epawel Napisano 4 Sierpnia 2013 Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2013 W przednim hamulcu dziś podczas jazdy nastąpiło charakterystyczne dzwonienie przy każdej prędkości (wcześniej dzwoniło powyżej 35km/h - ale to może wina wiotkiej Reby). Tarcza do koła jest dobrze dokręcona. Po wyjęciu koła i obserwacji zaciskania hamulca widać(w szczęce nie ma tarczy), że klocki na początku mają ~3mm prześwitu, po zaciśnięciu klamki i odpuszczeniu 2mm, jeszcze raz to samo i jest 1mm, ponownie i jest szpara~0mm. Wyjąłem klocki i sprężynę - wydaje się że tu jest wszystko ok. Jak bez klocków zaciskam hamulec wg procedury powyższej, to widać że jeden tłoczek (ten od "ulicy") wraca na swoje miejsce, natomiast drugi (od strony koła) nie wraca na swoją pozycje wyjściowa, tylko się zatrzymuje i przy każdym zaciśnięciu zbliża się coraz bardziej do drugiego. Jak to można naprawić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adas651 Napisano 4 Sierpnia 2013 Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2013 prawdopodobnie masz zanieczyszczoną uszczelke i/lub tłoczek musisz go wyjąć wyczyścić i przesmarować smarem do tłoczków haydraulicznych i przelać hamulec Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
epawel Napisano 4 Sierpnia 2013 Autor Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2013 Znajomy mi poradził, że jest to zapowietrzony hamulec - myslę że od tego zaczne, jak nie pomoże to będe smarować tłoczek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
