papuc1981 Napisano 1 Września 2013 Napisano 1 Września 2013 Witam Szanownych, Podczas wakacji zagubiłem oryginalny kabel USB od lampki NOISE 300 Byłem przekonany że to zwykły USB ale niestety próba ładowania na 3 innych kablach nie powiodła się. Lampka zachowuje się dziwnie na jednym z kabli podczas ładowania świeci ciągłym światłem, na innych kablach zachowuje się niby normalnie czyli mruga dioda podczas ładowania niestety po odłączeniu bateria jest rozładowana. Lampka świeci po podłączeniu do ładowarki. Próbowałem również ładować przez USB laptopa ale i ta próba zakończyła się niepowodzeniem. Lampka ma 10 mc więc padnięcie aku. raczej wykluczam. Macie jakieś pomysły? Czy kabel USB dołączony do lampki mógł mieć inaczej sparowane styki? Pozdrawiam i proszę o pomoc Papuc Proszę o skasowanie tematu z powodu jego zdublowania. Pozdrawiam Papuc Witam Szanownych, Podczas wakacji zagubiłem oryginalny kabel USB od lampki NOISE 300 Byłem przekonany że to zwykły USB ale niestety próba ładowania na 3 innych kablach nie powiodła się. Lampka zachowuje się dziwnie na jednym z kabli podczas ładowania świeci ciągłym światłem, na innych kablach zachowuje się niby normalnie czyli mruga dioda podczas ładowania niestety po odłączeniu bateria jest rozładowana. Lampka świeci po podłączeniu do ładowarki. Próbowałem również ładować przez USB laptopa ale i ta próba zakończyła się niepowodzeniem. Lampka ma 10 mc więc padnięcie aku. raczej wykluczam. Macie jakieś pomysły? Czy kabel USB dołączony do lampki mógł mieć inaczej sparowane styki? Pozdrawiam i proszę o pomoc Papuc
Daroufo Napisano 1 Września 2013 Napisano 1 Września 2013 To jest zwykły kabel mini USB <-> USB taki sam jak do aparatów, ładowarek GPS itd. więc to może jakiś problem z samą lampką.
Piksel Napisano 1 Września 2013 Napisano 1 Września 2013 Temat został usunięty. Prawdopodobna przyczyna usunięcia: - pkt 2b regulaminu - brak klamrowego nazewnictwa tematu - podobny temat już istnieje - narusza inne postanowienia i zasady regulaminu forum lub/i polityki prywatności. Regulamin forum: http://www.forumrowerowe.org/topic/9018-zasady-pisania/
