thomasz Napisano 23 Września 2013 Napisano 23 Września 2013 Hejka, Orientuje się ktoś jaki jest typ/rozmiar suportu w Unibike Flash (model crossowy). Nie mam ściągacza do korby a chciałbym zamówić wszystko w jednej przesyłce więc nie mam jak dokładnie sprawdzić tego elementu bez rozbierania. Przeszukałem sieć i nic nie znalazłem. Może ktoś już robierał lub wymieniał i pamięta dzięki za pomoc
Fenthin Napisano 23 Września 2013 Napisano 23 Września 2013 Flash to najniższy model, suport na kwadrat. Poza tym zawsze też mogłeś zamówić ściągacz uniwersalny.
Mod Team Pixon Napisano 23 Września 2013 Mod Team Napisano 23 Września 2013 Typ: odkręcasz imbusem 7 mm zazwyczaj, śrubę którą mocowana jest korba, zaglądasz tam i widzisz: Kwadrat/ISIS/Ocatling. Szerokość mufy mierzysz suwmiarką, a szerokość osi suportu również ( tutaj na oko jak masz założone korby)
Mod Team Puklus Napisano 23 Września 2013 Mod Team Napisano 23 Września 2013 odkręcasz imbusem 7 mm zazwyczaj Zazwyczaj to tam jest 8mm
nemo2009 Napisano 23 Września 2013 Napisano 23 Września 2013 Bywa też śruba z łbem sześciokątnym i niekoniecznie w rowerach marketowych.
thomasz Napisano 23 Września 2013 Autor Napisano 23 Września 2013 Dzięki za podpowiedzi. To że kwadrat, to wiedziałem. Nie byłem pewien czy mogę dokładnie zmierzyć długość oraz mufę bez rozbierania pozdrówka
M333 Napisano 25 Września 2013 Napisano 25 Września 2013 Pomiar szerokości mufy- żaden problem. Pomiar długości osi. Bez ściągacza do ramion da się to zrobić. Musisz odkręcić obie śruby trzymające ramiona. Zmierzyć suwmiarką (potrzebny bardzo dokładny pomiar) odległość pomiędzy zewn. częściami korb. Następnie zmierzyć odległość pomiędzy tymi samymi "zewn. częściami korb" a krawędzią osi. Najlepiej użyć do tego wysuwanego elementu z suwmiarki. Na końcu wykonać proste działanie matematyczne- odejmowanie.
Mod Team Pixon Napisano 25 Września 2013 Mod Team Napisano 25 Września 2013 @@M333, to też jest jakiś zawsze sposób o ile osoba to czytająca ma odrobinę wiedzy jak to wygląda w praktyce dzięki czemu pomoże jej zrozumieć ten opis. W razie co przygotowałem rysunek objaśniający.
thomasz Napisano 28 Września 2013 Autor Napisano 28 Września 2013 Dzięki Panowie - wszystko jasne. Jutro zapowiada się deszczowo więc zabiorę się za pomiary
