[rogi, osłony] - co wybrać?
elano1000
Rogi tak samo fajne ale do mojego to już nic nie zmieszczę :D
Jak się popieści to się zawsze zmieści :icon_cool:  ja u siebie przy zmianie rączek musiałem przestawić delikatnie klamkomanetki do środka.
Te uchwyty trzeba będzie ucinać czy co żeby te rogi zmieścić? Takie jak tu mam te uchwyty
jeśli nie masz zakończonych uchwytów "korkiem" to trzeba będzie :-/ ja sobie w tym roku zamieniłem uchwyty na velo z otworem na rogi i na szczęście już nie trzeba było przycinać :-)
link poglądowy do rączek:
http://skiman.pl/pl/raczki-kierownicy-velo-d2-anatomic-ergo-gel.html
pozdrawiam
pozdrawiam
A widzę, że niektóre zestawy rogów mają w komplecie korki - wtedy już nic nie będzie trzeba przesuwać/ciąć?
(moje mają korki). Przesuwać/ciąć będziesz musiał zawsze w przypadku rogów nakładanych na rurę kierownicy. A korek jest po to aby się woda do środka nie dostawała ;-)
pozdrawiam.
Kradzież rogów? Prędzej Ci sztyce z siodlem ukradna... Gdyby się doszukiwać dalej to przecież złodziej mając multitoola może Ci pół roweru ukraść.
/wytapatalkowane z soli
Kurde mam dylemat z tymi rogami, bo trochę roboty by było i nie wiem czy się opłaci
Tak jak na zdjęciach wyglądają standardowe uchwyty. Guma taka, że siedzi aż miło. I w dodatku to jest do końca dopchane.
Jeśli często wybierasz się w długie trasy i czujesz, że w jednej pozycji jest Ci niewygodnie to warto, nawet przycinając nieco końcówki i nakładając rogi na samych krawędziach kierownicy.
Bo same uchwyty będzie jakoś dało radę zdjąć czy raczej ciężko? Przesuwać przerzutki też mi się nie uśmiecha. Musiałbym pomierzyć w poszukiwaniu innego uchwytu. Chyba, że owijka na uchwyty zamiast rogów, no ale jednak chciałbym te rogi.
Chwyty musisz na siłę po prostu ściągnąć, nie zawsze jest to łatwe ale są sposoby (wygoogluj), jak już ściągniesz to odcinasz kawałeczek, taki żeby zmieściła się chociaż połowa obejmy rogu i po problemie. Co do przesuwania manetki (przerzutki masz przy napędzie), to tez nie jest zły pomysł, jeśli jest taka możliwość to chyba lepszy pomysł niż zmniejszanie powierzchni chwytu na zwykłych gripach.
Z tym, że te chwyty i tak będzie musiał obciąć bo nie mają korka (jeśli są takie jak na zdjęciu).
Ja bym Ci proponował kupić jakieś niedrogie chwyty piankowe (przy okazji sprawdzisz czy pianka jest dla ciebie wygodniejsza niż guma, zamiast cudować z owijaniem gripów owijką), które bez żalu możesz przyciąć, a te sobie zostawić na zapas. Chwyty przeważnie siedzą mocno na kierownicy (i tak być powinno), ale jak pokombinujesz to je zdejmiesz. Możesz sobie pomóc strzykawką i wpuścić pod chwyty trochę wody, wtedy łatwiej zejdą. Manetki też możesz spokojnie przesunąć, nic się nie stanie.
Witam, oczywiście że da się założyć bez rozkręcania ponieważ mają rzepy, widać to na zdjęciach. Jak kolega napisał - ja również nie polecam takiego rozwiązania.
Można gumowe harmonijki kupić jak w starszych lub też i tańszych amortyzatorach :). Neopren nie jest dobrym pomysłem. kup harmonijki :D
Ja sobie zrobiłem harmonijki na zimę z harmonijek od czegoś tam co miałem w garażu i uszczelniłem cały syf z zimowej solanki zbierały, Osiągnąłem cele:
- widelec dobrze w zimę działał
- widelec był zabezpieczony.
- komfort, że po solance mogę soie jeździć jak chcę.
Potwierdzam. Nie zakładaj tych osłonek na golenie bo gorzej się syfi niż bez nich. Piasek się dostaje do środka i działa jak papier ścierny.
Ja u siebie to wywaliłem ale szkoda nie było bo zakup na aliexpress i wydatek 1.5 usd.
Fenthin wg mnie sprawa wygląda tak. Neopren na amortyzator jest tak głupim patentem, że brak słów. Ale amortyzator trzeba chronić, jak nie ma czasu się na regularną konserwację itp. Uczepiłem się zimy, ale dzisiaj wrzucę zdjęcia wykończonego amortyzatora XCM po zimie i uszczelki były zeżarte. Ja sam zimą na epicona nakładam harmonijki i w tą zimę nie przestanę. Są szczelne, że nie dostanie się ani kropla.
Podsumowując:
NEOPREN - a idź pan w cholerę z tym dziadostwem
Harmonijki - Tak.
