne vki za ok 300zł i gwarantuje ci że rozczarowany nie będzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
