[koła] WH-MT55 za 600 pln czy coś innego ?
peepeepee
Witam
Odnośnie kół mam 2 pytania :
Wstępnie założyłem wydać na koła max. 800 pln i wybrałem WH-MT55 za ok. 600 pln.
Czy to dobry wybór do 800 pln czy coś innego ?
Ewentualnie jeśli zdecyduję się na hamulce i korbę SLX zamiast XT i zaoszczędzę parę groszy to może szarpnę się na WH-M785 za 1150 pln
Czy warto dołożyć tę kasę i zamiast MT55 wziąć WH-M785 ?
Czy w tej cenie to dobry wybór czy coś innego ?
Dotad w A6-ce miałem Alexrims X2100 i nie narzekałem, mimo jazdy po korzeniach, wertepach są proste.
Moja waga to ok. 100 kg, stąd pytanie.
Ale jakie priorytety? Wytrzymałość, sztywność/waga/cena?W tej cenie tylko 2 z 3 jak pewnie wiesz.
W kolejności wytrzymałość 70% , waga 30%.
Kategorie cenowe są dwie :
1. Do 600 pln wybrałem MT-55 czy coś lepszego kupię w tej cenie ?
2. Do 1200 pln (jeśli zaoszczędzę na osprzęcie XT >SLX) wybrałem WH-M785 czy coś lepszego kupię w tej cenie ?
Ja jestem zdecydowanym przeciwnikiem gotowych kół shimano od czasu kiedy zmieliłem sobie szprychy. W Polsce szprychy nie do dostania, a shimano udaje, że mnie nie słyszy jak zadaje pytanie, co mam teraz z tym kołem zrobić.
Rozumiem, że ty mówisz o kołach 26, więc może szansa na szprychy jest większa, ale i tak polecam złożyć sobie gdzieś koła na podzespołach szeroko dostępnych w naszych sklepach.
Tak, koła 26" a Shimano nie muszą być, po prostu założyłem dwa zakresy cenowe i wybrałem przykładowe produkty jako punkty odniesienia i szukam czegoś co polecicie , znając doświadczenie Forumowiczów.
też radziłbym Ci zamówić koła do złożenia. Łatwiej wtedy wymienić szprychy, piastę lub obręcz. Możesz złożyć fajne koła np. na częściach dt swiss, lub piastach shimano xt i reszta dt. Trzeba tylko znaleźć dobrego speca od składania. Moje akurat złożyła bikestacja ale parę osób na nich narzekało...
Hmm jak mają być to koła systemowe w budżecie około 600 zeta to zamiast  WH-MT55 kupiłbym Mavic CrossRide
Moim zdaniem lepszy wybór/
Łożyska "maszynowe" mają przewagę nad "wiankami" w serwisie ... po wymianie "maszynówek" w rozsądnej cenie mamy praktycznie nowa piastę ... a tak to miska, to kulki, to konus ...
Ale ... zawsze pozostaje składanie na indywidualne zamówienie ... tam mamy wpływ na wszystko od modelu komponentu po jego kolor ... jedyne ograniczenie to kasa i fantazja :)
Pozdro
Oczywiście nie muszą być gotowe, tylko wybrałem takie gdyż nigdy nie składałem kół , jedynie centrowałem skrzywione.
A jakie zestawy polecicie (obręcz, piasta, szprychy) w podanych cenach ?
Sądzę że niewielu podejmie się samodzielnej budowy koła ...
Budowa koła to "sztuka", wiedza i wyższy stopień wtajemniczenia w mechanikę rowerową :)
Budową kół na forum zajmuje się między innymi kolega dawid
Ja przynajmniej będę chciał skorzystać z jego usług.
Kolejny problem ...
Mavic CrossRide - obsługuje napęd 8,9 rzędowy, ja wybrałem 10-cio
Shimano WH-MT55 - przednie ma oś 15 mm, Reba 9 mm
Co poradzicie ?
Czytałem o przejściówkach ale czy to dobry pomysł ?
Co ewentualnie jeszcze polecicie z gotowych ? Oś 9 mm , napęd 10-cio rzędowy.
Każdy bębenek 8/9 przyjmie kasetę 10.
Powiem więcej CrossRide ma jeszcze szersze bębenki niż standardowe i żeby zamontować kasetę 8/9/10 musisz dać podkładkę (oryginalnie w zestawie).
WH-MT55-F15 ma oś sztywną 15 mm ...
WH-MT55 ma zwykłą oś...
http://techdocs.shimano.com/media/techdocs/content/cycle/SI/Wheel/MTB/SI_4SE0A/SI-4SE0A-003-ENG_t_v1_m56577569830765346.pdf
Dzięki serdecznie za pomoc, muszę to sprawdzić.
Wybrałem pierwsze z brzegu ogłoszenie WH-MT55 i widzę zapis, że 15/9 , czyli przód 15 a tył 9.
Domyślam się, że Sprzedawca zatem nie napisał, że to model F15.
Co do Mavic, na stronie Producenta widzę model CrossRide 9, więc to 9mm za to nie ma informacji ilu rzędowa a wszyscy piszą w ogłoszeniach, że 8,9s.
pozdrawiam
Paweł
Wez pod uwage gotowce z DT. Mam najtansze DT x1800 i sa nie do zajechania. Dostaly niezlt wycisk na beskidzkich zjazdach (kamienie, duzo kamieni) przy sporych predkosciach i nadal proste.
Wysłane z mojego LG-P760 za pomocą Tapatalk
Dzięki za informację, faktycznie dostałem maila z potwierdzeniem, że na Mavic CrossRide wejdzie 10-ka.
