uwekolarz Napisano 11 Września 2013 Napisano 11 Września 2013 Dzisiaj założyłem oponę RaceKing 2.2 i zauważyłem, że prawa łapka od v-brake przy hamowaniu trze o boczną ścianę opony. Co zrobić, da się to jakoś wyregulować?
Kiciok Napisano 11 Września 2013 Napisano 11 Września 2013 Łapka, czy klocek? Może daj zdjęcie, łatwiej będzie pomóc
seraph Napisano 11 Września 2013 Napisano 11 Września 2013 Chodzi Ci o ramię hamulca? Musisz dać jakąś podkładkę (dystans) od strony opony pod mocowanie klocka tak, żeby tan był bardziej wysunięty. To oddali jak to ująłeś: "łapkę" i nie będzie tarło. Najlepiej dać po obu stronach dla symetrii.
krokuss0 Napisano 11 Września 2013 Napisano 11 Września 2013 Kup najtańsze klocki i dołóż podkładki jeśli starczy Ci gwintu.
uwekolarz Napisano 11 Września 2013 Autor Napisano 11 Września 2013 @seraph Dokładnie o to mi chodziło, jutro dam podkładkę i myślę, że będzie dobrze:p dzięki za pomoc. Kocki mam więc nie widzę sensu kupowania nowych.
tobo Napisano 11 Września 2013 Napisano 11 Września 2013 Jeśli ramiona hamulca są ustawione nierówno względem opony oznacza to raczej że koło nie jest zapięte dobrze w ramie. Druga możliwość to nierówne osadzenie opony na obręczy.
ugupu Napisano 12 Września 2013 Napisano 12 Września 2013 A trzecia jest taka, że z jednej strony jest szeroka podkładka a z drugiej wąska (chodzi o te między klockiem a ramieniem).
tobo Napisano 12 Września 2013 Napisano 12 Września 2013 "Po zmianie opony" - to dla mnie oznacza że wcześniej było ok. Gdyby klocki były zamontowane niewłaściwie (a przy zmianie opony nie były ruszane, tak przynajmniej napisał kolega) to wcześniej byłby ten sam problem.
