Kolega zdecydował się na Unibike Fusion, jest jednak mały problem..
Opony na zdjęciu wyglądają strasznie masywnie, w sensie, że wydają się wysokie. Czy zmieniając opony na Schwalbe Land Cruiser 26 x 1.75 będzie różnica w wysokości, czy tylko szerokości?
Ew. jakie opony, które 'wyglądają na niższe' możecie polecić? :)
Opona będzie miała niższy profil, a więc będzie "niższa" oraz weższa, a więc różnica w szerokośći.
Przed zakupem Unibike Fusion chciałbym zapytać czy warto dołożyć około 150 zł do
Rockridera 5.3
lub
Mongoose TYAX comp XT http://www.allegro.pl/item1010099609_mongoose_tyax_comp_xt_wyprzedaz_20_w_wa_wys.html
Czy te dwa rowery są dużo lepsze od Unibike'a ?
Osobiście dołożyłbym do Rockrider`a 5.3 albo wybrałbym jeżeli fundusze nie pozwolą na Rockridera to Unibike Fusion.
Niestety Rockridery w Warszawie zostały już tylko w rozmiarze M : 1M65-1M75, więc przy moim 185 cm niestety odpada.
Witam
Chwile poczytalem forum i widze ze UNIBIKE FUSION 2009 to dosc solidny wybor w granicach 1000 zł. Moj budzet to max 1200 zl. Jest cos lepszego od Fusiona?
Zaznaczam ze mam 192cm wzrostu, waze ze 100-103 kg, zalezy ile zjem :wallbash: Nie bede zbytnio szalal na rowerze, tzn. najczesciej bede wybieral sie trasami miejskimi do podmiejskich lasow zeby tam troche posmigac po sciezkach i gorkach. Myslicie ze rama 21" bedzie ok?
I tak wlasnie nie wiem na co sie tu zdecydowac, wiec prosze o pomoc.
Z gory dzieki za odpowiedz.
Pzdr
Witam
Zaznaczam ze mam 192cm wzrostu, waze ze 100-103 kg, zalezy ile zjem :icon_redface: Nie bede zbytnio szalal na rowerze, tzn. najczesciej bede wybieral sie trasami miejskimi do podmiejskich lasow zeby tam troche posmigac po sciezkach i gorkach. Myslicie ze rama 21" bedzie ok?
Pzdr
Lepszą opcją obecnie od Unibike Fusion jest Rockrider 5.3 dostępny w sieci Decathlon. Jeżeli nie masz do niego dostępu to Unibike jest naprawdę dobrze skonfigurowanym rowerem w bardzo przystępnej cenie - najlepiej jak byś się załapał na tą ofertę http://www.allegro.pl/item1032807966_rower_gorski_unibike_fusion_21_alivio_fsa.html
No wlasnie zapomnialem o tym napisac. Problem w tym, ze w Szczecinie nie ma Decathlonu... Czyli pozostaje Unibike i kropka ? A nie zlamie sie pode mna ? :)
Witam waham się pomiędzy rowerami Unibike Fusion 2009, a Rockrider 5.3 ale decyzję podejmę uwzględniając mój fundusz. Mam natomiast do was pytanie jaki rozmiar ramy powinienem wybrać, mam 191cm wzrostu i 90 kg wagi. Nie znam się na tym totalnie a kolega powiedział żebym brał ramę 23. Pomóżcie
http://www.bike-x-perts.com/images/Rahmen-Sitzhoehen.pdf według tabeli, 20" - sportowa rama, 21"-rekreacyjna rama, najlepiej żebyś się przymierzył, ja osobiście mam 192cm wzrostu i ramkę 19", więc na pewno brałbym 21" jak już a nie 23" - masz możliwość przymiarki to przymierz aby rozwiązać niepewnośći.
Witam, mam 2 pytanka co do reweru Unibike fusion 2009:
1.Nie wiem na jaka rame mam sie zdecydowac 17' czy 19', przy wzroscie 1,75m i wadze ok. 80kg, dodam ze lubie szybka jazde w terenie, asfalt schodzi na 2 plan wiec raczej lepsza bedzie rama 17', dobrze mysle?
2.Jak wygladalby montaz tarczowek mechanicznych np.tektro IO, wiazaloby sie to z jakimis komplikacjami czy pozostal by tylko sam ich montaz?
Szybka jazda w terenie - osobiście również celowałbym w 17"
Co do hamulców tarczowych, rama i amortyzator mają mocowanie pod zacisk hamulca, ale piasty nie mają mocowania pod tarczę, a więc wymiana piast i szprych i zapewne nypli, czyli no już większy wydatek niż kupno samych hamulców.
Dzieki za odpowiedz.
Mam jeszcze 1 pytanko co do ramy w rowerze Rockrider 5.3, w sklepie jest dostepny rozmiar M 1,65-1,75m i boje sie ze moze byc za mala rama. Nastepnym rozmiarem jest L 1,75-1,80m ale jest nie dostepny, dodam ze nie mam mozliwosci sprawdzic tych ram w sklepie. Moze jest ktos kto ma ten rower z rama M przy wzroscie 1,75m? Jesli to mozliwe moglby ktos porownac rame z unibike fusion'a 17" z ta z Rockrider'a rozmiar M pod wgledem wielkosci?
Znalazłem geometrię dla Rockridera 5.3 rozmiar: M oraz Unibike Fusion rozmiar: 17" (wystarczyło poprzez google poszukać)
1.Rockrider
2.Fusion
Kąt główki: 71° 71°
Kąt podsiodłowy: 74° 71°
Rura górna: 580 mm 570 mm
Rura podsiodłowa: 458 mm 432 mm
Rozstaw kół: 1068 mm b.d
Jak widać Rockrider jest nieco większy od Fusiona M>17"
edit: walnąłem błąd
http://wwww.katalogrowerowy.pl/produkt.php?action=dodaj&id_produktu=1963&kr=2009
http://unibike.pl/fusion.html
Edytowane przez afly
Witam ponownie.
Rower Rockrider 5.3 został już niestety wykupiony i zastanawiam się nad czymś innym. Postanowiłem trochę zwiększyć budżet do ok 1600zl, znalazłem oferte Kellys SPIDER 2009 za 1599zł rowerzysta.pl, co sądzicie o nim ? Z tego co wyczytałem to armor i korba odstają od reszty osprzętu, dodam na marginesie ze model z 2010 kosaztuje 2250zl. Może macie inne (lepsze) propozycje w tej cenie. Przypomne ze rower ma być do jazdy w cieższym terenie (błoto, piach, snieg),pozdrawiam.
Nie znam się na osprzęcie wiec prosiłbym o bardziej obszerne odpowiedzi, tak więc:
1.Kellys Spider- warto za 1600zl oraz jakość jego osprzętu (szczególnie te hydrauliczne hamulce)
2.Jak sie ma ten Oxygen do Spidera pod wzgledem osprzetu?
3. Inne alterantywy (ich + i -)
Dodam ze wolałbym rower z tarczówkami.
Na korzyść Oxygena przemawiają zdecydowanie lepsze korby, a także lepsze przerzutki (przednia i tylna), manetki oraz kaseta. W Spiderze zaoszczędzono na tym osprzęcie, żeby włożyć tam tarczówki. Amortyzatory w obydwu rowerach są na zbliżonym poziomie. Wg mnie Oxygen to lepszy wybór.
Dzięki, ja jednak byłbym skłonny do Spidera poniewaz chce miec pewność ze hamulce mnie nie zawiodą w cieżkich warunkach. Może ktos jeszcze zna rower z tarczami w podobnej cenie który mógłby konkurowac ze spiderem?
Żebyś się nie zdziwił, to że są hydrauliczne nie znaczy że mają duża moc, tak samo w V-brake jak i w tarczowych hamulcach są lepsze i gorsze modele, akurat ten model hydraulicznych hamulców zaliczyłbym do tych gorszych. Spider`a nie warto kupować, osobiście brałbym Unibike Evolution http://unibike.pl/evolution.html lub jak muszą być tarcze to Kross Level A2 XT 2009 (za max 1550zł) http://www.mudserwis.com/kross-level-a2-xt-2009-p-61.html?osCsid=431b85d2e1d1a78d0ebc74a0c7b83c07
P.S. To można nazwać okazją http://www.allegro.pl/item1053681675_kross_level_a2_xt_shimano_hamulce_hydrauliczne.html
