[Manetki] Alivio M-410 awaria dźwigni
BikerLight
Mam problem z prawą klamkomanetką Alivio M-410 taką jak ta:
http://techdocs.shimano.com/media/techdocs/content/cycle/EV/bikecomponents/ST/EV-ST-M410-2437B_v1_m56577569830625648.pdf
Dźwignia odpowiadająca za wrzucanie klinuje się na gnieździe mocowania manetki do kierownicy. Zmiana biegu na wyższy jest możliwa tylko po odgięciu jej do dołu i przepchnięciu jej dalej. Zrzucanie odbywa się bez problemu.
Nie było żadnych sygnałów że coś działa nieprawidłowo, dźwięków itp. Problem wystąpił zupełnie nieoczekiwanie podczas próby wrzucenia wyższego biegu.
Tak to wygląda przy próbie załączenia wyższego biegu:
Uploaded with ImageShack.us
W pozycji wyjściowej wydaje mi się że jest nieco bliżej kierownicy niż przed usterką.
Ktoś się pokusi o diagnozę? Sprzęt jest na gwarancji ale najchętniej uporałbym się własnymi siłami, wymiana pewnie potrwa.
Jeszcze nie, zacznę od poluzowania, później wyciągnę całkowicie
Z linką przymocowaną dźwignia nie wraca po naciśnięciu do pozycji wyjściowej (pomijając fakt blokowania się na gnieździe mocowania), próba powrotu następuje po naciśnięciu dźwigni odpowiedzialnej za zrzucanie biegu.
Po poluzowaniu linki bez zmian.
Po całkowitym usunięciu linki bez zmian.
Uaktualnienie - daję fotkę wnętrza, rozkręcać dalej można tylko odginając metalowe ramiona wokół śruby, co w moim przypadku nie wchodzi w grę. Przypuszczam że w środku jest sprężyna odpowiedzialna za powrót manetki do pozycji wyjściowej i u mnie postanowiła pęknąć lub zerwać się z zaczepu.
@Puklus
I jedno i drugie. Myślę że obcieranie jest następstwem awarii wewnętrznej. Gdy dźwignia działała prawidłowo musiała być położona nieco niżej. Kurcze próbuję sobie przypomnieć jak to wyglądało jeszcze wczoraj i kompletnie nie pamiętam czy wychylała się poza to gniazdo czy miała mniejszy skok. Jak wszystko działa prawidłowo to się nie zwraca na to uwagi :w00t:
