[Hamulce]Hygia SLP - tragedia
Grand231
Miałem kiedyś historię z hayesami nine, po skróceniu przewodu i założeniu "oryginalnej" oliwki, wyjechałem na ulicę żeby sprawdzić jak hamuje, przycisnąłem i nagle puf przewód wystrzelił z klamki rozbryzgując dot'a pięknym pióropuszem.. no nic pomyślałem że coś zrobiłem źle.. druga oliwka, drugie podejście, tym razem już w domu, niby naciskam, naciskam i ok, no to pomyślałem że przyduszę tak jak czasem w sytuacjach awaryjnych i nagle przewód trzask znowu wystrzelił z klamki...
Wniosek? Hamulce do d....
Ale ale skoro wcześniej działały? Wydobyłem starą oliwkę z uciętego przewodu, zamontowałem.. i ? Działało idealnie przez lata...
Teoretycznie oliwka była oryginalna, od dystrybutora, teoretycznie do tego modelu a z jakiegoś powodu nie działała.
U mnie w hujesach trail które obecnie użytkuje przewód wystrzelal z klamki gdy nakrętka przy klamce była zbyt słabo przykręcona .
Była do pierwszego większego obrotu a jest prawie cała tak że zostało z 3 zwoje gwintu i działa już długi czas okej .
No więc tak dzisiaj doszły do mnie niby oryginalne końcówki od pana Sebastiana z Extremebike, i o dziwo kształt baryłki różni się od tego co miałem w hamulcach - wtf !?. Pstryknę jutro fotkę dla porównania. Nowa końcówka jest tak jakby bardziej ostra z jednej strony, dodatkowo ma przetoczenie, którego baryłka, która była na starym przewodzie nie miała... .
Coraz bardziej zastanawia mnie fachowość Extremebike - poza tym na plus muszę tym razem ocenić kontakt z panem Sebastianem, który nie zlał mnie a szczegółowo wszystko wytłumaczył.
>>>doooopy<<<< nie tolerujemy na forum takich słów! mrmorty
Przepraszam, że sie wtrącam i odrobinę nie na temat - a to niby dlaczego? Słowo nic nie wyszło (o, jednak cenzura)  zostało publicznie i oficjalnie użyte już przez Melchiora Wańkowicza w „Karafce La Fontaine’a” i jakoś nikomu korona z głowy nie spadła. Chyba, że modowi idzie o zniekształcenie, czyli "dooopa" zamiast po prostu i po polsku "nic nie wyszło (cenzura)":)
Hamulce zrobione, problemem według mnie była na odwrót zamontowana baryłka (ostrą końcówką miałą być do śrubki dociskowej a była na odwrót, stąd przewód giął się). Mimo to niesmak do hamulców pozostał i idą na sprzedaż - jeżeli ktoś byłby chętny na hample o wadze < od XTR kontakt na PW.
Masz obiecane zdjęcia?
No nie wiem, czy ktokolwiek chciałby kupić te hamulce po tym co tutaj napisałeś. :D
BTW.
Poza tym samodzielny montaż hamulców podnosi koszt zakupu - osprzęt do odpowietrzania, płyny.
Jak Ciebie słucham to widać, że pracujesz w serwisie. Próbujesz nadać serwisowi rowerów nadprzyrodzonych zdolności. Wszystko można robić we własnym zakresie. Ta teoria, że samemu jest drożej może być prawdziwa (i to i tak nie zawsze) jeżeli zakładamy, że kupujemy wszystko oryginalne jak producent każe co jest bzdurą i naciąganiem ludzi, że np. płyn, smar czy cokolwiek innego może być tylko oryginalny, bo inaczej grozi to wybuchem atomowym. Popieram Maniak'a.
Problem w tym,że nie każdy chce lub potrafi . Lub po prostu wychodzi z załozenia,ze od tego jest serwis ,żeby z niego korzystać.
Poza tym z lektury ( nawet pobieżnej ) naszego Forum wynika,że coraz większa grupa rowerzystów korzysta z serwisu - bo tak jest łatwiej i czyściej.
Niestety to prawda, ale nie od tego jest forum, żeby radzić komuś, aby wybrał się do serwisu. ;) Wygląda na to, że propaganda producentów działa. Chodzi mi o np. takie teksty: "te prace może przeprowadzać tylko wykwalifikowany mechanik" i bla bla bla. Robi się off top. Koniec
Nie "słuchasz" mnie  :)
Co wychodzi taniej: kupić w sklepie cały, przygotowany do montażu hamulec z przyciętym do Twoich potrzeb przewodem (zakładamy że sprzedawca umie i chce prawidłowo odpowietrzyć hamulec), czy dostać go w częściach - zaciski, przewody, końcówki, klamki i do tego kombinować/kupować zestaw odpowietrzający plus płyn? Warto byłoby uwzględnić w tym momencie posiadanie lub nie umiejętności wykonania tego zabiegu - jednym wystarczy papierowa instrukcja, innym informacje na forum a komuś trzeciemu film instruktażowy - a czwartej osobie brak odwagi mimo tego, by wykonać taki montaż. Do tego powinieneś mieć na uwadze że niektórzy nie chcą zamienników i czują się pewniej stosując "oryginalne" płyny, np DOT "Avida", czy "mineralny Shimano".
Ta "teoria" nie jest możliwa - to prawda - czyba że te wszystkie dodatki dostaniesz w prezencie, lub je posiadasz. Zazwyczaj jednak ktoś początkujący nie ma nic z dodatków.
Nie, forum jest od tego by sugerować ludziom różne rozwiązania a nie od tego żeby odstraszać ich od serwisów.
Właśnie podstawowym kryterium jest cena :), zestaw do odpowietrzania, płyny wiedza i czas kosztują. Jeżeli sami to posiadamy ok można działać, jeżeli jednak nie samo kupowanie na raz jest bez sensu ;)
