[hamulce] hydrauliczne do zwykłej jazdy
Piotrek383
Doszły te hamulce 445 , teraz tylko takie pytanie odnośnie montażu.
Założyłem na ''swój sposób'' ale nie wiem czy tak może być.
Nie trzeba było skracać linki, o to mi chodziło , hamulec hamuje.
Może nie tak jak w brata rowerze z AVID 5 ale i tak 10 razu lepiej niż ten mechaniczny co był wcześniej.
Chodzi mi o  ,, plastikową podkładkę'' którą oznaczyłem na biało na tym foto http://img856.imageshack.us/img856/7527/7pcj.jpg
Jak rozumiem w tym miejscu powinna(y) być podkładki które zakładamy (bądź nie) w zależności jaką średnicę ma tarcza.
U mnie tarcza 165 , bez podkładek kolo się nie kręci więc założyłem co było w woreczku.
Pytanie tylko czy to ma być plastik , czy może jakieś specjalne metalowe czy aluminiowe podkładki.  Może ten plastik co tam włożyłem służy zupełnie do czegoś innego.( On był w osobnym woreczku z śrubkami)???
Parę innych ujęć , nie wiem czy tak to ma wyglądać.
http://img29.imageshack.us/img29/2609/oujn.jpg
http://img822.imageshack.us/img822/2747/z7rc.jpg
http://img849.imageshack.us/img849/1261/sb8m.jpg
http://img845.imageshack.us/img845/4695/c22g.jpg
To jest plastikowa obejma do zalozenia na srube imbusowa mocujaca zacisk do ramy / amortyzatora. Zapobiegac ma ona przypadkowemy odkreceniu. To nie jest podkladka.
Jesli chodzi o srednice tarczy, to do tego celu stosowane sa odpowiednie adaptery uzaleznione od srednicy tarczy, oraz typu mocowania IS lub Post Mount.
Wysłane z mojego LG-P760 za pomocą Tapatalk 4
Dzięki .
Tak też mi się coś zdawało że tak być nie może.
A jako podkładka mogą być np te które są przy montażu szczęk hamulcowych do zwykłych hamulców (np v-braków) ??
Czy może muszą to być jakieś specjalne podkładki.
Daj byle jakie podkładki, powinny być ok, byle zacisk odsunąć tyle ile trzeba. Adapter 160, tarcza 165, więc wychodzi 2,5mm podkładki pod jedną i drugą śrubę.
Wysłane z mojego Live With Walkman za pomocą Tapatalk 4
Tak jak kolega wyżej napisał, daj po 2,5 mm podkładek i będzie ok. Z tymi plastikami to nie był najlepszy pomysł, hamulec nie miał swojej sztywności i podejrzewam że nie był dokładnie w linii tarczy co utrudniało prawidłową regulację.
 Włożyłem do obu śrubek taką najgrubszą podkładkę od V-breka ( ma koło 2,5- 3 mm) , wydaje się, że jest Ok, ale na razie to tylko jazdy w koło bloku.
Może będzie okazja jutro spróbuję jakiegoś konkretniejszego zjazdu.
No i w ogóle zobaczę  jak się jeździ kiedy przód Hydrauliczny a tył V-brake.
Thx.
Doszły te hamulce 445 , teraz tylko takie pytanie odnośnie montażu.   Założyłem na ''swój sposób'' ale nie wiem czy tak może być.
Źle założyłeś. Podaje linki, które powinny wszystko wyjaśnić.
http://techdocs.shimano.com/media/techdocs/content/cycle/EV/bikecomponents/BR/EV-BR-M445-F-2992_v1_m56577569830700087.pdf
http://techdocs.shimano.com/media/techdocs/content/cycle/SI/SI_8J50A/SI-8J50A-002-POL_v1_m56577569830754217.pdf
http://www.bbinstitute.com/dl/dx_demo_chapter_37.pdf
No i właśnie tak będzie że raczej będą wchodzić na oponę albo będą łapać połową powierzchni. Boczna ścianka jest wąska, są obręcze "disc" gdzie można (od bidy) użyć V-ek ale tutaj raczej tego nie widzę.
Kompletne bzdury! Tarcza nadająca się do tarcz jest tylko pod tarcze i koniec kropka. Jak polecasz to zrób tak sam. Jak już nie będziesz miał twarzy to chciałbym, żebyś powiedział to samo.
Takie obręcze nie są liczone wytrzymałościowo na takie obciążenia. Materiał może być tam delikatny. Klocek do v-brake'ów się tam nie zmieści. Powierzchnia może być śliska itd.
