[hydrauliki] Zakup nowego hamulca hydraulicznego
witkacy7
Witam Panowie,
przymierzam się w końcu do wymiany starych tarczówek mechanicznych tektro :) cały czas trzeba ustawiać, nie hamują nic a nic, więc czas najwyższy.
Znalazłem hamulec Shimano M-446, do tego dokupiłbym tarczę, przód bym sprawił sobie później.
Dokładnie ta aukcja: http://allegro.pl/hamulec-tyl-shimano-br-m446-142cm-klocki-rzyleta-i3474522367.html
Warto zainteresować się tym, czy szukać czegoś lepszego?
Śmigam asfaltem i często zdarzają mi się zjazdy na drogi polne, czasami leśne ścieżki.
Pozdrawiam!
Nie rozumiem dlaczego najpierw tył . Przecież tył jest tylko hamulcem pomocniczym .
Niemniej ten shimano będzie ok
Zaczynam od tyłu bo najczęściej go używam, często zdarza mi się jeździć po górkach, zjazdach, a tam głównie używam tyłu. Poza tym tył w ogóle mi nie hamuje obecnie, przód jako tako daje radę, jest prawie jak z ABSem :)
Jak sprawdzić stan hamulca? sprzedawca pisze że "rzyleta" :) jednak wolałbym sprawdzić czy wszystko ok. Cena jest w porządku?
Zdecydowanie warto :) Na pewno będziesz zadowolony. Jeżdżę na M445 już dwa sezony i naprawdę nie potrzeba mi nic lepszego. Przy mojej wadze 65 kg + rower, przy np 35 km/h bez żadnych problemów rower staje dęba gdy wciskam klamkę jednym palcem, więc myślę, że taka siła Tobie również wystarczy. Modulacja też jest ok. Jak masz za 250zł komplet nowych to bierz bo naprawdę warto. Czy znajdzie coś lepszego w tej cenie? Moim zdaniem będzie ciężko a te hample są naprawdę dobre.
albo się bawimy w udawanie hamowania czyli spowalniacze albo w hamulce...
poleciłbym jakąś używkę.
tu np masz komplet z tarczami:
http://allegro.pl/shimano-br-m525-komplet-p-t-tarcze-xt-i3485748679.html
chociaż osobiście wziąłbym to:  (nie cierpię shimano i koniec!)
http://allegro.pl/avid-elixir-5-tarcze-wroclaw-i3476214204.html
wydaje Ci się... :)
525 jest o niebo lepszy od 445 choc i tak dośc mocno odstają jakością i siłą od elixirów 5.
Pisałeś wcześniej 250 plus tarcze - to policz sobie że i tak wychodzisz dobrze do przodu. Ja brałbym te Elixir'y. Co prawda jedna z tarcz to 180(nie wiemy ile ważysz) ale spokojnie ją sprzedasz jeśli Twoja waga przekracza 70 kg a widelec nie jest cudem techniki.
