Gość AUTHOR Napisano 21 Maja 2006 Napisano 21 Maja 2006 Temat był poruszany, opiszę jednak swój przypadek, bo każdy jest indywidualny. Od pewnego czasu, kiedy depczę na najniższym przełożeniu tylnym, jadę pod górę, pod wiatr ect., czyli kiedy rower ma spory opór dla jazdy, słyszę regularne skrzypienie-pykanie. Odbywa się ono w regularny sposób z predkością zależną od kręcenia korbą. Słychać je tylko podczas kręcenia pedałami. Bardziej przy nacisku samym prawym lub oboma niż samym lewym. Przy jeździe w dół na luzie lub przejściu z dużej prędkości na tylnie przełożenie z większą zębatką (luźna jazda) oczywiście nie ma skrzypień-pyknięć. Z początku, dopóki się nie pochyliłem, dźwięk dochodził jakby z amora. Po pochyleniu głowy słychać, że lokalizacja dźwięku jest gdzieś w rejonie pedałów i tylko podczas kręcenia. Obejrzałem też pedały i nie zauważyłem żadnych spękań. Wlałem, gdzie się dało, olej w rejonie suportu i w pedałach. Dokręciłem śruby wkrętem krzyżowym przy pedałach, dokręciłem mocowania zębatki do zębatki. Nic nie pomogło. Pojechałem do serwisu. Serwisant depnął na pedał przy zablokowanym kole. Za pierwszym razem też było słychać skrzypnięcie-pyknięcie, z a drugim nie. Swoimi narzędziami podokręcał pozostałe elementy zespołu korbowego (było odrobinę luzu) i wsiadłem na rower. Nic to nie pomogło. Jak ruszam, to po 50 metrach zaczyna się pykanie-skrzeczenie w regularny takt kręcenia pedałami. Ponoć to częsta przypadłość, tylko jakoś trudno zdiagnozować przyczyny. Macie jakieś opinie? Sewis wówczas nie miał czasu na naprawę w granicach jednego dnia, więc dalej nie drążyłem problemu, tym bardziej, że mam do niego trochę metrów. Pozdrawiam.
verb Napisano 21 Maja 2006 Napisano 21 Maja 2006 witam moim zdaniem trzeba dokręcić suport... czasami sie zdarza że się sam odkręca(wtedy warto zastosować specjalne kleje do gwintów)... jeżeli nie suport to sprawdź pedały ostatnio miałem podobny problem w ironii praktycznie rozkręciłem i złożyłem rower od nowa a okazało się że łożysko w prawym pedale jest uszkodzone;) ale przy okazji wszystko nasmarowałem i o przegląd martwić sie nie musze Pozdrawiam
Lakiluk Napisano 21 Maja 2006 Napisano 21 Maja 2006 Sam od paru dni mam podobny problem - takie dziwne skrzypienie ni to łańcuch, ni spawy w ramie ... Jeszcze nie miałem czasu zajrzeć, ale niewykluczone, że nalezy przesmarować oś suportu, tzn. miejsce na kwadracie na które nakłada się korby. Sprawdź, może to to...
Gość AUTHOR Napisano 21 Maja 2006 Napisano 21 Maja 2006 Ja już nie jestem w stanie dociec. Słyszałem juz tu na forum, że to mogą być pedały. jakoś nie jestem przekonany, skro je podokręcałem i dokładnie obejrzałem.
unforgiven Napisano 26 Maja 2006 Napisano 26 Maja 2006 A mnie się wydaje, że to ani suport ani pedały tylko łańcuch trze o pantograf przedniej przerzutki. Piszesz, że dzieje się tak na najwyższych przełożeniach czyli zapewne na największym blacie z przodu. Też tak miałem na początku, po prostu zmiana przerzutek i praca łańcucha pod obciążeniem i przy największym naprężeniu dotyka o tenże pantograf. Pojechałem z tym do serwisu i wyregulowali (przesunęli przerzutke tak by nie tarło). Mam nadzieje, że pomogłem Pozdrawiam
iras Napisano 26 Maja 2006 Napisano 26 Maja 2006 U mnie przyczyną skrzypienia był nie suport jak byłem święcie przekonany,te odgłosy z okolic suportu również męczyły mnie podczas gdy używałem przełożeń, które wymuszały silniejszy nacisk na pedały. Irytujące skrzypienie ucichło z chwilą założenia nowych pedałów, wniosek nasówa się sam.
