[rama] Trzeszcząca rama
Laos
Witam
Rower ma ze 4000km. W przypadku jazdy po nierównej nawierzchni lub wywierania jednoczesnego nacisku na kierownicę i siodełko, wydobywa się z rury poziomej głośne trzaski.
Myślałem, że to łożysko mostka o zmiennym kącie - nasmarowałem, potem, że to może amortyzatory - nie, potem, że amortyzator siodełka - po wymontowaniu nic nie trzeszczy. Wyraźnie jak jest wywierana siła rozrywająca na rurę poziomą (naciskam od siebie kierownicę i sztycę z siłą ok. 5kg) trzeszczy.
Pomyślałem, może coś pękło w ramie. Obejrzałem ramę i nic nie widzę by pękło. Dźwięk jest na tyle głośny, że jak ktoś jedzie na rowerze obok mnie to wyraźnie słyszy trzaski.
Co to jest?
Może trzeszczeć sztyca w kontakcie z ramą, np. jeżeli są tam jakieś ziarenka piasku. Wyjmij sztycę, dobrze wyczyść rurę podsiodłową wewnątrz i sztycę. Czasem taki efekt może tez dawać zacisk sztycy, szczególnie z szybkozamykaczem, zdejmij i wyczyść go. Jeżeli pomoże to dobrze profilaktycznie zakleić np. taśmą izolacyjną nacięcie w rurze podsiodłowej w miejscu zacisku sztycy, lubią tamtędy wpadać jakieś drobinki robiące trzaski.
U mnie też regularnie trzeszczało na połączeniu sztycy i rury podsiodłowej. Po przeczyszczeniu i nasmarowaniu, trzeszczenie ustawało dopóki znowu nie dostało się tam błoto. Piszę w czasie przeszłym, bo 2 tygodnie temu przeczyściłem i nasmarowałem, ale dalej trzeszczało. Jak się okazało pękła rama :(
Witam
To była sztyca. Umyłem dokładnie ludwikiem, przetarłem benzyną, wytarłem do sucha. Nasmarowałem. Trzeszczenie zniknęło.
Dziękuję wszystkim za pomoc.
