Witam,
Zakupiłem nowy rower i podczas wstępnych destów zaniepokoił mnie sposób działania blokady przedniego amortyzatora - Rock Shox Recon Silver TK Solo Air. Do tej pory posiadałem tylko amortyzatory na spręzynie stalowej, w których blokada skoku działała jak blokada, tj. po jej włączeniu amortyzator uginał się kilka milimetrów. Tymczasem w nowym rowerze po włączeniu blokady jestem w stanie swoją masą ugiąć o więcej niż połowę skoku. Podczas tego uginania amortyzator dziwnie syczy. Nie wiem czy ma to znaczenie ale ważę ok 82kg a amortyzator napompowałem do 110psi. Szczegóły widoczne na filmiku http://www.youtube.com/watch?v=zVMVi3IRLUE
Czy to jest typowe zachowanie Rock Shox Recon Silver TK Solo Air czy może posiadany przezemnie egzemplarz jest uszkodzony?
Pozdrawiam,
Myślę, że to może Ci pomóc:
Natomiast jeśli naprzesz całą masą na zablokowany widelec (a tak to wygląda w Twoim filmiku), musi się ugiąć. Przepływ oleju nie jest w 100% zamknięty, coś tam zawsze przepłynie. Jeśli zrobi się to dostatecznie wolno i pozwoli na to sprężyna, można wręcz wsunąć górne golenie do oporu.
Fenthin ze wskazanego przez ciebie fillmiku wynika, że amortyzator o zablokowanym skoku rzeczywiście się ugina, ale i tak mam wrażenie, że mój amortyzator ugina się bardziej niż ten w filmiku.
Poza tym mam też rower z amortyzatorem Rock Shox XC 30 TK Coil i ten pomimo takiego samego sytemu blokady skoku - TK ugina się znacznie mniej niż Rock Shox Recon, tj. ugina się kilka milimetrów. W poprzednio wskazanym przezemnie filmiku widać, że nawet Rock Shox Recon w rowerze Cube po zablokowaniu skoku ugina się tylko o kilka milimetrów. Od czego mogą zależeć takie różnice w ugięciu amortyzatora Rock Shox Recon?
Przede wszystkim to nie porównuj pracy widelca na sprężynie stalowej do powietrzniaka. Z ciekawości sprawdziłem co i jak w mojej Rebie i powiem Ci, że jest praktycznie identycznie. Użyłem połowę siły niż tej z filmiku i ugina się na prawie 3/4 cm. Nic zatem dziwnego, że jeśli będziesz napierał prawie całym ciężarem ciała to będzie się uginał bardziej. Wiadomo gdzie się stosuje blokadę a w takich przypadkach aż tak duże siły nie działają.
  • 7 miesięcy temu...
Wydaje mi się, że przed serwisem, po zablokowaniu amortyzatora na ugiętym amortyzatorze pozostawał w tej pozycji. Po serwisie niesety blokada blokuje, ale amortyzator pozostaje "rozprężony". Nie można go zablokować w pozycji ugiętej.
Czy to normalne działanie amortyzatora, czy mam się niepokoić, że coś mi źle złożono?
Nie o to mi chodzi.
Czy można Recon Silver TK Solo Air zablokować w pozycji ugiętej, żeby w takiej pozostał?
Obecnie nie mogę i na 90% jestem przekonany, że przed serisem mogłem. Jak zablokuję, to owszem pozostaje twardy i ugina się 1-2cm, ale względem pozycji maksymalnie rozprężonej.
Nie wiem jak w Reconie ale w Revelation od tego jest dedykowany mechanizm Dual Position Air (pokrętło na lewej goleni) - można nim zbić skok z 150 > 130 mm.
Takie rzeczy tylko w typowych blokadach skoku. Tłumiki kompresji nie sa typowymi blokadami choć ostatecznie działają tak samo. Są inaczej zbudowane dlatego nie jest to możliwe. W XCRze sobie tak możesz zrobić i chyba w innych suntourach.
  • 2 lata później...
Ja 2 tyg temu kupiłem RS Revelation DPA. Blokada skoku powoduje, że wideł sztywnieje - na blokadzie może 1-2cm skoku ma.
HEJ. MAM ROWNIEZ TEN AMOR I POWIEM IZ PRZY BLOKADZIE KILKA MM SIE UGINA. MALO TEGO MAM ROWNIEZ PROBLEM Z BLOKADA. DZIALA ONA ODWROTNIE NIZ POWINNA, TZN. NA ZABLOKOWANYM(AMOR SIE UGINA), PRZY OTWARTEJ KOMORZE- AMOR SZTYWNIEJE.. CO SIE STALO?? TO POWAZANA SPRAWA? ODDAC NA GWARANCJE CZY WYSTARCZY NAPRAWIC TO W DOMOWYM ZACISZU?? PONIZEJ FILM //20160704_084525.mp4
