[podświetlenie]Monitorów + stałe licznika
Badek
Jako, że idzie powoli zima, a ja nawet latem dużo jeżdżę po ciemku, ubzdurałem sobie, by zdziałać sobie podświetlenie monitorków przerzutek oraz stałe podświetlenie licznika. Taki bajer, bardziej dla satysfakcji własnej roboty niż praktyczności, ale przydać się przydałoby. :)
Monitory, wpadłem tutaj na cztery pomysły:
  • wsadzenie diód do monitorów, podłączenie tego do koszyka z bateriami i włącznikiem,
  • to co wyżej, jednak przy manetkach dorobiłbym wtyczki, by można było bezproblemowo odpiąć przewody i koszyk z bateriami,
  • zaimplementowanie włączników bezpośrednio przy spodzie manetek (ograniczeniem byłaby wielkość baterii),
  • to, co w pierwszym punkcie, tylko z włącznikiem bezprzewodowym.
Licznik, mój licznik to Sigma 1009, który fabrycznie nie ma podświetlenia, jednak chciałbym mieć podświetlenie stałe.
Podłączyłbym podświetlenie licznika do tego samego koszyka, z którego korzystałoby podświetlenie monitorów i:
  • skierować na giętej rurce diodę na licznik,
  • kupić taśmy ledowe.
Największym problemem w tym wszystkim jest to, by wszystko było dość estetycznie wykonane i było wodoszczelne (wiadomo jak to z elektroniką jest).
Mój kokpit prezentuje się mniej więcej podobnie jak na zdjęciu (zdjęcie troszkę stare) http://badek.org/wp-content/uploads/2013/09/999332_528911447171930_1020775848_n.jpg, jak widać, na kierownicy miejsca jest mało.
Proszę o wskazówki, co byście Wy zrobili na moim miejscu, jaki sposób będzie najlepszy etc. Zapraszam do dyskusji. :)
Jak podświetlenie licznika jeszcze jest dla mnie zrozumiałe ...
To po co ci podświetlanie manetek ? :)
Jakbym miał możliwość to monitorki zdemontowałbym z każdej manetki jaka posiadam na swoim rowerze :)
Jeżeli "choinka" to twoja stylistyka i tylko tyle wystarcza ci do satysfakcji  to miłej zabawy ...
Teraz konkrety ...
Jeżeli ma to się zmieścić w manetkach i wyglądać estetycznie to taśma LED ma zbyt duże gabaryty ... kierowałbym się na twoim miejscu w pojedyncze diody do montażu SMD np w rozmiarze 1206.
Podświetlanie licznika ... żeby to miało ręce i nogi to LCD powinno być podświetlone od tyłu ... każde inne rozwiązanie grozi niską czytelnością wyświetlacza w nocy.
Jakim ogniwem to chcesz zasilać ?
Pozdro
najprostsze rozwiązania są najlepsze - miałem podobny problem na wiosnę jak zacząłem dużo jeździć w nocy po lesie. Kupiłem czołówkę w biedronce - mam doświetlanie zakrętów i oświetlenie licznika w jednym :) i wszystko za 19,99 (o ile pamiętam).
Czołówka na łeb, albo...
Tak jak pisał rzezniol, jak chcesz już coś mocować, to raczej diody SMD. Są mniejsze od łebka szpilki. Gdybyś pokombinował, to taką maleńką bateryjkę + diodę możesz nawet zmieścić w monitorku.
Jeśli chodzi o wodoodporność, to będzie ciężko. Nawet odrobina wody, będzie działać na miedziane połączenia... chyba wiesz o tym.
  Cytat
Dysponuję już dwoma klasycznymi diodami, po przewierceniu otworów wewnątrz manetki wejdzie okej.
  Cytat
Zależnie od zastosowanego sposobu. Mam koszyk 3xAAA i obudowę od lampki (którą widać na zdjęciu w pierwszym poście), który mógłbym użyć jako zasilanie diod. Popsułem jednak płytkę od latarki i może być problem z włączaniem/wyłączaniem, ale to jak na razie najmniejszy problem - obudowa szczelna dość jest.
A jeżeli miałbym schować diody, baterie i włącznik w manetce, to raczej czekałoby mnie kupno wyżej wspomnianych diod i małych bateryjek, jak np. do zegarków.
Jak chcesz wywiercić otwory w monitorkach? Od góry? Z boku? Jak w takim razie załatwisz kwestię wodoszczelności?
Jeśli chodzi  o licznik, to podświetlenie musisz założyć wewnątrz. Inaczej będzie to wyglądało... wiadomo jak.
Nie, po prostu wewnątrz manetek, monitorki i wskaźnik w nich jest oddzielony plastikową ścianką, w niej chcę zrobić otwór i włożyć diodę.
  Cytat
Takiej opcji niestety nie przewiduję :) Zewnętrzne oświetlenie tylko wchodzi w grę (chyba, że jest jakiś inny sposób, by podświetlić licznik, np. wykorzystanie światła lampki, ale na to nie mam pomysłu [czołówka nie wchodzi w grę, moja lampka rowerowa to Noise 500]).
Wydaje mi się że z wodoszczelnością to akurat był by najmniejszy problem. Wystarczy potem otwór zalać klejem z pistoletu lub jakimś silikonem i po sprawie. Najgorzej to upchnąć w jakiś sposób diody do monitorków aby oświetlały aktualne przełożenie.
Ktoś już sobie coś takiego robił: http://www.bikeforums.net/showthread.php/735359-Illumination-for-shifters
Opinie tak tu, jak i tam różne ;) Osobiście nie miał bym nic przeciwko, gdyby było fabrycznie - żeby samemu dłubać, to chyba by mi się nie chciało... Technicznie jednak wielkiego problemu nie widzę, a i o szczelność bym się specjalnie nie martwił - jest milion sposobów, by ją zachować.
O, a tutaj - http://www.bikerumor.com/2012/07/14/nuvinci-n360-harmony-electronically-thinks-shifts-for-you/ ciekawostka - elektroniczny system "dbający" przy okazji o odpowiednią kadencję. Oczywiście z podświetleniem ;)
Nuvinci-N360-Harmony-electronic-autohshi
Wiem że ludzie mają kaprysy ale ja się tylko zastanawiam po co :) ...
W jednym rowerze mam zdjęte monitorki ... jakby Deore dało mi taka możliwość już dawno bym je wywalił.
pozro
Rower ma cieszyć właściciela. Tylko i aż :) A potrzeba matką wynalazku - najwyraźniej autor wątka odczuwa brak takiego podświetlenia (pewnie też jest jednym z niewielu, o czym świadczy ilość dostępnego na rynku osprzętu z takim bajerem... ale nie ma co odbiegać od tematu ;) )
