FURMAN19875 Napisano 8 Września 2013 Napisano 8 Września 2013 Witam, otóż mam problem, chodzi o pracę amortyzatora. Gdy zaczynam jazdę, wszystko dobrze pracuje, po pół godziny jazdy amortyzator straszliwie twardnieje, mają na niego taki wpływ również niskie temperatury. Chciałem zapytać co zrobić, aby był miększy. Cytuj
lyndowss Napisano 8 Września 2013 Napisano 8 Września 2013 http://www.spinner-usa.com/en/products/?method=listing&sid=35 Który to? Poza tym w zimie to normalne, że smar/olej czy co tam jest zgęstnieje i nie będzie tak ładnie i płynnie pracować. Teraz jednak nic takiego nie powinno się zdarzyć. Jeżeli masz blokadę to może załącza się ona niekontrolowanie i stąd ten efekt. Cytuj
FURMAN19875 Napisano 8 Września 2013 Autor Napisano 8 Września 2013 (edytowane) 2i regulaminu, treść usunięta przez moderatora. http://www.spinner-usa.com/en/products/?method=detail&aid=222 To ten, mam blokadę, on zaczyna twardnieć przy temperaturach 10-15 stopni. Podczas jazdy, pokrętło od blokady jest jakby troszkę wypychane, i trzeba je dokręcać, nie wiem czemu, dzisiaj je dokręciłem jeździłem sobie po lesie, na początku amor pracował, a jak się potem zatrzymałem i posiedziałem z 15 minut, amor stwardniał i ze 180mm skoku wykorzystywał może 20-30mm. Czy wymiana sprężyny coś da, jest konieczna, czy wystarczy przesmarować amortyzator i przelać go? Edytowane 8 Września 2013 przez Puklus Cytuj
