Mod Team Puklus Napisano 31 Sierpnia 2013 Mod Team Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2013 Witam. Było sporo tematów, z cyklu mam 3 rzędy w korbie kasetę 11-34 i jaki wózek kupić GS czy może jednak SGS ? Ostatnio grzebałem u siebie przy napędzie i zaobserwowałem małą ciekawostkę. Na początek troszkę teorii, nie wiem czy to są dokładnie poprawne wartości ale: - SS ma pojemność 29t - GS ma 33t - SGS aż 45t. Takie wartości można znaleźć w internecie. U mnie pojemność napędu wynosi 43t. Bohaterem odcina zaś jest Sram X9 GS (75mm) 2010r. Jak widać na załączonym obrazku jest GS. Przełożenie 1x9, jak widać łańcucha nie jest za dużo, w sam raz rzekłbym. Ostatnio jak wspominałem regulowałem napęd przy biegach 2 i 3 bo tam mam troszkę zgrzytów bo mam coś krzywo ... i ciekawego wpadło mi w oko ... a no, ze jak myślałem wcześniej max mogę wrzucić 3x3 bo z 2 już mi łańcuch nie zeskoczy bez pomocy reki a na jedynce coś by sie urwało ... jednakże, wrzuciłem 3x2, 3x1 i jeszcze był luz ... Pojemność mojego napędu 43, pojemność mojej przerzutki 33 ... to 10t różnicy a jednak to działa jak widać. Pisze o tym bo każdy kto ma wózek do 75mm (80mm już by chyba sie nie wszedł ale pewnie by dął rade przy 11-32) spokojnie może wziąć kasetę o do niedawna największej rozpiętości 11-34t. Przerzutka w tym ustawieniu działa dobrze, lekko i nic nie zgrzyta ani nie ociera. Nie żebym z tego korzystał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rulez Napisano 31 Sierpnia 2013 Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2013 No cóż, mój Sram X0, średni wózek, przy łańcuchu skróconym według instrukcji - czyli + 2 ogniwa - jedno wewn. i drugie zewn. i pojemności napędu 45 z (przód 44-32-22, tył 34-11) - wybiera tak tak samo nic nie wisi o dziwo ... obsługa całej kasety bezproblemowo z każdej zębatki korby.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team Puklus Napisano 31 Sierpnia 2013 Autor Mod Team Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2013 I właśnie po to to napisałem. Bo nie zawsze GS nie "ogarnie" wszystkiego, trzeba to zmierzyć, w moim przypadku 44/34/24 i kaseta 11-34 jest dosłownie na styk. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
vitesse Napisano 1 Września 2013 Udostępnij Napisano 1 Września 2013 kaseta xtr 11-32 i przezutka z tej samej serii GS ogarnia korbe 24-36-48, albo ogarniala bo wrzuciłem kasete 11-28 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lumperator Napisano 1 Września 2013 Udostępnij Napisano 1 Września 2013 Działać działa, ale czy sprężyna nie dostaje przez to za bardzo po du**e ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tobo Napisano 1 Września 2013 Udostępnij Napisano 1 Września 2013 Gdybyś używał często takiego przełożenia to może i tak. Jednak chyba bardziej chodzi o to że takiej kombinacji można bezpiecznie użyć bez ryzyka awarii. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rulez Napisano 1 Września 2013 Udostępnij Napisano 1 Września 2013 Z jakiej okazji sprężyna ma dostawać po dupie ? przerzutka spokojnie obsługuje zębatkę 34z w kasecie i tarczę 44z w korbiej, problem jest w pojemności napędu, czyli,że może nie wybierać łańcucha przy 22 przód 11 tył (ale wybiera) ... przecież jeśli zastosował byś tarczę 50z z przodu do kasety 34z też by chodziło z dobrze dobranym łańcuchem ... prawdopodobnie jednak taką rozpiętość obsłużą tylko przerzutki Sram ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Piksel Napisano 1 Września 2013 Udostępnij Napisano 1 Września 2013 Z jakiej okazji sprężyna ma dostawać po dupie ? Z takiej, że jest napięta niemal do granic możliwości. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rulez Napisano 1 Września 2013 Udostępnij Napisano 1 Września 2013 Nie, nie jest napięta do "granic możliwości" ... nie jest napięta bardziej niż ta z długim wózkiem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
