[Cannondale Prophet] Swinger 3-Way czy FOX RP23?
Nowy którego zamówiłem ma wszystko na L - czyli minimum. Łącznie z BV - 175psi. Oczekuję więc, że ten amortyzator będzie progresywny, ale też miękki - czyli dość czuły, czy tak?
Wg mnie- nie. Prawdopodobnie będziesz miał jeszcze większe przelatywanie przez skok. W moim poprzednim rowerze- typowy jednozawias - miałem najpierw RPLa ,który niezbyt był czuły na małe nierówności, przelatywał przez skok i generalnie było kiepsko. Zaworowanie nie znałem,ale wymieniając go na nowego RP23 BV poprosiłem o Compression Tune ( czy też Velocity Tune - jak to się nazywa w wersjach Adaptive Logic) na M i BV powyżej 200. I było lepiej- wprawdzie małe czułości były dalej nieco ignorowane,ale nie przelatywał i nie miał tendencji do dobicia.
Dlatego się mi widzi,że kupno RP23 z niską kompresją to w tej ramie średni pomysł. Prywatnie poszedłbym w stronę wersji LV compression tune- H, boots valve - 200 lub 225.
IMO Prophet ma właśnie charakterystykę pomijającą małe nierówności lub też o zmniejszonej czułości w tej części,ale z niezłą pracą w środkowej i końcowej części. Tym bardziej,że w początkowej fazie ma mniejsze przełożenie ramy niż w drugiej i końcowej części.
Konkludując- nie będziesz miał łatwo.
Ogólnie cenię sobie twoje uwagi , zwłaszcza kiedy poparte są praktyką.
Ale jedno pytanie. Jak mogę mieć przy tym nowym tłumiku przelatywanie skoku? Myślałem, że na to ma wpływ objętość komory powietrznej?  Nie chodzi tu przypadkiem o "bujanie" aby tłumik nie pracował zbyt "nerwowo"?
Ten tłumik kupiłem za małe pieniądze http://www.bike-discount.de/shop/a102541/float-rp23-bv-200mm.html więc myślę, że jeśli coś nie wypali to sprzedam go bez straty. Problem jednak się nie rozwiąże. Tłumik który Ty masz na myśli czyli: LV, BV 200psi , Velocity Tune F, Rebound M będzie raczej trudno znaleźć gdzie kolwiek .
Biorąc pod uwagę wszystkie zmienne:
High Volume / Low Volume
BV175 / BV200 / BV225 / BV250 / no BV
Copresja L / Copresja M / Copresja F
Rebound L /Rebound M / Rebound F
Kashima / no Kashima
to jest on jeden z około 180 rodzaji przy długości tylko 200mm !!!
Tak sobie teraz myślę, że może niepotrzebnie sprzedałem tego RP2. Wystarczyło tylko wymienić tulejki i uszczelki.
Ehhh...  "Miałeś chamie złoty róg..."
Co więc z DHX? O ile się nie mylę Kompresja o którą się właśnie rozchodzi jest regulowana od 0 do max, tak? Więc problem był by z głowy. Tym bardziej,  że wartość BV można zmienić samemu.
Znalazłem przed chwilką jeszcze to: http://www.bike-discount.de/shop/k1028/a88042/float-rp23-bv-200x57mm.html
50Euro więcej,  bez powłoki Kashima, ale kompresja F i BV 200. No i skok nie 50mm, a 56mm (działa bez problemu). Warto?
To przelatywanie to odczucie braku kompresji - szczególnie w środkowej fazie skoku. W praktyce objawia się to dosyć szybki dobijaniem i/lub wykorzystywaniem całego skoku nawet przy małych nierównościach.  Częste zjawisko przy nieprawidłowo dobranym tłumiku.
DHX5 nie znam ,ale z informacji wyczytanych wydaje się być najlepszym rozwiązaniem
Tłumik doszedł, tuleje też wymienione. Kolega moderator miał rację. Amortyzator przelauje trochę przez środek. Koniec przydał by się też trochę twardszy. Ale ogólnie o to chodziło. Jestem super zadowolony. Gdybym znalazł DHX BV LV to bym pewnie zaryzykował, ale taki mógłbym zamówić tylko z USA.
A więc... dzięki wszystkim za pomoc !
Tłumik chodzi jak masełko. Jednak nie ma róży bez kolców. Ten nowy ProPedal to jakiś żart . Między 0 a 3 nie ma prawie żadnej różnicy ! To już mój trzeci nowy tłumik z Boost Valve w którym ProPedal nie działa. Nie można więc mówić tu o uszkodzeniu.
W starym RP2 działało to super. Na asfalcie przekładałem wajchę i miałem prawie sztywniaka. Myślałem nawet aby przerobić to na manetkę od Rock Shox, ale w RP23 zupełnie nie ma to sensu.
Zaś jeśli chodzi o nową, supernowoczesną , super śliską powłokę Kashima , to poniższy obrazek jest dość wymowny :)
medium_medium_l_php2.jpg?0
