[zacisk] tłoczki nie reagują
adhed
Hej,
Zmieniałem klocki w tarczówkach Shimano M775 i aby to zrobić rozepchałem tłoczki na maxa, ale przy tym też nacisnąłem pare razy klamką hamulca (czyli zrobiłem źle). Teraz tłoczki w ogóle nie reagują - czy to może być wina tego rozepchania, czy układ się zapowietrzył i trzeba zrobić odpowietrzanie?
Chyba nie masz wyboru, odpowietrzenie powinno załatwić sprawę i dać pewność że żadne powietrze w układzie Ci nie psoci.
Chyba że strzeliła jakaś uszczelka w klamce/tłoczku. Dużo siły używałeś przy całej operacji? Nigdzie nie wycieka płyn?
płynu nie było i nadal nigdzie nie widać, a siły tyle ile zawsze, bo już wcześniej wymieniałem klocki i nie było problemów - myślę, że na pewno nie było za mocno
miałem nadzieję że jednak może nie trzeba będzie odpowietrzać, ale nic - trzeba będzie przejść się do apteki po strzykawki
Nie możliwe żeby przy szczelnym układzie takie coś się stało. Na pewno nie miałeś wycieku?
Jeśli nic nie wyciekło, to zamontuj koło z tarczą na miejsce i kilka razy klamką podpompuj.
Nie rób tego gdy rower stoi na plecach tylko w normalnej pozycji.
a w tłoczku gdzie znajduje się uszczelka i jak ją można wymienić? bo gdy położyłem wszystko w normalnej pozycji czyli zacisk na dole, klamka na górze, to tłoczki minimalnie się ruszają, ale naprawdę minimalnie, a obok widać takie maluteńkie pęcherzyki powietrza i jakby olej i to chyba nienaturalne?
Jak naciskałeś do góry nogami to zaciągnąłeś powietrze ze zbiorniczka wyrównawczego.
Zrób odpowietrzenie a potem dopiero można się martwić jeśli będzie nie tak.
Mam za swoje, będę wiedział na przyszłość. Już bym je odpowietrzał z chęcią dzisiaj, ale na Orlenie ani w takim dużym sklepie u mnie w miasteczku nie mieli tego oleju :| Jeszcze sprawdze na Statoilu ewentualnie pozostanie internet... Jak zrobię to wszystko to dam znać czy działa
Kup sobie buteleczkę 100ml shimano, starczy ci na kilka razy, nie zamuli ci hamulca. A co zrobisz z Litrem takiego oleju później jak kupisz LHM ?:D Jak by znajomi miał akurat końcówkę butelki to można próbować zalewać ale nie kupował bym nowej chyba ze sprzedają po 100ml :P
Olej shimano ma jakieś dodatkowe uszlachetniacze prawdopodobnie bo moim zdaniem hamulce na nim chodzą ciut lepiej, może to siłą autosugestii ale zdarzały się głosy ze po LHM coś było nie halo.
zrobiłem już na LHM+ - nie jest to trudne, ale trochę nasyfiłem w pokoju :P
wyszła mi żyleta, zobacze jak sprawdzi się w praktyce, najwyżej będę musiał robić jeszcze raz
dzięki Panowie
