[piasta] Na co wymienić tylną piastę Shimano Disc FH-M435?
ojtioo
Witam,
Obecnie mam ponad dwuletnią pastę FH-M435 ze strasznym luzem na bębenku (kaseta jest ok). Gdy koło się samo kręci widać jak cała kaseta "lata" na boki. Wszystko jest dokręcone.
http://www.shimano.com/media/techdocs/content/cycle/EV/bikecomponents/FH/EV-FH-M435-2996A_v1_m56577569830708781.pdf
Chciałbym tą kasetę wymienić na coś ze znacznie wyższej półki (około 150-300zł). Tylko nie wiem dokładnie jaką kasetę kupić by pasowała do ramy (Alu Superlite AMF 7005 Double Butted, RFR-Geometry), 10-cio rzędowej kasety i by tarcza hamulcowa wpasowała się jak należy w zacisk.
Czy Shimano XT FH-M775 będzie pasować?
http://techdocs.shimano.com/media/techdocs/content/cycle/EV/bikecomponents/FH/EV-FH-M775-2700A_v1_m56577569830646671.pdf
Nie podali dla niej jaką długość ma całkowita długość (2- Complete Hub Axle)
Natomiast ten XT FH-M775 to tylko "pierwsza lepsza" piasta, którą dziś znalazłem. Czy ktoś mógłby polecić coś sprawdzonego?
DT 370. Lekka nie jest, ale to pancerny sprzęt na lata, obecnie do wyrwania za 280zł, oczywiście w wersji pod 6 śrub.
Dzięki. Znalazłem wersje CL i SL. Jaka jest różnica?
DT Swiss-370 SL
DT Swiss 370 CL
IS = mocowanie tarczy na 6 śrub, piasta jest cięższa
CL = mocowanie centerlock, piasta trochę lżejsza
SL = wersja z aluminiowym bębenkiem (występuje pod oba rodzaje mocowań tarczy)
Tylko czy na pewno DT Swiss 370 będzie pasował na długość do rozstawu mojej ramy?
W opisie mojej starej piasty FH-M435 jest:
Complete Hub Axle 146 mm (5-3/4")
natomiast dla DT Swiss 370:
Długość 135mm
Czy coś źle rozumiem i długość FH-M435 nie wynosi 146 mm?
Te dwie wielkości oznaczają oś takiej samej długości ;) Wszystko będzie pasować, bo:
135mm - rozstaw tylnych widełek
145mm - całkowita długość osi, czyli 135mm + 2x 5mm (wystające końcówki, żeby oś miała się jak oprzeć o haki w ramie)
Jeszcze jedno pytanie.
Na starych piastach mam tarcze hamulcowe mocowane na 6ciu nitach(?) Nie ma otworu pod klucz imbusowy bym mógł je wykręcić. W takim razie jak ścągnąć te tarcze? czy są już na stałe?
Jeśli są na stałe to czy jeśli zmienię piastę na CL + dokupię nową tarczę to czy ta będzie w tej samej pozycji jak w wersji pod 6ot. by nie było problemów z zaciskiem hamulca?
EDIT:
Zaraz... ;) Tak się zasugerowałem tym co napisał Piksel na samym początku o wersji pod 6 śrub ale FH-M435 to właśnie Center Lock.
Skoro masz 6 nitów, to musisz mieć na środku duży pierścień, który trzyma tarczę (zobacz zdjęcie poniżej) - to jest właśnie mocowanie centerlock (odkręca/dokręca się ją takim samym kluczem jak kasetę).
Jeśli kupisz piastę z mocowaniem centerlock to obecną tarczę będziesz mógł przełożyć.
61947_Shimano_Shimano_Deore_SM-RT54M__Ce
