[hamulce] hydrauliczne do zwykłej jazdy
Piotrek383
Cześć ;)
Szukam hamulców hydraulicznych przód i tył coś pokroju m-445 do zwykłej jazdy MTB, ale.. wymagam dobrego hamowania i łatwego wyczucia hamulca. Chodzi mi o jak najniższą cenę, zastanawiam się też nad mechanicznymi, np. bb5, ale mimo wszystko wolałbym hydrauliczne :) Znalazłem takie (pochodzą z rozbiórki): http://allegro.pl/tektro-hdc300-komplet-tarcze-180-160-630g-i3526882527.html Czy za 200 zł opłacało by się je wziąć? Z tego co wiem to montują je w meridzie 40-d 2013 :)
Proszę o odpowiedź ;)
Też kupiłem kiedyś podobny zestaw z HDC300 i wstawiłem je do swojego trekkinga jako pierwsze tarczówki. Mnie zadowoliły, choć mają kilka upierdliwości, np. obejmy klamek (musisz wszystko z kierownicy ściągnąć). Nie mam porównania z innymi tarczówkami. Porównując z v-kami LX, które miałem wcześniej mogę napisać, że modulacja zaskoczyła mnie in plus. Daj im tylko chwile na dotarcie się (jeśli to nowy zestaw) i myślę, że będziesz zadowolony. Mi sprawdziły się na typowo MTB szlakach w Czechach, choć nie jeżdżę zbyt profesjonalnie (czyt.: sporo hamuję na zjazdach :P ). Odpowietrza się je też dość normalnie, wisi tu na forum poradnik.
Jeżdżę na shimano br-m395. Póki co 1200km. Nie zawiodłem się ani razu.
Wady - trzeba mocniej wcisnąć klamkę gdy jest mokro (ale spokojnie można stanąć na przednim kole siedząc), Klamka przystosowana na 2 palce. Przy zjazdach bezpieczniej 4 trzymać kierownice, a niech 1 spoczywa na klamce (chociaż jakby nie patrzeć mam krótkie palce, Edward nożycoręki spokojnie ułoży palec wskazujący na końcu dzwigni :D
Ok, dzięki za pomoc :) Wezmę na razie hamulec przedni M-445 biały, później dokupię na tył. A powiedzcie jeszcze, zestawy przednie sprzedają też z prawą klamką?
Czy planujesz jeździć w zimie?
Podepnę się pod pytanie, planuję zimą czasem wyskoczyć na rower spodziewać się dużych problemów z tymi hamulcami?
Wydaje mi się, że w zimę raczej nie będę jeździł, może raz, dwa, żeby się przejechać po okolicy :) Kolega kupił właśnie te M-445 i jest zadowolony jak na razie.
A powiedzcie, nie wiecie może jakieJ długości jest tutaj  http://allegro.pl/hamulec-tarczowy-przedni-br-m445-bialy-bikestacja-i3519778362.html przewód?
I jeszcze jedno, tarcza lepiej ta http://allegro.pl/tarcza-160-mm-shimano-na-standardowe-szesc-otworow-i3531832396.html czy ta http://allegro.pl/tarcza-hamulcowa-tektro-160mm-6-srub-shimano-avid-i3516915428.html?
445 to hamulce które dosyć często "gubią" płyn - układ jest szczelny a klamka wpada. Problemem wydaje się być zbyt mała pojemność zbiorniczka wyrównawczego, z którego cały płyn jest wpompowany do układu (przy częściowym zużyciu klocków). Odpowietrzałem kilkanaście sztuk 445 z tego powodu. W moich wspomnianych wyżej padły w niskich temperaturach oba zaciski.
Ja nie polecam ich do jazdy w takich warunkach - to moje drugie S które się zbuntowały do tego stopnia - poprzednie 486 miałem używane więc mogły już być po przejściach, ale te 445 kupiłem nowe i znam ich historię. Po raz pierwszy temperatura spowodowała trwałe zmiany w tych hamulcach - poprzednie S reagowały na niskie temperatury ale w wyższych wracały do normalnego funkcjonowania.
Co do aukcji - standardowo hamulec "pudełkowy" przedni ma 100 cm przewód.
Obie tarcze są ok, czyli w miarę dobre. Nowe powinny być raczej proste :) Ten model Shimano to nowy, ma trochę bardziej fantazyjny kształt - Shimano próbuje podążać za rynkowymi trendami. Jednak gdy koło się kręci kształt tarczy nie ma żadnego znaczenia. :)
Miałem stycznoś i z tymi i z tymi tarczami i uwazam że tektro są lepsze, tzn: sztywniejsze, lepiej wykonane.
Te Shimano wyglądają jak żywcem wyjęte z pod prasy, nie obrobione ranty itp....Mi osobiście to się bardzo nie podoba, razi moje poczucie estetyki. Tektro są pod tym względem estetyczniejsze i mam wrażenie że jakiś lepszy metał bo zdecydowanie mniej wiotkie.. W Shimano po 100km było widac jakieś tam lekkie zużycie w Tektro nie było nawet ryski, tylko się świeciły (takie same klocki).
