[wiatrówka,spodnie] na jesienne jeżdżenie
maxwel
Pierwszy post to przy okazji dzień dobry wszystkim ;)
Ad meritum.
Jak w temacie,szukam wiatrówki i spodni. Jeżdżę na rowerze okazjonalnie i czysto rekreacyjnie, czyli wtedy kiedy chcę a nie muszę.Temperatura graniczna to +5 stopni ale raczej ok. +10 stopni wyznaczają czy wyjdę trochę pokręcić. Przewaznie sobota i niedziela,czasem jeszcze jeden dzień w tygodniu jak sie uda znaleźć czas, przeważnie 2 dni w tygodniu, w przedziale 20-40km jednorazowo, spokojnym tempem 20-25km/h.W deszczu nie jeżdżę więc kwestia wodoodporności nie ma dla mnie znaczenia. Natomiast łatwo i szybko robią mi się mokre plecy przy każdym uprawianiu sportu. Nie jest to na szczęście obfite pocenie ale jednak jest i przy przewianiu na drugi dzień mam stan podgorączkowy i katar- tego bym chciał uniknąć dlatego szukam odzieży która mi w tym pomoże.
I  Kurtka wiatrówka.
Czy są takie chroniące przed wiatrem i jednocześnie odprowadzające pot?Czy to nierealne połączenie? Czy odprowadzanie potu odbywa się całą powierzchnią czy tylko fragmentami z innym materiałem? Budżet w okolicach 100zł,chętnie poniżej niż powyżej. Kilka moich typów,co sądzicie albo czy możecie polecić coś lepszego w tej cenie?
1. http://www.mikesport.pl/dare-2b-occurrence-windshell-lekka-wiatrowka-rowerowa-prdml058.html
2. http://www.mikesport.pl/mimo-blunt-lekka-wiatrowka-rowerowa-pl.html
3. http://www.mikesport.pl/rogelli-albareto-ultralekka-wiatrowka-rowerowa-pl.html
4. http://www.mikesport.pl/sobike-new-chansha-ultralekka-wiatrowka-rowerowa.html
II Spodnie
Szukam czegoś w tym stylu:
http://allegro.pl/rogelli-houston-wodoodporne-spodnie-na-wiatr-l-ct-i3468694138.html
Też żeby były wiatroodporne i oddychające, nie obcisłe lecz właśnie takie "dresowo/kreszowe" ;) Włoże sobie pod spód obcisłe lub termo kalesonki. Te z linka będą ok czy polecicie coś lepszego? Budżet również ok. 100zł.
I jeszcze jedna kwestia-gdzie w Wawie jest sklep z dużym wyborem takich ciuchów? Wolałbym przymierzyć, w ostateczności zamówię z netu.
Z góry dzięki ;)
Wypowiem się tylko o MIMO BLUNT - szczerze mówiąc nie polecam. O ile spełnia swoją rolę i jako tako chroni przed wiatrem to jakość wykonania jest beznadziejna. Czyli krzywe szwy, szwy które nie trafiły na materiał (całe fragmenty overlocka zwisające luzem wewnątrz rękawów), ściągacz który był za słabo wszyty i z jednej strony odszedł od szwu. Dodatkowo kieszeń jest za mała na rozmiar XL i trzeba się napocić by zmieścić w niej kurtkę. Kieszeń na velcro którego nie da się dopiąć, więc rzep może wejść w kontakt np. z koszulką rowerową i uszkodzić co wrażliwsze tkaniny. Gdyby nie to że mam możliwość naprawy takich niedoróbek za "dobre słowo" byłby zwrot.
Made in Pakistan, nie polecam :down:
Co do spodni zaproponuje Dobson R-90 , nie są to typowe spodnie na rower , ale ja po przeczytaniu wielu opini zaryzykuje i je kupię.
http://natural-born-runners.pl/product-pol-68-Spodnie-do-biegania-Dobsom-R-90.html
Co do kurtek , mam Endura Gridlock i wiatrówkę BCM Nowatex (ta druga kosztowała mnie 55 zł w Go Sporcie, normalnie 80 zł ).
http://sklep.bcmnowatex.com.pl/pl/shop/kurtka_przeciwdeszczowa_pomaranczowa.html
Jeśli chodzi o wiatrówki to zerknij na tą: http://endurastore.pl/kurtka_pakajak,0,99.html Dużo osób ją tu chwali i poleca.
To coś rozchodzi się w szwach, zdecydowanie nie polecam.
Co do samej idei wiatrówki - tak właśnie ma działać jak piszesz - bardzo dobrze oddychać i chronić przed przewianiem.
Jeśli szukasz czegoś takiego to kurteczka nie może mieć żadnej membrany, ma chronić jedynie za pomocą odpowiednio tkanego materiału.
Do 15C jeżdżę w samej koszulce z krótkim rekawem jak wieje dokłada potówkę z rekawkiem.
Jak mniej niż piętnaście to jeżdżę w Rogelli Treviso, jak wieje lub sporo poniżej 10C to odrzucam potówkę z długim rekawem. W takich temperaturach jeżdżę e krótkich spodniach.
Zazwyczaj jest mi i tak za gorąco, chociaż po zbyciu 20kg i tak mam wrażenie że bardziej marzne ;)
