[Wymiary i pojemności opon] Która opona jest "duża" a która "mała"?
ugupu
Dość często powraca temat rzeczywistych rozmiarów różnych opon. Padają pytania o rzeczywistą szerokość czy też o wielkość balonu. Proponuję stworzyć bazę danych rzeczywistych wymiarów opon. Aby było to w rozsądny sposób usystematyzowane proponuję, aby podawać dane w taki sposób:
-markę i madel opony oraz rozmiary ( np. 26x2.35, 58-559 )
-wewnętrzna szerokość rafki ( np. 19mm )
-ciśnienie ( np. 35 psi -  wartość stała - przy takim ciśnieniu mierzymy )
-szerokość balonu ( pomiędzy klockami bieżnika )
-szerokość opony ( razem z klockami bieżnika )
-obwód opony od rafki do rafki ( jak leci )
Na początek moje dzisiejsze pomiary.
Geax AKA 26x2.2 (56-559)
rafka 19mm
ciśnienie 35 psi
szerokość balonu 51 mm
szerokość opony 56 mm
obwód opony 149 mm
Kenda NEVEGAL 26x2.10 (54-559)
rafka 19 mm
ciśnienie 35 psi
szerokość balonu 50 mm
szerokość opony 55 mm
obwód opony 152 mm
Kenda SBE 26x2.35 (58-559)
rafka 19 mm
ciśnienie 35 psi
szerokość balonu 55 mm
szerokość opony 59 mm
obwód opony 159 mm
Zachęcam do wpisywania waszych pomiarów!
Mam wątpliwości co do tego ciśnienia. Uważam, że ciśnienie pomiarowe powinno być ciśnieniem znamionowym dla danej opony. Jeżeli będę chciał podać jakąś oponę do crossato 35 psi będzie jej minimalnym ciśnieniem, na którym nie będzie ona miała swoich wymiarów -niższe ciśnienie to szersza i niższa opona. Opona szosowa przy tym ciśnieniu nawet nie będzie mogła być użytkowana. W rowerach przełajowych szerokość opony jest bardzo ważna (ograniczenie UCI do 33mm) bo liczy się każdy milimetr, zwłaszcza przy oponach 622-35
Wysłane z mojego ASUS Transformer Pad TF700T za pomocą Tapatalk 4
Celna uwaga. Jaka jest więc Twoja propozycja dotycząca ciśnienia odpowiedniego dla tego rodzaju opon? Chciałbym aby były to ciśnienia z zakresu nie tych które zaleca producent ale tych na których większość ludzi pomyka. W XC szeroko pojętym wartość ta oscyluje chyba właśnie gdzieś w okolicach 35 psi.
I proszę, nie piszcie, że "ja jeżdżę na 28 psi i taka ma być wartość" bo wtedy cały ten wątek można od razu wrzucić do kosza..
Po prostu rubryka ciśnienie wpisać zakres znamionowy( będzie sobie mozna wybrać twardsze lub miększe jakby kto szukał), np przy shwalbe marathon kevlar będzie to 35-85 psi a pomiar rozmiarów przy górnej granicy kiedy to opona ma największe wymiary.
Schwalbe Marathon Plus Tour HS404 26x2.0
obręcz o wewnętrznej szerokości 17mm
ciśnienie 2.0 BAR (dopuszczalne 2.0-5.0)
szerokość balonu 42 mm
szerokość opony 43 mm
obwód opony 135 mm
Schwalbe Big Apple HS338 26x2.0
obręcz o wewnętrznej szerokości 24mm
ciśnienie 2.5 BAR (dopuszczalne 2.0-5.0)
szerokość balonu 48 mm
szerokość opony 48 mm
obwód opony 125 mm
GEAX Evolution I 26x1.9
obręcz o wewnętrznej szerokości 18mm
ciśnienie 2.5 BAR (dopuszczalne 3.0-4.5)
szerokość opony 51 mm
obwód opony 140 mm
trzy koła, trzy opony, trzy pomiary (najgorzej mi się mierzyło poprzeczny obwód opony)
pierwsza opona jak widać wyraźnie węższa od drugiej (Schwalbowskie  2.0 LOL!)
