[spodnie] Endura Hummvee rozmiar
toba94
Witam
Planuje zakup tych spodni przez internet. W żadnym sklepie nie mogę znaleźć informacji o ich wymiarach, za to znalazłem obwody klatki piersiowej i tali co spodni się raczej nie tyczy a w ich opisie wygląda to dość śmiesznie...
Mam około 184cm wzrostu, wazę 70 kg, obwód w pasie to około 87cm. Jestem dość szczupły. Orientuje się ktoś jaki rozmiar mógłby na mnie pasować?
Byłbym dozgonnie wdzięczny.
Wejdz na strone www.endurastore.pl w zakładke kontakt. Jest tam ich mail. Napisz do nich, żeby podali ci wymiary tych spodenek w danym rozmiarze. Wtedy zdecydujesz. WG mnie interesowały ci beda rozmiary L i XL. Najlepiej zmierz swoje stare spodenki i porównaj gdy ci odpiszą, co nastepuje tego samego dnia przewaznie. Pozdrawiam
... W żadnym sklepie nie mogę znaleźć informacji o ich wymiarach ...
Wymiary moich szortów Endura Hummvee w rozmiarze XL to:
  • w pasie bez rozciągania - 80 cm
  • w pasie po max rozciagnięciu - 96 cm
  • długość nogawki od pasa do konca nogawki - 59 cm
  • długość od krocza do końca nogawki - 33 cm
Pozdrawiam.
Raczej żaden, ale jeśli koniecznie upierasz się przy tych spodniach, to tylko rozmiar L,  będą jednak przykrótkie.
Rozmiar XL przy tych parametrach będzie wisiał jak worek.
Dostałem odpowiedź, że odpowiedni powinien być rozmiar M
Oraz jego specyfikację:
SPODNIE HUMMVEE M:
Obwód w pasie:76-100cm
Długość całkowita: 108cm
Długość nogawki od kroku: 84cm
Obwód nogawki na wysokości kroku: ok. 61cm
Obwód u dołu regulowany w zakresie: 25-37cm
Dziwne: ja mam 182 cm/ 79 kg/ noga 86 cm i rozmiar L jest dobry na szerokość, natomiast długość jest na styk, powiedziałbym nawet, że są lekko za krótkie.
Nie wiem więc jakim cudem rozmiar M będzie odpowiedni pod względem długości na 184 cm wzrostu.
Chyba, ze Endura zmieniła krój/wydłużyła te spodnie
Ta tabelka na stronie endury dokładnie pokrywa się z rozmiarami ubrań. 180cm / 83 noga i spodnie L - pasują idealnie. M mam koszulki. Jedyne co mnie wkurza w Humvee to pojedyńczy zatrzask i pasek, który się rozjerzdża. Musiałem trochę schudnć, mimo, że spodnie umożliwiały mi się w nie zmieścić nawet gdybym przytył, by co chwilę się nie zatrzymywać i ich zapinać, zwłaszcza gdy zdejmowałem pasek.
Wysłane z mojego ASUS Transformer Pad TF700T za pomocą Tapatalk 4
Ja również miałem problem z rozmiarówką. Mam 193cm i około 90kg jak je kupowalem. Teraz znacznie schudłem. Zamówiłem L i XL. Wziąłem XL, a L odesłałem i zwrócili pieniądze bez żadnego problemu. Oczywiscie mowa o endurastore.pl
Wysłane z HTC Titan, Board Express
Właśnie przed momentem do mnie dotarły. Po tylu komentarzach jakie przeczytałem nabierałem wątpliwości co do rozmiaru, ale okazuje się, że są idealne. Jeżeli chodzi o obwód w pasie to są ok. W pasie trzyma gumka. Zapinam na guzik i właściwie nie potrzebuje tego paska. Bałem się, że na długość będą za krótkie ale są długie, takie jak powinny być. Nie zaszkodziłoby gdyby były nawet kilka cm. krótsze, ale i tak są dobre, nie są za długie. Może endura zmieniła rzeczywiście krój? Tak czy inaczej mam nadzieje, że ten temat pomoże innym kupującym.
Mogę napisać o nich taką mini recenzje. Spodnie dobrze leżą, są wygodne, rozmiar jest na mnie idealny. Nie wyobrażam sobie rozmiaru większego ani mniejszego. Materiał jest cienki, ale zarazem wygląda na bardzo wytrzymały. ALE! Spodnie mają dwa minusy :D Jeden z nich to cena. Drugim jest łatwość lepienia się do nich różnych kłaczków i włosów jak do spodni od garnituru. Jeżeli kogoś stać to jak najbardziej je polecam :)
Witam, również zastanawiam się nad zakupem spodni jak w tytule i też mam problem z rozmiarówką.
Czy mógłbyś napisać na jaki rozmiar się w końcu zdecydowałeś i jaką długość nogawki mają twoje spodnie?
Rozmiar M tak jak mi doradzili w sklepie. Leżą na mnie jak ulał. Polecam też do nich napisać podając swoje wymiary oraz wagę :)
Długość nogawki oraz inne wymiary tego rozmiaru są kilka postów wyżej
  • 1 miesiąc temu...
http://endura.co.uk/dealers.asp - tu możesz znaleźć dystrybutorów. W Poznaniu widzę trzech ale co mają na stanie to już trzeba by zadzwonić i dopytać. Niektórzy (mówię po swoich doświadczeniach nie-poznańskich) mają marny stan na sklepie.
Z drugiej strony pomacać można co mają, a potem zamawiać w endurastore.pl czy dobrerowery.com - w obu przypadkach możesz wziąć parę rozmiarów i odesłać co Ci nie pasuje (zapłacić trzeba za wszystko - potem robią zwrot $ za odesłane ubrania). Od pewnych kwot sami przysyłają kuriera po zwrot (w dobrerowery.com tak jest na 100%).
