[tuning] zalewanie olejem amora
Mam SR Suntoura XC-60, deklarowany skok 75mm, zamontowany w Giancie Boulderze. Twardy strasznie, ruszają go tylko większe hopki, o reagowaniu na małe muldy mozna zapomnieć. POstanowiłem więc zalać go olejem. TYlko nie wiem już czy olej należy wlewać od góry - po odkręceniu pokrętła regulacji wstępnej, czy od dołu - po odkręceniu tej śruby od spodu amora ( której notabene z moimi narzędziami nie da sie odkręcić - ktoś juz pisał o tym problemie).
Proszę o odpowiedż
krawiec
zrobiłem jush 100km i amor pracuje fajnie... po pierwszej dłuższej jeździe miałem całe golenie w oleju i syfie.. teraz jest lepiej ale tesh sporo oleju wychodzi po górnej goleni przez uszczelki i potem ścieka po dolnej goleni :/ wlałem tylko ok 70ml na goleń... możecie coś poradzić ??
ja mam 100 mm skoku, użytkownik Gavron ma 80.. on wlał 100-150 (tak pisał w poprzednich postach)... ciekawe jak to jest u niego... jak to przeczyta to nich coś napisze :wink: pwe, tesh zalewał i to nawt taki sam amor wiec tesh niech coś maźnie jak to u Niego jest... z góry dzięki chłopaki... ;-)
Proszę o odpowiedż
krawiec
ja wlewalem od gory(po uprzednim odkreceniu pokretel od regulacji)bo od dolu to niedalo zbytnio rady go wlac...
Dokładnie tak jak u Pwe, najpierw amor popluł przez pierwsze jazdy a potem przestał (może dlatego że ustawiłem duże naprężenie wstępne na lato, bo olej stawał się rzadszy i tak jak napisałeś Krzema, sciekał po goleni - a teraz jak założyłem tarczę nie mogę sobie na to pozwolić żeby nie zaoleić klocków :mrgreen: ). W zimie jest na najmniejszym naprężeniu i dzięki olejowi nawet poniżej "0" chodzi płynnie ;)
Proszę o odpowiedż
krawiec
A wyciekał ci olej od spodu??
Jeśli tak, to jak uszczelniłeś amora??
Proszę o odpowiedż
krawiec
niewyciekl mi olej od spodu.nieuszczelnialem amora w zaden sposob.
czy da sie wymienic sprężyny w xc-60 na miękksze??ktos moze wymienil??noby zalalem go olejem i chodzi juz lepiej ale jak patrze na inne drozsze amory to cos mnie bierze :( są taki mięciutkie heh i chcialbym zeby moj tz taki byl.. w przyszlosci nie tak odleglej zamierzam kupic Duro ale do tego czasu chcialbym cos zrobic z tym..
Najlepiej uzywac oleju do amortyzatorow jednak, gestosc(lepkosc) trzeba by dobrac doswiadczalnie.
W lepkosci(gestosci) chodzi o to ze im mniejsza wartosc(5WT) tym szybciej przeplywa przez zawory tlumika(mniejsze tluminie)
Oleje o rozniej wartosci WT mozna ze soba mieszac w celu uzyskania zadanej gestosci.