trzecia opona ma wyraźnie największy balon
Geax GATO 29x2.3" (58-622)
rafka 19mm
ciśnienie 43 psi / 3.0 bara
szerokość balonu 54 mm
obwód opony -- mm
Ritchey Shield Comp 29x2.1" (54-622)
rafka 19mm
ciśnienie 36 psi / 2.5 bara
szerokość opony 52 mm
obwód opony -- mm
  • 3 tygodnie później...
GEAX Evolution II 26x1.9 (48-559)
ciśnienie 2.5 BAR (dopuszczalne 2.5-4.5)
szerokość balonu 47 mm
szerokość opony 47 mm
obwód opony 135 mm
[klocki nie wystają jak w wersji pierwszej, a sam balon ciut mniejszy, wersja pierwsza nosiła oznaczenie 50-559]
  • 1 miesiąc temu...
Continental Mountain King 2 26x2.2 (55-559)
rafka 19mm
ciśnienie 35 psi
obwód opony 144 mm
Schwalbe Rocket Ron 27.5 x 2.25 (57-584)
Rafka: 20mm
Ciśnienie: 2.0 bar
Szerokość balonu: 53 mm
Szerokość opony:  54 mm
Czy ktoś mógłby proszę wrzucić wymiary RaRa i RoRo w rozmiarze 27.5 x 2.1?
  • 3 miesiące temu...
Continental X King 26x2.2 Protection (55-559) zwijana, Black Chilli
rafka 19mm
ciśnienie 35 psi
obwód opony 140 mm
Schwalbe Thunder Burt EVO TLR 54-622 (29x2,10)
Ciśnienie 35 psi
Rafka 23
Szerokość balonu 5,3
Szerokość obony 5,4
Obwód 14,7
Schwalbe Racing Ralph EVO 57-622 (29x2,25)
Ciśnienie 35 psi
Rafka 25
Szerokość balonu 5,4
Szerokość obony 5,5
Obwód 15,7
Dodam jeszcze dwie oponki.
SCHWALBE HURRICANE PERFORMANCE LINE 50 - 559 (26x2,00)
Ciśnienie 35 psi
Rafka 31
Szerokość balonu 4,9
Szerokość obony 5,1
Obwód 13,3
SCHWALBE ACTIVE WINTER Active Line Kevlar Guard 47 - 559 (26x1,75)
Ciśnienie 35 psi
Rafka 26
Szerokość balonu 4,2
Szerokość obony 4,5
Obwód 12,4
  • 4 tygodnie później...
Geax Mezcal 26x2.10 (54-559) drut
rafka 19 mm
ciśnienie 35 psi  (dopuszczalne 35 psi/2.5 bar - 65 psi/4.5 bar)
szerokość opony 54 mm
obwód opony 142 mm
  • 4 miesiące temu...
Maxxis Crossmark 26x2.10 (52-559)
rafka 24 mm
ciśnienie 50 PSI
szerokość opony 50 mm
obwód opony  142 mm
Panaracer Cinder 26x2.10 (53-559)
rafka 24 mm
ciśnienie 40 PSI
szerokość balonu 45 mm
obwód opony 129 mm
rafka 19mm
ciśnienie 35 PSI
szerokość balonu 49,5 mm
szerokość opony 51,5 mm
Maxxis Aspen 26x2.10 (52-559)
rafka 19mm
ciśnienie 35 PSI
Maxxis Ardent 26x2.25 (54/56-559)
rafka 19mm
ciśnienie 35 PSI
szerokość balonu 52,5 mm
obwód opony 153mm
Maxxis Ikon 26x2.20 (57-559)
rafka 19mm
ciśnienie 35 PSI
szerokość balonu 53 mm
szerokość opony 53 mm
obwód opony 150 mm
