DSMP Napisano 6 Września 2013 Udostępnij Napisano 6 Września 2013 Kupiłem niedawno rower Merida crossway TFS 100-D. Posiada on hamulce tarczowe hydrauliczne sprzodu z przodu i z tyłu. Podczas jazdy lub kręcenia kołem i wcisnieciu hamulca słychac stuknięcie. Mysle, że jest to stukanie klocków o zacisk, gdy tarcza ciągnie klocki w góre, dlatego problem raczej nie występuje z tyłu gdzie tarcza ciągnie klocki w dół. Jest to pojedyncze stuknięcie na poczatku hamowania lub delikatnego musniecia podczas delikatnego wciskania klamki. Potem zaciski działają cicho przez jakies 5-10 sekund lub na najechanie na wyboje a potem znów zaczyna sie od stukniecia. Jeszcze nic nie wymieniałem, wszystko jest oryginalne, tzn hamulce: Tektro HDC300klocki: Tektro E10.11 A30 Problem pojawił sie po około 100 km. Na poczatku nie było tego problemu więc skądś sie musiał wziąć? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
uwekolarz Napisano 6 Września 2013 Udostępnij Napisano 6 Września 2013 Mam to samo w Deore 596, zauważyłem to gdy po wheelie wcisnąłem hamulec to najpierw jest takie pstrykniecie\strzał, przy następnym hamowaniu już tego nie ma. Wydaje mi się że to klocek cofa się do tyłu a w momencie hamowania przesuwa do przodu i stąd to pstryknięcie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
CzikO Napisano 7 Września 2013 Udostępnij Napisano 7 Września 2013 Dokładnie panowie. Miałem identycznie przy shimano m486 i kombinowałem z klockami, sprężynkami, ale to nic nie dało. Zapewne mogło by trochę pomóc wkręcenie śrubki w miejsce zawleczki jak w wyższych modelach. Radzę się pogodzić albo zmienić zacisk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team Puklus Napisano 7 Września 2013 Mod Team Udostępnij Napisano 7 Września 2013 Sprawa prosta, klocki "latają" sobie luzem w zacisku, podczas hamowania, zaciskają się na tarczy a ona nimi o ścianę ... tak obrazowo pisząc stą ten klik U mnie slx co prawda nie klika ale deore, który jest na zawleczce owszem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DSMP Napisano 7 Września 2013 Autor Udostępnij Napisano 7 Września 2013 A nie zniszczy to po dłuższym użytkowaniu zacisku? Jakie polecacie zaciski, w których ten problem by nie występował? Udało sie wam jakos to naprawić czy zostawiliście tak jak jest? Czy moge czyścic odtłuszczaczem finish line tarcze hamulca? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Andrew Napisano 7 Września 2013 Udostępnij Napisano 7 Września 2013 Normalna sytuacja. W zaciskach SLX 666.675 po zastąpieniu zawleczki śrubką i nałożeniu na śrubkę izolacji termokurczliwej nie ma żadnego stukania. Zaciski od tego się nie zepsują. Nie ma o czym mówić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DSMP Napisano 7 Września 2013 Autor Udostępnij Napisano 7 Września 2013 Normalna sytuacja. Mówisz o uzywaniu tego odtłuszczacza do czyszczenia tarczy? Uważac na klocki? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jasinski21444 Napisano 7 Września 2013 Udostępnij Napisano 7 Września 2013 Mówi o stukaniu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Miner Napisano 8 Września 2013 Udostępnij Napisano 8 Września 2013 Stukają zawleczki o zacisk, ewentualnie śrubki jak luźno siedzą, można je owinąć taśmą pare razy, przybiorą na średnicy, wejdą ciaśniej w otwór i będą siedziały sztywno Jak dla mnie to cykanie w Deorkach ma swój urok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nemo2009 Napisano 11 Września 2013 Udostępnij Napisano 11 Września 2013 Czy moge czyścic odtłuszczaczem finish line tarcze hamulca? Wystarczy K2 do hamulców . Kupisz taki w Auchan za jedyne 13 zł. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
