nogger Napisano 25 Września 2013 Udostępnij Napisano 25 Września 2013 Wnioskować można że model dry jest cieplejszy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
paziek Napisano 25 Września 2013 Udostępnij Napisano 25 Września 2013 @up: nie, bo w opisie rowerowej jest też: dzianina tworzy kanały powietrzne, w których zatrzymywane jest ciepło emitowane przez organizm A w Dry nie ma nic o cieple. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jaca911 Napisano 25 Września 2013 Udostępnij Napisano 25 Września 2013 Mam dwie koszulki aktywne. Jedna to krótki rękawek typu DRY, drugą kupiłem TERMO+ (jeszcze cieplejsza niż termo) z długim rękawem plus kalesony. Druga jest zdecydowanie cieplejsza ale trochę gorzej odprowadza pot, możliwe, że dlatego iż jest go więcej bo przecież cieplej. Na obecne temperatury 5-15C przy większym wysiłku wybieram wersję dry, przy lżejszej aktywności (przewaga zjazdów nad podjazdami i dojazd do pracy poniżej 10C) wybieram TERMO+ ale tylko dlatego że ma długi rękaw . Ideałem dla mnie byłaby koszulka DRY z długim rękawem. BTW. DRY od Termo zazwyczaj różni się brakiem meszku (fleece) od strony ciała, a Termo+ jego grubością i chyba splotem materiału. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Karas09 Napisano 25 Września 2013 Udostępnij Napisano 25 Września 2013 A może polecicie jakieś długie spodnie na rower, które będą się spisywać w temp. 0-15 stopni. Bluzę THERMO z brubeck'a już mam i teraz spodni na rower szukam. Czy z te z kolekcji DRY wystarczą czy jednak lepiej się zaopatrzyć w THERMO? Jeszcze jedno, czy jest funkcjonalne używanie jednocześnie spodenek z wkładką a na nie właśnie takie spodnie? Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
LazyPete Napisano 25 Września 2013 Udostępnij Napisano 25 Września 2013 Te o których piszesz to raczej kalesony termoaktywne i powinny być stosowane bezpośrednio na ciało, poza tym są zbyt delikatne żeby je używac jako warstwa wierzchnia. Ja w temp 0-15 zakładam Rogelli Banks na krótkie z wkładką i chwalę sobie takie rozwiązanie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
eko Napisano 26 Września 2013 Udostępnij Napisano 26 Września 2013 Zadam dosc nietypowe pytanie odnosnie bielizny termoaktywnej. Producenci zalecaja pranie jej w specjalnych plynach aby zachowywaly swoje wlasnosci a jak sprawa ma sie ze stosowaniem antyprespirantow? Czy koszulki traca swoje wlasciwosci w miejscach gdzie koszulka styka sie z fragmentami ciala (zwlaszcza pachy) na ktorych zaaplikowany jest anyprespirant? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jaca911 Napisano 26 Września 2013 Udostępnij Napisano 26 Września 2013 Generalnie chodzi o niezbijanie się materiału - żeby zachował swoją puchatosc. Wtedy i grzeje i odprowadza wilgoć. Podobnie z plynami do plukania i zmiekczania. Mogą zostać w porach materiału uposledzajac właściwości dodatkowo są odzywka dla bakterii. A praktycznie można prać w zwykłych proszkach, plynach i platkach mydlanych . A deo? Po co przed treningiem dawać? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tobo Napisano 26 Września 2013 Udostępnij Napisano 26 Września 2013 Bo niektórzy ludzie pocą się na śmierdząco i może ktoś nie chce ciągnąć za sobą smugi niestrawnego zapaszku (np jadąc w grupie na jej czele ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maciej82k Napisano 27 Września 2013 Udostępnij Napisano 27 Września 2013 Bo niektórzy ludzie pocą się na śmierdząco i może ktoś nie chce ciągnąć za sobą smugi niestrawnego zapaszku (np jadąc w grupie na jej czele ) Polecam Ci jakiś bloker zastosować na pot a nie antyperspirant. Przesiadłem się niego na początku lata i sprawdza się idealnie. Przetestowałem różne antyperspiranty i nie dawały nawet w połowie takiego efektu jak bloker. A bloker np taki http://wizaz24.pl/ziaja-antyperspirant-bloker-roll-on-p1369 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
