gallus Napisano 16 Sierpnia 2013 Napisano 16 Sierpnia 2013 witam. chciał bym zapytać jakiegoś fachowca, bo ja nim nie jestem a nie chce zbabrać roboty dopiero się uczę pracy przy rowerach. Otóż sprawa wygląda tak: rower mam od tygodnia... a wczoraj zauważyłem w trakcie jazdy że mam lekkiego flaka, dopompowałem i jeździłem dalej, rano patrze a tu znów mniej powietrza... nie uchodzi całkiem ale ewidentnie jest różnica w ciśnieniu. W tym momencie widzę ze już po 2h powietrza jest mniej, mam wrażenie że uchodzi do pewnego momentu i przestaje uciekać. Co zrobić z tym fantem? szukałem po oponie ale nie widać żeby była gdzieś jakaś dziurka czy coś wbitego, a jednak powietrze uchodzi... opony schwalbe jimmy więc grube mięcho a kapeć :/ Czy żeby zdjąć tylne koło trzeba zdjąć również łańcuch? gdzie szukać przyczyny? dętka? czy może zawór? za podpowiedzi z góry dzięki pozdrawiam Dariusz
beskid Napisano 16 Sierpnia 2013 Napisano 16 Sierpnia 2013 Przed zdjęciem tylnego koła wrzuć łańcuch na największy blat korby i najmniejszą koronkę z tyłu na kasecie. Nie trzeba zdejmować łańcucha a do zlokalizowania problemu konieczne jest wyjęcie dętki i sprawdzenie po napompowaniu w wodzie skąd uchodzi powietrze. Trzeba też sprawdzić dokładnie oponę od środka czy nie ma w niej czegoś ostrego.
Jaca911 Napisano 16 Sierpnia 2013 Napisano 16 Sierpnia 2013 Wiadro z wodą i dętką w środku prawdę Ci powie. Nie wymyślono nic lepszego nad wodę by sprawdzić dętkę gdzie ucieka powietrze. Ja obstawiam zaworek, ale może też być dziura w dętce na tyle mała że jak napompujesz mocno to popuszcza, a jak trochę powietrza ujdzie to się zasklepia.
gallus Napisano 16 Sierpnia 2013 Autor Napisano 16 Sierpnia 2013 dziekuje za odpowiedzi jutro zabieram sie za ściąganie opony i sprawdzanie dętki pozdrawiam
mgrinz Napisano 18 Sierpnia 2013 Napisano 18 Sierpnia 2013 Witam Podłączę się do tematu, gdyż mam podobny problem. Często przebija mi się tylna dętka. Dziura powstaje od strony obręczy. Wymieniłem opaskę, ale nic to nie pomogło. Poniżej przedstawiam zdjęcie dziury. Teraz wsadziłem nową dętkę, a obręcz okleiłem dodatkowo taśmą izolacyjną i zobaczymy co się będzie działo.
gallus Napisano 18 Sierpnia 2013 Autor Napisano 18 Sierpnia 2013 temat rozwiązany. Ja miałem przy wentylu tą gumę rozerwaną... podejrzewam że sam to zrobiłem pompując koło pozdrawiam rozwiązany mozna zamknąć
