fiszix Napisano 21 Września 2013 Udostępnij Napisano 21 Września 2013 Witam serdecznie, Mam problem z zamocowaniem hamulca pod amortyzator XCR LO. Zakupiłem nowszą wersję mojego starego XCR'A i niestety nie jestem w stanie zamocować hamulca gdyż nadzwyczajniej w świecie nie pasuje. Nie wiem co zrobić w takim wypadku, na załączonym zdjęciu widać dokładnie o co chodzi... Jakieś pomysły? Dodam, że w poprzednim modelu mocowanie śrub było z boku, a tutaj jest zupełnie inaczej... Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ZbyszekZmysichKiszek Napisano 21 Września 2013 Udostępnij Napisano 21 Września 2013 naprawdę nie pasuje ? w widelcu masz mocowanie post mount. a jak jest przy zacisku ? co to za zacisc ? ze ladny to widac. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rzezniol Napisano 21 Września 2013 Udostępnij Napisano 21 Września 2013 Mocowanie PM przyjmuje tarcze 160 mm ty masz zakładam 180 mm lub większą. Potrzebujesz adaptera PM/PM pod odpowiednią średnice tarczy.... Pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ZbyszekZmysichKiszek Napisano 21 Września 2013 Udostępnij Napisano 21 Września 2013 tarcza wyglada na 203mm czyli 8 cali. to sporo. do xcr 180mm max sie proponuje. tak czy inaczej adapter bedzie potrzebny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Synergy Napisano 21 Września 2013 Udostępnij Napisano 21 Września 2013 Albo za duża tarcza, albo to jest system coś w stylu tri align avida. czyli dwie podkładki między mocowanie a zacsk. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rzezniol Napisano 21 Września 2013 Udostępnij Napisano 21 Września 2013 @@Synergy, nie mieszaj proszę ... Popatrz na foto tam masz około 15-20 mm przestrzeni do wypełnienia tego nie wypełni "tri align" czyli podkładki "kołyskowe" ... Zwróć uwagę że autor wcześniej miał widelec w standardzie IS ... Czyli zacisk był przykręcony na adapter IS/PM ... teraz potrzebuje zwyczajnie adaptera PM.PM pod odpowiednią średnicę tarczy. Pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
beardman Napisano 21 Września 2013 Udostępnij Napisano 21 Września 2013 Jak już wcześniej pisali koledzy potrzebujesz odpowiedni adapter. Typ PM-PM pod odpowiedni rozmiar tarczy tzn 180mm lub 203mm. Coś takiego: http://www.forumrowerowe.org/gallery/image/7095-adapter-pm-pm-przod/ Przykłady: http://allegro.pl/adapter-pm-pm-203-mm-przod-i3561247185.html http://allegro.pl/magura-adapter-180mm-przod-pm-pm-na-przod-i3540472332.html Lub po prostu zmień tarczę na 160mm i wtedy powinno pasować bez adaptera. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
