[amortyzator przedni] jaki do 500zł?
Witam. Co byście polecili nowego do tej kwoty? Mój obecny który siedzi w madmanie z 2005 roku to suntour xcp 75, niestety padła blokada skoku, nie wiem czy da się to naprawić. Preferuję różne trasy, od wypadów w góry, po zwykłe szosy, czy miasto. I jak to jest z zakładaniem? Trzeba coś docinać? A może lepiej oddać do serwisu? Jaki byłby koszt założenia? Z góry wielkie dzięki za pomoc i pozdrawiam!
2i regulaminu, treść usunięta przez moderatora
Rockshox xc32TK jest to dosc prosty amortyzatork ale jak na razie niemam wiekszych problemow dobrze wyglada wazne tylko zeby dobrac spreżyne do wagi wczesniej miałem suntour xct v4 w porownaniu z nim czyje ze mam amortyzator a nie kawalek rury ze sprezyna
Ok, dzięki! Rozumiem że będzie pasował do mojego roweru? Nie wiem zupełnie na co mam patrzeć. Tylko na to że jest na hamulce tarczowe?
Musisz znać srednice starej rury sterowej , długość rury sterowej , no i czy jest gwintowana czy nie może to wygladać na skąplikowane ale poczytaj
na necie i po czasie wszystko bedzie jasne . Ja tez przez to przechodzilem i kupiłem amortyzator suntour xct z rura sterowa 255mm i okazało sie ze była
za krótka wiec wymieniłem na rockshox z 265mm i pasował idealnie
- długość rury sterowej
- srednica rury sterowej
- gwintowana czy nie
- jakie hamulce v brake czy tarcze
- wysokosc amortyzatora oś do korony ( jak kupisz wyższy to przód bedzie wyżej niższy niżej )
Już nie ma problemu! Suntour przesłał filmik instruktażowy jak naprawić blokade amora i działa!!! Wykręciłem korek, to pokrętło w środku, dokręciłem imbusem i blokuje!
jakim cudem 255mm było za krótkie ?
Powiem tak rama xl rozmiar i 265mm to absolutne minimum oryginalny amortyzator miał rure 275 mm  niebyło łatwo tez niezdawałem sobie sprawy ze musie miec tak długą rure wiec kupilem suntour 255mm i spodziewałem sie docinania a okazało sie ze musze mieć dłuższa
wiem co mowie zmierze pozniej rura jest 265 + 2 x 2mm podkładki pod kierownica i zero docinania
Właśnie sprawdziłem dokładnie ma 20 cm
  • 3 miesiące temu...
Witam. Wracam do tematu. Podajcie kilka propozycji amortyzatorów do 500zł poza raidonem. Amortyzator mam sprawny ale już nie działa zbyt płynnie. Z góry dzięki!
dawniej był epicon jeszcze, ale teraz za 500zł raczej nie kupisz.
a odnosnie montazu, to nie jest takie trudne. (zakładając że masz juz wbite miski sterowe) najtrudniejsza część to nabicie bieżni. Potem go tylko mierzymy, i trzeba się pomęczyć około 5 minut brzeszczotem :)
po ucięciu sugeruję jeszcze przejechać krawędź pilnikiem, bo może być poszarpana.
  • 4 tygodnie później...
No właśnie recony wszędzie powyżej 800zł a tu za 599. Chyba że przeoczyłem inne aukcje? Rozumiem że recon będzie lepszy ( w końcu powietrzna wersja) od xc 32? Tylko manetkę będę musiał dokupić, ale to każda pasuje?
Dzięki! Właśnie zamówiłem ale u nich na stronie, bo dali jeszcze spory rabat. Zamówiłem od razu też pompkę beto sp 002. Moje pytanie brzmi jak dbać o taki amortyzator, co ile pompować? Ważę 85kg. Od razu jak przyjdzie ustawiłbym go, pompuje się go u góry i u dołu też czy jak to jest? Przepraszam jeśli to głupie pytania, ale nie miałem styczności dotąd z powietrznymi amortyzatorami. Z góry dzięki za pomoc i pozdrawiam!
Zwykłe przecieranie goleni górnych po każdej jeździe i raz na jakieś 0,5-1 rok rozebranie i nałożenie świeżego smaru.
Pompujesz od góry , konkretnie lewy korek odkręcasz i pompujesz ;)