Ogór Napisano 27 Maja 2006 Napisano 27 Maja 2006 mnie ostatnio ( 2 dni temu ) zaczelo lekko skrzypiec ale ze skrzypialo z jednej strony to uznalem ze to pedal wczoraj jednak okazalo sie ze przyczyna byl suport ktory po lekkim skoku sie poprostu zepsul
Grabo Napisano 27 Maja 2006 Napisano 27 Maja 2006 Zeby sprawdzić pedały najlepiej je wykrecic do końca, oczyścić gwinty i przykrecic z powrotem. U mnie samo dokrecanie nic nie dawało.
GZA20 Napisano 27 Maja 2006 Napisano 27 Maja 2006 Objawem niedokręconego suportu przeważnie jest stukanie a nie skrzypienie..jeśli ten dźwięk przypomina troszkę zgrzyt...to na 99% trzeba wymiecić pakiet. Najlepiej go wyjąć i sprawdzić
bikerman Napisano 27 Maja 2006 Napisano 27 Maja 2006 Po staremu: rozkręć, przeczyść, nasmaruj i dobrze skręć a jak to nei pomorze to wymień na nowy
Bialy Napisano 7 Czerwca 2006 Napisano 7 Czerwca 2006 kiedyś kolega miał podobny problem i okazało się że była to sztyca podsiodłowa(nie wiem co dokładnie), pare tygodni temu też doświadczyłem czegoś podobnego ale już przeszło. W miedzyczasie wymieniłem pedała na inne i to nie pomogło. Wydaje mi się (zależy ile i w jakim terenie jeździsz) że jakieś zbłąkane ziarnko piasku mogło dostać się do środka i to co słyszysz to jego powolne rozkruszanie. Ostatecznie rozkruszy się albo ono albo suport
Toosh Napisano 7 Czerwca 2006 Napisano 7 Czerwca 2006 W miedzyczasie wymieniłem pedała na inne i to nie pomogło. dość często widać na forach/ allegro uzywanie 'pedałA' zamiast 'pedałY', troche to jest denerwujace, no chyba ze to ja jestem w błędzie :|
Dadi Napisano 10 Czerwca 2006 Napisano 10 Czerwca 2006 kiedyś kolega miał podobny problem i okazało się że była to sztyca podsiodłowa(nie wiem co dokładnie), pare tygodni temu też doświadczyłem czegoś podobnego ale już przeszło. W miedzyczasie wymieniłem pedała na inne i to nie pomogło. Mój bike ma niecałe 2 kkm i pojawił się taki właśnie efekt jakby stukania. Na początku na twardych przełożeniach a teraz już na dosyć lekkich. Stawałem na pedałach i wydaje mi się , że tego nie słychać. Wynika z tego , że to sztyca podsiodłowa. Co mam uczynić , żeby to przestało skrzypieć-stukać ???
Putek Napisano 11 Czerwca 2006 Napisano 11 Czerwca 2006 A może masz luz na bębenku w piaście, często objawia się to właśnie takim skrzypieniem, chrobotaniem jak jedziesz na wyższych biegach (czyt. 3x7-9). Sprawdź czy kaseta sie rusza na boki, jeżeli tak tzn że jest luz i to na pewno jest przyczyna tych dziwnych dźwięków. Pozdro
Panika Napisano 11 Czerwca 2006 Napisano 11 Czerwca 2006 Z tymi suportami to są takie jazdy... u mnie dzieje sie to samo, tzn jak mocniej depne w pedały to jest takie ,,skrzypnięcie, które po pewnym czasie zamienia sie w takie rytmiczne skrzyp-skrzyp :wink: Możliwe jes to żeby w kilku miesięcznym rowerze (Fuji Panic), który nie był zbytnio katowany zepsół się już suport? czy moze jestem przewrażliwiony, i prawdziwi ,,rajderzy" jeżdżą z czymś takim?