Lekka zmiana planów :P Co myślicie o BB5? Zacisk mogę mieć za 70 zł, a tarczę 160 mm tektro za 25 zł :)
A powiedzcie, czy poczuje różnicę na tarczy 180 mm względem 160? Opłaca się kupować inną i tarczę i dodatkowo adapter?
BB5 jest słaby . M445 jest mocniejszy od bb5 i to nie mało .
Generalnie miałem bb5 /m445/m505 i jeżeli masz wybór bb5 vs m445 to bierz m445 . Siła a w szczególności modulacja jest większa w m445
Ja wykończyłem zimowymi dojazdami do pracy 4 sztuki niższych modeli, 486 i 445. Osobiście nie polecam do całorocznej eksploatacji.
Martwisz mnie, bo kupiłem te hamulce Shimano BR-M445 i dzisiaj przyszła paczka. Mam nadzieje jednak, że nie będzie aż tak źle jak to opisujesz. Poza tym kosztowały 130 zł więc wielki majątek to nie jest. jak przepracują rok to inwestycja się po mojemu zwraca. ;) Postawię najwyżej na częstszy serwis i tyle. Zobaczymy jak to będzie w zimę.
  W górach świetokrzyskich zdecydował bym się na 180mm, miałem jeden sezon M445 i dawały rade z taką tarczą, waze 72-74 kg.  Teraz mam SLX M675 i wystarcza mi tarcza 160mm, ale to jest inna liga.
  Jeśli miał bym Ci coś doradzić, to pokusił bym się o Deore M595 chociaz na przednie koło, jest to jakościowa przepaść w porównaniu do M445, który z powodzeniem mozesz dać na tylnie koło. Troche drozej to wyjdzie, ale warto, bo jest to pod kazdym wzgledem lepszy hampel.
Super, zamawiam tam parę rzeczy i wysyłkę zapłacę raz :) Dzięki! A powiedz jeszcze, czy naprawdę warto zamontować tarczę 180 mm zamiast 160 mm? Koszt to jedynie adapter (ta tarcza co podałeś jest do wyboru 180 lub 160 mm) :)
To zależy ile ważysz, jak jeździsz i gdzie jeździsz. Przy 180tce poprawi się odporność na przegrzanie i ogólna siła hamulca - zakładając że porównujesz ten sam model tarczy w dwóch różnych rozmiarach.
W rowerze ca 10 lat przestał działać przedni hamulec ( tarczowy ale mechaniczny)  dokładnie tak to wyglądało https://lh3.googleusercontent.com/-Yo_ChWeMaAY/UOsu1GzAtmI/AAAAAAAAXdc/Uj-yv-plUQc/w1026-h577-no/P2090083.JPG
Rower to taki grat https://lh6.googleusercontent.com/-gh8UZuvwZyU/UOstxRasJAI/AAAAAAAAXZk/WJ3iRDC51fA/w1026-h577-no/P2090052.JPG
Pękła sprężynka i pewnie już takiej nie kupię dlatego zastanawiam się nad wymianą na hydrauliczny np taki . http://allegro.pl/najtaniej-przedni-shimano-br-m445-alivio-nowy-i3539395334.html .Na rowerze będzie jeździł Ojciec ale bardzo z rzadka , więc potrzeba tylko żeby hamował nie musi być jakaś rewelacja. \
 Pytanie jaką wersję kupić i czy w ogóle to będzie pasować do starej tarczy.
np  z opisu tej aukcji allegro:
  • przedni w koorze czarnym z przewodem długości ok. 71cm i adapterem PM-IS 160mm lub PM-PM 180m
Te 160mm to średnica tarczy . Czyli co- nie będzie  pasowało by do mojej tarczy ?
 A ta moja wychodzi mi ma 165mm, mocowana na 4 śruby. (Nie znam się ale teraz widać tarcze mocowane są na 5 śrub  więc nie wiadomo czy w ogóle na 4 śruby dostanę 160 mm albo 180mm jakby ta stara nie pasowala)
Linka w starym hamulcu ma niecałe 70 cm.Chciałbym kupic taką wersję żeby nie trzeba było się bawić ze skracaniem, odpowietrzaniem itd.-chcę kupić gotowca zakręcić na widelec i jeździć.
W widelcu jest specjalne miejsce gdzie wkręcić ten zacisk ale co oznaczają IS, PM., jak dzaiłają adaptery ... nie bardzo się orientuję . Is niby international standard więc pewnie takie jest u mnie.
Mógłby ktoś mnie oświecić - ewentualnie powiedzieć że ten hamulec z aukcji będzie pasował do mojego rzęcha  bez żadnych kombinacji.
Inną tarczę ciężko ci będzie kupic z powodu nietypowego mocowania. Adaptery 165mm bywają na allegro i te hamulce można by założyc ale ja bym się w to nie bawił w tym rowerze, nie warto.
Kup takie coś:
http://allegro.pl/docisk-zacisk-hamulca-tarczowego-lanxi-yk2-160mm-i3563050495.html
Zakładając na ten adapter co masz wszystko powinno pasowac.
Po prostu według mnie szkoda ładowac kasę w ten rower i za dużo zabawy.
