[konserwacja] jak zakonserwować amortyzator ?
Jak zakonserwować Amortyzatora Sr Suntour XCT V4 (100mm skoku)jeżdżę na nim od niecałego roku i nic przy nim nie ruszałem czy pasuje go teraz zakonserwować ?
Jak tak to ile to kosztuje i jak to zrobić?
Jest on od hexagon x5 2012r.
Tanie Suntoury mają kiepskie uszczelki, wiec pewnie w środku jest już niezły syf. Budowa taniego uginacza jest prosta, potrzebował będziesz narzędzia do rozkręcenia i ponownego skręcenia, szmatkę do wytarcia syfu i smar. Mały poradnik tu, wideł inny, ale budowa podobna:
http://mtbikes.pl/artykuly/warsztat/serwis-amortyzatora-na-przykladzie-rst-omega-sl-2004-i-rock-shox-judy-tt-2002/#.Ugx7xKx0kW4
a nazwa uszczelek i ile to będzie mniej więcej kosztować ?
Jaki ten smar czy olej trzeba do tego jakąś pompkę ?
Mam zero sprzętu więc jaki sprzęt będzie potrzebny?
Wymiana uszczelek nie ma sensu - to co założysz w przypadku tego widelca nie będzie działać lepiej. Ważniejsza jest prewencja czyli systematyczność w dbaniu o niego.
Żeby "zakonserwować" ten amortyzator wystarczy odkręcić śruby z dołu, wyjąć górne lagi z dolnych, dobrze wytrzeć stary smar i syf z uszczelek/tulei, nałożyć nowy smar i skręcić amorka. Dodatkowo można go psikać Brunoxem wtedy nie będzie trzeba tak często się babrać.
Jeśli jesteś odważny to zrób kąpiel olejową ale przy tych uszczelkach nie polecam :D
Moim zdaniem nie wyciągaj sprężyny, poharatasz tylko korki a oryginalnie jest dość nasmarowana. Ogranicz się na razie tylko do uszczelek i tulei ;)
@@sznib, Czemu się tak na te kroki uparłeś ?? Co będzie jak ich potem nie wkręci bo plastikowy gwint objedzie ? Poza tym tam akurat smaru aż nadto
Po co go zdejmować z roweru? Rower do góry kołami, zdejmujesz koło, odkręcasz hamulce, odkręcasz 2 śruby od dołu i rozdzielasz go na 2 części. To co zostało na rowerze czyścisz szmatą, to co ci zostało w ręku czyścisz ze starego smaru, kitujesz nowy smar, wkładasz jedno w drugie, skręcasz i po kłopocie. Trwa to dosłownie krócej niż napisanie 1 postu na forum.
thx ale wole wyciągnąć z ramy żeby  tam zakonserwować ale thx poradziłem sobie ze wszystkim do zamknięcia usuniecie wielkie thx wszystkim za pomoc
