[suport] czym odkręcić zapieczoną miskę
Witam. Otóż przyszedł czas zmiany korby na HT II ale bez problemów by się nie obyło. Sytuacja wygląda tak że lewa miska wykręca się normalnie a prawej nie dam rady odkręcić z kolegą, nawet na metrowej rurze. Macie jakieś pomysły?
I uprzedzając pytania: tak, wiem że w prawej misce jest lewy gwint.
P.S: Suport jest na kwadrat, w razie potrzeby można go zniszczyć.
Bez młota to nie robota :P przywal mu kilka razy młotkiem :) Jak najmocniej ale tak żeby mufy nie wyrwać.
Mówię tu całkiem poważnie i to jest sprawdzony sposób na odkręcanie opornych śrub.
Opcja dwa, zanieś do serwisu i przy okazji zrób planowanie.
niestety nie bo w otwór władam zaspawany klucz nasadowy. ale może uda mi się pozyczyć odpowiedni oczkowy klucz to wtedy spróbuje
właśnie też myślałem o tym żeby zanieść ramę do serwisu ale jednak wolałbym ją zanieść tylko na planowanie mufy
Oporne śruby to się palnikiem traktuje.
Młotek jest zdecydowanie mniej niszczycielski niż palnik. Nauczyłem się tego od mechanika maszyn poligraficznych. Potem przetestowane wielokrotnie przy serwisie samochodu :)
Jak już porządnie osadzisz klucz w gnieździe i popsikasz WD40 od strony lewej miski to próbuj krótkimi zrywami. Aplikujesz 50% swojej siły na klucz a drugie 50% dajesz na krótki zryw i tak powtarzasz kilka razy coraz bardziej się przykładając do zrywów ;-) Też się męczyłem kiedyś ze starym suportem w aluminiowej ramie. Młotka używaj w ostateczności bo przy 1m rurce musi puścić. Powodzenia.
WD 40 da radę potrzeba tylko cierpliwości.W moim przypadku przegryzało się ze trzy dni ;) A za Chiny Ludowe nie chciało puścić...
udało się przykręcając klucz do osi (śruba kupiona w sklepie metalowym za 1,60 zł + podkładka) :D za pierwszym podejściem poddał się klucz oczkowy ale za drugim razem użyliśmy zaspawanej grzechotki, nasadki (24mm), 1m rury oraz ojca kolegi o słusznej wadze  :whistling: dzięki za pomoc :thanks:
Świetnym penetratorem jest aceton zmieszany z ATF 50/50