konop90 Napisano 27 Września 2013 Autor Udostępnij Napisano 27 Września 2013 Polecam Ci jakiś bloker zastosować na pot a nie antyperspirant. Przesiadłem się niego na początku lata i sprawdza się idealnie. Przetestowałem różne antyperspiranty i nie dawały nawet w połowie takiego efektu jak bloker. A bloker np taki http://wizaz24.pl/ziaja-antyperspirant-bloker-roll-on-p1369 A czy korzystając z tego nie miałeś problemów, że pot pojawiał się w innych miejscach i to większy niż wcześniej? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maciej82k Napisano 27 Września 2013 Udostępnij Napisano 27 Września 2013 A czy korzystając z tego nie miałeś problemów, że pot pojawiał się w innych miejscach i to większy niż wcześniej? Absolutnie nie, żadnych problemów. I nie musisz codziennie się smarować jak przy zwykłym antyperspirancie. Na czystą skórę nakładasz 2-3 dni z rzędu na noc, skóra się przyzwyczaja i potem raz na 3-4 dni wystarczy się przesmarować, tyle. Dla mnie same plusy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Karas09 Napisano 28 Września 2013 Udostępnij Napisano 28 Września 2013 Raz coś czytałem o takich "blokerach" i zdania były podzielone, bo jak blokuje pot to gdzieś on musi się odkładać. To nie jest tak, że blokuje w ogóle jego powstawanie tylko pory w skórze dzięki którym wychodzi na zewnątrz. Czy to jest takie super to nie wiem, bo nie potrzebuję. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tobo Napisano 28 Września 2013 Udostępnij Napisano 28 Września 2013 Polecam Ci jakiś bloker zastosować na pot a nie antyperspirant. Przesiadłem się niego na początku lata i sprawdza się idealnie. Przetestowałem różne antyperspiranty i nie dawały nawet w połowie takiego efektu jak bloker. A bloker np taki http://wizaz24.pl/ziaja-antyperspirant-bloker-roll-on-p1369 Ogolnie nie mam tego problemu a nieprzyjemny zapach pojawia sie sporadycznie, zaleznie od wielu czynnikow wiec uwazam ze nie ma sensu uzywac czegos bez koniecznosci. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
konop90 Napisano 28 Września 2013 Autor Udostępnij Napisano 28 Września 2013 Cóż za taką cenę spróbuję, najwyżej odstawię. Jutro wybieram się w trasę wypróbować koszulkę brubecka więc opiszę tu jak się jeździło i przy okazji kupię ten bloker. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pious Napisano 29 Września 2013 Udostępnij Napisano 29 Września 2013 Jak wypada rozmiarówka tych Brubecków Dry/Thermo? Planuję kupić komplet, bo obecnie jeżdżę w potówce, koszulce i bluzie bez żadnego windstoppera z BCM i jest mi bardzo zimno. Nie mogę przez to jeździć, a nie pomogła nawet dodatkowa bluzka bawełniana. Mam majtki Brubeck w rozmiarze XL, bo takie pasują wg tabeli producenta, ale gacie są za luźne. Nie mam jak przymierzyć tej bielizny Dry. Wzrost 185cm. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jaca911 Napisano 29 Września 2013 Udostępnij Napisano 29 Września 2013 Planuję kupić komplet, bo obecnie jeżdżę w potówce, koszulce i bluzie bez żadnego windstoppera z BCM i jest mi bardzo zimno. O moja mamo niezły zmarzluch z ciebie ja rano o 6:00 jeżdżę w takiej bieliźnie: http://www.sportszone.pl/pl/p/Termoaktywna-Bielizna-czarna-HIGH-THERM/47 I takiej bluzie: http://www.mikesport.pl/rogelli-treviso-ciepa-bluza-rowerowa.html i jest mi ideolo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pious Napisano 29 Września 2013 Udostępnij Napisano 29 Września 2013 Tak, bo to cieplejszy zestaw niż ten mój. Moja bluza nie jest ciepła, do tego schudłem i zrobiła się mocno luźna. Pod tym jedynie koszulka i potówka, a obie są bardzo cienkie. Przy 30km/h nie idzie ujechać przez mroźny wiatr. Normalnie jestem dość odporny na zimno, ale tu wymiękam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