Hassasin Napisano 11 Czerwca 2006 Napisano 11 Czerwca 2006 Z tymi suportami to są takie jazdy... u mnie dzieje sie to samo, tzn jak mocniej depne w pedały to jest takie ,,skrzypnięcie, które po pewnym czasie zamienia sie w takie rytmiczne skrzyp-skrzyp :wink: Możliwe jes to żeby w kilku miesięcznym rowerze (Fuji Panic), który nie był zbytnio katowany zepsół się już suport? czy moze jestem przewrażliwiony, i prawdziwi ,,rajderzy" jeżdżą z czymś takim? Ja miałem taka sytuacje jak mi sie zaczeły ramiona odkręcać;D zobacz czy sie nie śrubki ni zaczeły odkręcać;D ... Pozdrower;)
Dadi Napisano 11 Czerwca 2006 Napisano 11 Czerwca 2006 Dziś rano postanowiłem , że zbadam co takiego w moim rowerku daje takie efekty dźwiękowe. Odkręciłem sztyce i siodło. W rurze podsiodłowej dało się zauważyć lekkie wytarcie na jednej stronie. Postanowiłem , że dolną część sztycy lekko przesmaruje Finish Line z teflonem. Podobnie uczyniłem z mocowaniem siodła - tu poszły po jednej kropli FL. Całość złożyłem do kupy i przejechałem na próbe 40 km. Co za radość - nic już nie skrzypi . A tak na marginesie to czemu sztyca lekko trarła o rurę podsiodłową jedną stroną ?
Dar28 Napisano 12 Czerwca 2006 Napisano 12 Czerwca 2006 Zacznij od dokręcenia suportu.Śruby ozdobne mają tendencje do odręcania sie.Jesli to nie pomoże to spubój pedałki wymienić
tomabiker Napisano 9 Lipca 2006 Napisano 9 Lipca 2006 mam to samo! tez byłem z tym w serwisie ale nic niezrobili. Dopiero po czasie to ustaje, ja tak mam.
Tomm Napisano 18 Lipca 2006 Napisano 18 Lipca 2006 Mam to samo, znajomy który kupil niedawno rower za 1900 ma tez to samo. Ja nie wiem jak oni teraz robią te rowery Trzeba nasmarowac korbe (wczesniej oczyscic) zalozyc i mocno dokrecic i powinno byc ok (na jakis czas....)
stalbeton Napisano 21 Lipca 2006 Napisano 21 Lipca 2006 Mam chyba ten sam problem co AUTHOR tzn dziwny odglos dochodzacy z okolic suportu przy mocniejszym nacisnieciu na pedaly. Kiedy zaczynam mocniej krecic wydobywa sie ciche CYK-anie, tzn jeden obrot korby = 1 cykniecie. Przy kreceniu do tylu czy np jezdzie bez oporu bez mocnego naciskania na pedaly efekt ten nie wystepuje. Moj rower to Unibike Evolution z poltora miesiecznym starzem, na liczniku 200km - staralem sie nie nadwyrezac go zabardzo, zwykle drogi czasem do lesu z kobieta sie pojechalo wiec mam nadzieje ze to nic z suportem zlego sie nie stalo jutro wezme pod lupe pedaly - ew. jak to nic nie pomoze skontaktuje sie z serwisem pozdrawiam
witt2 Napisano 21 Lipca 2006 Napisano 21 Lipca 2006 dzisiaj po prawie miesiącu i 1 tyś km pozbyłem sie skrzypienia a stało sie to dzieki: 1 wizyta w zerwisie 2. znajomy serwisant 3. wspólna praca 4. słuchanie 5. dokecenie HAKA PRZERZUTKI 6. ZLIKWIDOWANIE LUZU NA PIAŚCIE 7. DKRECENIE SPD 8. DOKRECENIE SRÓBEK W SPD 9. DOKRECENIE KORBY kazda z tych czynności zmniejszała skrzypienie i dopiero wykonanie czynnosci od 5 do 9 dało cisze absolutną... juz teraz wiem że skrzypienie moze byc powodowane przez wiele cześci naraz . tak było u mnie ciekawe jak jest u was?
turysta Napisano 21 Lipca 2006 Napisano 21 Lipca 2006 Mam ten sam problemlecz u mnie "skrzypi"/"trzeszczy" za każdym razem. Wyjątkiem jest bardzo delikatne pedałowanie. Zmieniłem: łańcuch, suport, pedały. I nic nie pomaga!! Jutro przyjdzie mi karba nowa. Co moze być przyczyną?? Zaczeło się to po transportowaniu rweru na dachu samochodu.
witt2 Napisano 21 Lipca 2006 Napisano 21 Lipca 2006 to zobacz to co ja dzisiaj robiłem godzina w serwisie . skręcanie wszystkiego wymienianie kól , korby pedałów w koncu sie udało teraz cisza a przyczyny to pedały , korba, tylna piasta i hak dawały niezły koncert....!
