[Magura HS 33] osłony,zakup
Marcin123321
Co to są osłony do Hs 33? Nie mam pojęcia o czym piszesz.
Może chodzi o "podkowy" - boostery usztywniające konstrukcję?
W Polsce nie ma chyba obecnie dystrybutora tej firmy, pozostaje więc polowanie na allegro lub pisanie do np niemieckich sklepów albo bezpośrednio do producenta.
Dwa tygodnie temu widziałem kilka aukcji w różnych kolorach, a wysyłka była z raichu. Właśnie sprawdziłem i nie ma ani sztuki, więc prawdopodobnie rzeba poczekać aż sprzedawca wystawi ponwnie.
Wysłane z mojego ASUS Transformer Pad TF700T za pomocą Tapatalk 4
Moim zdaniem bez boosterów hsy hamują słabo - rozginają ramę i widelec.
Zwykły aluminiowy?  Jeśli będzie pasował to oczywiście - problem w tym że taki firmowy Magury pozwala ściągnąć jedną stronę hamulca przy złapaniu kapcia bez konieczności demontażu i rozkręcania.
Nie jest czasem tak ze bez firmowego bustera HS'y zwyczajnie nie działają ?
Z tego co pamiętam jak miałem HS11 to zamontowane na piwoty potrzebują być złapane górą aby sie nie rozchylały.
Firmowy buster zapewnia w swojej konstrukcji otwory które trzymają szczęki podczas hamowania, ten buster (z kompletu HS 11) konstrukcyjnie nie ma żadnego wpływu na sztywność widelca czy tylnego trójkąta.
Dodatkowy buster podobny do tych z oferty owszem usztywnia nam ramę i widelec w okolicy piwotów, ale nie zapewnia poprawnego montażu szczęk Magury na rowerze.
Nie widzę tam otworów pod górne zaczepy szczęk.
Szybki research po grafikach google
http://images.internetstores.de/products/Magura_HS_33_1024x768.jpg
Tak wygląda buster montażowy na HS'y, teraz pytanie czego ci potrzeba :-)
Pozdro
TapaTalknięte z Żelka
Szczękowe Magury były też sprzedawane w wersji bez boostera, jednak brak tego akcesorium dość mocno upośledza efektywność hamulca.
W zestawie z "tablicy" znajduje się starszy model boostera i spełnia on w 100 procentach przeznaczoną mu funkcję, ma jednak jeden feler - uniemożliwiał montaż opon o większej szerokości niż dawne typowe opony mtb, czyli w rozmiarze maksymalnym 2,1. Nowy model został przesunięty za adaptery (mocowany jest między nimi a podkową widelca) i umożliwia używanie opon szerszych. Nowy booster jest jednak mniej efektywny od starego modelu.
Mam taką czerwoną gwiazdkę przy klamkach?? Mam jeszcze jedno pytanie: Jak poprawić silę hamowania bo przedni hamulec magury hamuje gorzej niż mój v brake. Nie podnosi nawet tylnego koła przy maksymalnym docisku. Przy hamowaniu troche piszczy i słabo hamuje jak to naprawić???
