[korba] blat 44 czy 42 zęby?
Tooreck
na dniach kupuje nową korbę i w związku z tym małe pytanko: czy jest w zasadzie jakaś odczuwalna różnica w jeździe między korbami z blatem 44 a 42 zęby ?? Pozostałe koronki sa zwykle takie same czyli 32-22. Po cholere niektórzy producenci robią tą samą korbę z dwoma rozmiarami blatu ?? Korba byłaby używana w typowym rowerze mtb czyli większość raczej XC no i troche jazdy po asfalcie, wszystko zdecydowanie rekreacyjnie- żadnego zawodowstwa ;)
czy można wymienić ewentualnie blat na większy/mniejszy ?? Do tej pory było mi dobrze z blatem 42 ale sam już nie wiem...
konkretnie to chodzi mi głowie FiveD ;)
Czy czuć jakąś różnicę w jeździe między 44 a 42 trudno mi powiedzieć - ale na pewno jest jakaś różnica.
Wg mnie lepiej wziąć 42 gdyż jest lepsze wykorzystanie tylnich przełożeń no i masa trochę mniejsza. A tak przy 44 w przodzie i 11 w tyle to w sumie jedynie do zjazdów się nadaje.
Przeważnie przy 42/11 i 44/11 można uzyskać te same szybbkości, bo przy 44 jest nieco cięzej i kadencja spada.
Ale zakładająć, że mamy super nachylony stok, wiat w plecy lub jedziemy za cięzarówką lub w peletonie ;)
to na kadencji 100 na min
mamy
44/11 = 4*100*obwód = 48,4 km/h
42/11= 3,81*100 *obwód= 46,2 km/h
czyli tylko 2-3 km/h różnicy - i to pod warunkiem, że zachowamy kadencje, a z tym wiadomo, im wiekszy blant tym cięzej.
Jednym słowem, no dwoma,
rzuć monetą ;)
raczej nie osiągam prędkości rzędu 48km/h :P chyba że z górki.
kupiłem jednak z blatem 42z. Jakby co to sie wymieni blat na większy- chyba jest to możliwe w FiveD ;)
PS. Mam znajomego który ma jakąś korbę XT o rozstawie 48-38-28 i mówi że dopiero na niej dobrze mu się jeździ i może rozwijać odpowiednie prędkości... ale to jest nadczłowiek ;)
Jak rozumiem juz po wszystkim i korba kupiona. Problem polegał praktycznie jedynie na tym jakiej przerzutki przedniej używasz. Przerzutki klasy Deore i wyżej mają wózki pasujące najlepiej do rozpiętości 12 zebów a więc układu 44-32-22. Alivio z kolei 42-32-22.
W sumie to masz racje . CZasem spotyka sie Deorke 9 i korbe XCC czy cos takiego na 42 zeby .
Keidys przeczytalem na forum , ze przy korbie 44 , moga wystapic problemy z regulacja przerzutki przedniej klasy np alivio ... to chyba tez troche dziwne , ale dyskusja byla zazarta ....
problemó raczej nie będziesz miał pod warunkiem że masz przednią przerzutkę bez kluzów.
ja jeżdżę w odwrotną stronę. 44T i napęd 8sp i tu czsami może pojawić się problem bo przednie przerzutki na 9sp są węższe i trzeba bardzo dokładnie ustawić żeby łańcuch nie ocierał (8sp jest szserszy)
Ale wszystko da się wyregulować.
Jacek
Jacek
Jest jeszcze jedna rzecz oprócz szerokości wodzika - ja miałem korbę do napędów 8sp, i problemem było stopniowanie korby - 24-34-42. Musiałem przerzutkę przednią (X-gen) podnieść bardzo wysoko - jakieś 1.5 cm nad blat - bo w przeciwnym wypadku wewnętrzna strona wodzika obcierała o środkową koronkę. Wtedy było naprawdę trudno poprawnie ją wyregulować...
Jeżeli mamy korbę w układzie 44-32-22 i przerzutkę z grupy Deore lub wyżej to nie ma znaczenia czy napęd jest na 8 czy na 9. Przerzutka taka zamontowana 2 mm nad blatem zmienia idealnie. Przerzutka Deore ma nieco węższy wózek i przy łańcuchu na 8 wymaga precyzyjnej regulacji. XT ma nieco szerszy wózek i działa super na 8 i 9. Z kolei przerzutka XT z korbami 42-34-24 pracuje kiepsko bo właśnie musi być dużo wyżej nad blatem niż te 2mm.
Ja mam Alivio z przodu dedykowaną na 42 zęby, napęd 8-rzędowy i Korbe LX2005, jedt czasem problem przy zrzucaniu z 2 na 1 przy dużych obciążeniach i nie da się tego dokładniej wyregulować. Pozdrawiam!!
Dodam żeby nie było nieścisłości, że DeoreLX jest przystosowana na 9 rzędów :)
Przykłady z programu do obliczania tego:
44x16 - 5,78m - 31,18km/h przy kadencji 90
42x16 - 5,51m - 29,77km/h przy kadencji 90
Najlepiej sobie właśnie powyliczać takim programem GearCalc Pro.
  • 3 tygodnie później...
Podobnie kiepsko pracuje "zwykłe" deore - za nic nie idzie tego dobrze wyregulować z korbą 42z (napęd mam 8rzędowy). Wodzik musi być wysoko nad blatem i w zależności od tego gdzie jeżdze muszę poprawiać baryłką przy manetce. Pozostaje wymiana korby na coś innego z większą ilością zębów.
Miałem korbę 42-34-22 zęby założyłem do niej przerzutke x-gena który jest rekomendowany przez producenta do 44 zebów i nie dało sie jej zbyt dobrze wyregulowac bo jak jechałem na 8 z tyłu to ocierała i była zbyt wysoko ustawiona nad blatem!!! Zmieniłem korbę na 44-34-22 i chodzi miodzio.
