[amortyzator] spinner aeris 300 - dobija przy 75mm
likabu
Tak jak w temacie. Kupiłem amortyzator Spinner aeris 300 o skoku "100mm". Amortyzator z wietrzenia magazynów (na pewno obiło wam się o uszy). Nie wiem czy dostałem wadliwy egzemplarz czy jakiś inny model. Mianowicie mój Spinner dobija przy 75mm (trochę ponad połowa goleni górnych). W odpowiedzi od sprzedawcy dostałem następującą odpowiedź:
Witam,
miałem już wcześniej takie uwagi, od dystrybutora Spinnera uzyskałem następującą odpowiedź:
'' Podejrzewam, że nie ma tu żadnej wady, po prostu Spinner stosuje odbojniki pod goleniami które zapobiegają dobiciu metal o metal i rzeczywiście jest wrażanie że skok wynosi 70 mm, ale przy większych uderzeniach ugina się dalej.''
Otóż nie ugina się dalej!
Czy przypadkiem nie zostałem oszukany i nie wciśnięto mi jakiegoś tańszego modelu?
Wątpię, żeby te "odbojniki" zajmowały 2.5cm!
Potrzebuję tych 25mm skoku i nie wiem co robić. Da się jakoś samemu zwiększyć skok? Czy zrobię to posiadając podstawowe narzędzia (imbusy i klucz uniwersalny)? Czy może męczyć sprzedawcę i reklamować produkt?
W starej RST Gila jest tak samo, że są odbojniki i rzeczywisty skok to jest właśnie tak jak piszesz. Musiałbyś rozebrać i wrzucić zdjęcia, żeby można byłoby coś powiedzieć. Z tego co pamiętam w RST było to tak rozwiązane, że nawet nie było za bardzo opcji, żeby to przyciąć, albo coś. Sam amortyzator ugiąłby się na 100 mm gdyby na kierownicę spadł samochód. :D
mam bliźniaczy model SW7 a ten  AERIS ma taką samą budowę tylko golenie 30mm zamiast 29 mm.
Mój SW7 ma fabryczne 80mm skoku(miał bo zrobiłem mu 100mm). Wystarczy z prawej goleni ściąć trochę tego odbojnika  i będzie cacy :teehee:
Popatrz na moje ryciny:
Czyli faktycznie te cholerne odbojniki blokują skok. Jutro jadę do serwisu z rowerem na przegląd, powiem facetowi, żeby przy okazji zerknął mi na tego spinnera.
Z lewej goleni. Rower stoi do góry nogami.
Podsumowując. Jeżeli wyjmę tłumik z prawej goleni i amortyzator ugnie się na 100mm odsyłam na gwarancję.
Czy jeżeli utnę trochę tych odbojników nie stracę gwarancji? Amortyzator mam dopiero 4 dni.
Stracisz. Jednak nie ma się czym martwić. Zdejmij golenie dolne, zdejmij tą gumkę, bo widać, że da się ją po prostu całkowicie ściągnąć. Spuść powietrze i zobacz czy amortyzator schowa się do końca bez tej gumy. Jeżeli tak to znaczy, ze to ona i masz dwie opcje. Wyciąć ją i stracić gwarancje. Kupić podobną w sklepie samochodowym, albo znaleźć na szrocie czy cokolwiek innego. Może być nawet pełna guma. Potem sobie ją przewiercisz, poucinasz na krawędziach aż wejdzie. W przypadku gdybyś wysyłał amortyzator na gwarancję to zdejmiesz tą zrobioną przez Ciebie i założysz oryginalną.  :thumbsup:
Mam jeszcze jedno pytanko. Czy jeżeli wyjmę golenie dolne gdy rower będzie stał do góry nogami olej się nie wyleje?
I skąd wziąć taką gumkę na amortyzator? Gdzie mogę taką kupić w Częstochowie?
Edytowane przez likabu
Najpierw musisz odpowiednio spuścić olej aby rozłączyć golenie górne od dolnych.
Tylko w ten sposób możesz zdjąć owe gumki. Pozostaje tylko pytanie, czy w środku w ogóle jakieś ilości oleju się znajdą, tak żeby było co spuścić aby potem ponownie zalać.
Tak samo jak w spinnerze sw7 gello1. Miałem 2 odboje. Jeden 3cm (bliżej górnych goleni) i drugi 4cm (bliżej śrub mocujących). Wyjąłem te bliżej górnych goleni i amortyzator gnie się na 10cm jak nic. Powiem śmiało, że nawet na 11. Do tego kupiłem brunoxa w sprayu i amortyzator cudo! polecam z całego serca!
  • 4 miesiące temu...
Od komory powietrznej. Ja w swoim SW7 wywaliłem całkiem odbojnik i ani raz nie zdarzyło mi się aby amortyzator dobił do końca. Aktualnie pomyka na nim dziewczyna, psi takie same i nadal brak dobicia.
Co byś się nie zdziwił ... Mój SW7 zatarł się dwa razy w ciągu 6 miesięcy. Podziękowałem, zmieniłem, a były dla kobietki starczy.
  • 4 tygodnie później...
Panowie mam jeszcze jedno małe pytanie-czy wasze amorki po usunięciu tej gumy stały się bardziej telepatyczne? Znaczy bardzo się telepie, czuć luzy itp?
Ja w swoim miałem 2 takie gumowe odbojniki jak na tym foto ile obciąć, z czego obydwa były z jednej strony, jeden wywaliłem, drugi został, no i tak jakoś przy hamowaniu wpada w drgania. no i teraz nie wiem czy z powrotem włożyć tą gumę i się znów męczyć marną 70mm, (bo guma ma 3,5cm i ograniczała..) Teraz z jedną gumą mam prawdziwe 100mm skoku, choc nie do końca wracające, sag gdzieś tak 10%, ładnie krawężniki wybiera itp, ale jak wpadnie jak stoję na pedałach to wrócić nie chce..
