[torba/etui na telefon] na ramę lub kierownicę
kamdz
Cześć, potrzebuję jakiejś torby lub sakwy (klucze i portfel) i czegoś na telefon (jeżdze po nieznanej okolicy i potrzebuję mieć nawigację na oku). Chciałem kupić torbę na ramę z okienkiem na telefon tego typu http://allegro.pl/torba-sakwa-na-rower-pokrowiec-na-telefon-kabel-i3436730460.html i przyznam, że to byłoby idealne. Bateria w telefonie krótko trzyma przy włączonym necie, nawigacji i endomondo, mam power bank i w takiej torbie mógłby telefon się ładować podczas jazdy. Ale niestety, mam Kands Maestro, a w nim są poprowadzone linki od hamulców i przerzutek góra ramy... Taka torba by więc leżała na nich. Myślę, że to byłby problem, ale zauważyłem, że jeden użytkownik na forum tak jeździ http://www.forumrowerowe.org/garage/vehicle/3911-kands-maestro/ Jak to jest? Inny użytkownik mający ten sam model roweru polecił mi że mogę założyć koraliki na linkę, jeżeli boję się o jej ocieranie. Przyznam, że sam myślałem o założeniu pancerzyka w tym celu, ale za dużo byłoby z tym roboty... Potem zacząłem rozważać kupnie oddzielnie torby np. pod siodełko i etui na telefon mocowane do mostka http://allegro.pl/wodoodporny-uchwyt-rowerowy-z-etui-na-telefon-hit-i3393522887.html, ale wychodzi drożej i nie mam możliwości podpięcia power banku. Czy ta torba na ramę sprawdzi się i nie uszkodzi linek? Po załadowaniu kluczy, portfela, telefonu i power banku waga torby może być w granicach 0.5kg lub więcej.
Spoko, ja mam meridę z linkami poprowadzonymi górą ramy i mam właśnie taką torebkę.
Nie ma z tym problemu.
A co do wytrzymałości?   Taka torebkę z chin kupując na ebayu masz za jakieś 13-20 zł więc nawet jak się przetrze to nie jest żal - kupisz za rok czy dwa następną (cena jak za pizze :-) )
A czy linki się przecierają?   hmmm... a linki przecież też wypadałoby wymienić z pancerzykami co sezon lub dwa (też niewielki koszt)
Z torbami ala roswhell to co mi się nasuwa:
- sprawdzić, że da się zmieścić swoje 4 litery pomiędzy torbą, a siodełkiem w razie stania nad ramą
- są dwie wielkości (być może więcej) owych toreb i w nich długości to ~16cm oraz ~18cm (ta np. na 4" telefon za duża, aparat leci w kąt).
- w obecnych temp (30-40 stopni w słońcu) telefon bardzo mocno się grzeje w takiej torbie o ile słońce świeci na torbę (znam jeden przypadek wyświetlenia się ostrzeżenia na iphone o zbyt wysokiej temperaturze; stało się tak przy postoju, rower stał na słońcu; przy jeździe ostrzeżenia nie było choć telefon był mimo to gorący)
Przetarciem o linki bym się nie przejął - tanie to, a nie trzeba mocno zaciskać rzepów by całość się trzymała.
Tzn, ja się nie boję przetarcia torby (jak zauważono to nie są duże pieniądze) tylko naciskiem na linki i ich eksploatacją? Czy nie będzie to blokować hamulca czy zmiany przełożeń?
Witam
A czy tych pasków nie możesz puścić między ramą a linką, tak aby nie powodować nacisku na linkę? jak kiedyś tak robiłem,
i wszystko grało .
Też mam linki góra torbę i rosewheel. Zaciągnieta mocno, nie ma oporu i nic nie ociera, żepy powodują za mały nacisk żeby coć zmienić. Także spokojnie.
Dzięki za pomoc, w takim razie zamawiam roswheela.
@Baikal: LG Optimus G, mierzyłem do niego taką torbę jak chcę kupić i ta w rozmiarze 4,8" jest idealna. Ty przy Note masz komfort długo trzymającej baterii więc możesz sobie pozwolić na takie etui, wygląda dobrze :)