konop90 Napisano 29 Września 2013 Autor Udostępnij Napisano 29 Września 2013 Co do rozmiarówki, jak dla mnie wydaje się ona w miarę dobra. Zwykle noszę rozmiary L/M i tutaj musiałem wziąć M (rękawy dobre na długość, aż do nadgarstków i na długość też dobra). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piotreeek Napisano 29 Września 2013 Udostępnij Napisano 29 Września 2013 kupię ten bloker. Dużo lepszy od ziaji jest Antidral, dostępny tylko w aptekach, działa superowo, kosztuje około 20zł. Używałem obu, zdexydowanie wolę antidral Tapatalk, przepraszam za lakoniczną wypowiedź Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Shottas06 Napisano 30 Września 2013 Udostępnij Napisano 30 Września 2013 Wracając do tematu bielizny, to przedwczoraj w FACTORY na Annopolu w sklepie Burgi kupiłem komplet koszulka długi rękaw i kalesony za 85 zł. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
eko Napisano 30 Września 2013 Udostępnij Napisano 30 Września 2013 Od dwóch tygodni jeżdżę w koszulce z długim rękawem, którą zakupiłem w Brugim za 39 zł i muszę powiedzieć, że jest naprawdę świetna. Czuć jak pot odprowadzany jest na zewnątrz. Obecnie jeżdżę tylko w niej i kurtce regatta sky ridge http://www.crossmountain.pl/mezczyzni/kurtki/Kurtki-3w1/Skyridge-3w1-18485.html z odpiętym ociepleniem i jest super komfortowo zarówno rano ok. 5 gdy na zewnątrz 6C jak i po południu przy 15C. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
konop90 Napisano 30 Września 2013 Autor Udostępnij Napisano 30 Września 2013 Właśnie i u mnie widziałem w niektórych sklepach sporo przecenione rzeczy marki Brugi, nie tylko bielizna ale i rękawiczki, czapki itd. Teraz poluje na spodnie termoaktywne właśnie z Brugi. A cóż patrząc na cenę twojej kurtki to jak dla mnie jest ona lekko kosmiczna ( żeby nie było zaraz na mnie to mówię, iż jest to tylko moje zdanie) Obecnie jeżdżę tylko w niej i kurtce regatta sky ridge Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
eko Napisano 30 Września 2013 Udostępnij Napisano 30 Września 2013 Mi udalo sie ja dostac za 450zl i do tego ekstra dostalem polar calkiem przyzwoitej jakosci, ktory moge wpiac w kurtke zamiast ocieplenia. Generalnie ocieplenie mozna nosic jako osobna kurtke. Idealna na pogode bez deszczy. Naprawde obecnie w d2b i regatta w ptak outlet sa calkiem fajne promocje tez na ociez rowerowa. Mam 2 koszuli d2b do biegania i sa idealne. Co do brugi to rowniez mam koszulki tej firmy do biegania i sprawuja sie bardzo dobrze. Prane w plynie Bil do prania odziezy funkcyjnej nie zmieniaja swoich wlasciwosci. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szliri Napisano 30 Września 2013 Udostępnij Napisano 30 Września 2013 Ostatnio kupiłem koszulkę Nike pro combat hyperwarm jest bardzo fajna. Idealnie trzyma temperaturę na odpowiednim poziomie, ani zimno ani gorąco, dodatkowo uciska mięśnie w niektórych punktach przez co poprawia się przepływ krwi. Cena 149 w go sport, ale w necie można taniej wyrwać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pious Napisano 30 Września 2013 Udostępnij Napisano 30 Września 2013 Zakupiłem w 4F komplet Thermodry. Koszulka wykonana podobnie do Brubecków, a komplet kosztuje 60zł mniej. Zobaczymy jak się sprawdzi. Będę jeździł w tym zestawie z bluzą bcm bez żadnych ocieplaczy. Nie wiem, czy to da radę, w razie czego dołożę jeszcze koszulkę w środek. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
