[amortyzator] Rock Shock reba RL 2012 jak rozkręcić
cyroniok
Klucz nasadowy 10mm - tylko będzie trzeba poszukać trochę by znaleźć o odpowiedniej długości. Musiałaby, to być taka rurka zakończona na gniazdo 10mm.
http://domtechniczny24.pl/klucz-nasadowy-dlugi-szesciokatny-10mm-p-6049.html
Edytowane przez Centek
A czego w końcu użyłeś do odkręcenia tej "schowanej" w ladze nakrętki?
użyłem klucza rurkowego
f-gedore-26-r-14x17-klucz-rurkowy-podwoj
spusciłem powietrze zostawiłem olej w górnej ladze
odkręciłem troche imbusem 5 i waliłem mocno w klucz inbusowy młotkiem
klucz rozwaliło a nie pusciło
Uploaded with ImageShack.us
boje sie ze uwale gwint
w wentyl tez waliłem zero jak kamień reba ma 1,5 roku
Edytowane przez cyroniok
Może to głupie pytanie, ale odkręciłeś śruby w obu lagach i waliłeś młoteczkiem raz z jednej raz z drugiej strony?
Myślałem, że nie będzie w tych "nowych" amorach istotnych zmian konstrukcyjnych z wyjątkiem "schowania" zaworu i pokrętła regulacji:(
Szukam na you tube jakiegoś filmu z rozbebeszania jakiejś reby lub sida z nowymi goleniami. Na razie znalazłem tylko to co wyżej:(
Edytowane przez ramir
