PlatedAli Napisano 16 Września 2013 Udostępnij Napisano 16 Września 2013 Witam wszystkich forumowiczów. To mój pierwszy post. Przeczytałem sporo informacji nt. damperów na forum, ale niestety nie znalazłem rozwiązania mojego problemu. Zakupiłem kilka dni temu nowy rower Kellys Beast (model 2012) z damperem Rock Shox Bar R. Po dopompowaniu powietrza SAG wynosi ok. 20%. Po przekręceniu regulacji tłumienia niemal maksymalnie w stronę "żółwia" damper odbija bardzo szybko. Dalej w tym kierunku ze znacznie większym oporem można pokręcić jeszcze śrubą regulacyjną o jakąś 1/8 obrotu i wtedy tłumienie zaczyna być zauważalne (damper odbija wolno, nawet bez żadnego obciążenia). Podczas jazdy, przy nagłym odciążeniu tylnego koła (np. przy szybszym przejeździe przez próg zwalniający na drodze) słychać uderzenie (prawdopodobnie jest to uderzenie tłoka dampera przy maksymalnym wysunięciu). Jest ono też słyszalne przy próbach "na sucho", czyli kiedy ugnę damper i wraca on do pozycji "wyjściowej" (bez obciążenia). Wydaje mi się, że taki efekt mógłby wystąpić przy zbyt niskim ciśnieniu w komorze negatywnej, ale przy solo air to raczej nie powinno mieć miejsca. Na forum była też mowa o braku tłumienia w przypadku spuszczenia powietrza z "komory olejowej": http://www.forumrowerowe.org/topic/142207-amortyzator-ty%C5%82-rs-bar-r-zepsute-t%C5%82umienie-powrotu/, ale nie jestem w stanie ocenić, czy to podobny przypadek jak mój. W każdym razie nic nie majstrowałem przy tym damperze. Czy ktoś może podpowiedzieć, czym takie zachowanie może być spowodowane? Nie wiem, czy jest to kwestia jakiejś regulacji, odpowiedniego ustawienia, czy raczej uszkodzenie dampera i powinienem udać się z tym do serwisu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
