[dyskonty] Lidl, Biedronka, Aldi etc. oferta rowerowa 2013 cz.2 (bez spamu proszę)
mrmorty
4F też jakością swoich ciuszków tyłka nie urywa. Mam porównanie jedynie kolarek z 4F i Lidla i te pierwsze wyglądają na znośne (ale i tak zwróciłem po zakupie) a te drugie badziewne ale przynajmniej tanie. A pan sprzedawca tradycyjnie jak zawsze pier**** zachwalając to co ma.
W Tchibo próbują pozbyć się letniej kolekcji rowerowej. Może komuś się przyda: http://www.tchibo.pl/discount-sports (trzeba przewinąć ponad połowę strony).
Wygląda ciekawie...
Kask niemal identyczny jak w lidlu - ktoś miał ten od Tchibo? Widzę go u nich nie pierwszy raz...
Co sądzicie o tych żelowych rękawiczkach z tchibo - warte uwagi, czy pic na wodę i zwykłe rowerowe "bezpalcówki" są tyle samo warte?
Siodełko - tchibo żelowe (tańsze) vs. lidl dmuchane (droższe) - warto myśleć o tym z lidla?
No tak, ale trochę inny... ;) Na dwa rowery, montowany do ściany, a nie do sufitu, bez systemu linkowego. Według mnie ten bardziej praktyczny.
przeca w gazetce internetowej stoi jak byk że wieszak będzie...
No właśnie jest inny, kończę właśnie remont pomieszczenia z rowerami i wszystko jest zaprojektowane pod taki wieszak sufitowy, po prostu nie mam ściany gdzie mógłbym przykręcić ten inny wieszak, potrzebna mi ta "winda", 2 rowery będą na dole, a 3-ci, najrzadziej używana downhillówka, będzie sobie tam wisieć.
Widziałem na allegro te windy, więc pewnie tam po prostu kupię, chociaż wyjdzie to drożej...
A co sądzicie o tych spodenkach z tchibo http://www.tchibo.pl/meskie-spodenki-rowerowe-p400013174.html jest sens za taką cenę czy lepiej kupić coś innego na przykład http://www.mikesport.pl/mimo-basic-spodenki-rowerowe-bez-szelek-wkadka-coolmax.html albo http://www.sklep-presto.pl/product-pol-25859-Spodenki-rowerowe-kr-z-wkladka-Coolmax-6164.html. Osobiście chodzi mi o wkładkę żeby nie było jak w decthlonowych, że jest przesunięta do przodu i siedzi się połową tyłka na gąbce a resztą na materiale.
Wygląda ciekawie...
Jeśli masz wybór, to bierz kask z Tchibo. Jeżdżę w takim drugi sezon i jest spoko. A jakość wykonania jest o niebo lepsza niż tego z Lidla i jest też o wiele wygodniejszy. Wiem, bo zanim kupiłem mierzyłem ten z Lidla.
Niekoniecznie musi być taki sam materiał. Mam lidlową z długim rękawem sprzed dwóch lat i tkanina jest grubsza i cieplejsza od typowego, letniego syntetyku. Jeżdżę w niej w temp. 15...18 st. C.
No wlaśnie tak myślałem.
No nic trzeba się wybrać i podotykać na żywo
a cenowo? bo nie wiem jak stoją tego typu
znowu trekking się szykuje .. za granicą są oferty
http://www.lidl.sk/cps/rde/xchg/SID-85F8AA9F-44312C70/lidl_sk/hs.xsl/offerdate.htm?offerdate=36491
Może coś na rower się przyda
pierwszy z brzegu allegro
mozesz poszykac najtanszego po uwzglednieniu przesylki
Przestrzegam przed kurtkami na rower z Lidla.Kupiłem taką 3 tygodnie temu w Czechach i jest tragiczna. Zabrałem ją ostatnio na rower (żeby na zjazdach nie było mi zimno)  a później się ochłodziło i wracałem w niej do domu.Nie wspomnę o tym że było w niej cholernie gorąco.Wróciłem do domu, powiesiłem ją i następnego dnia sprawdzam a ona od wewnątrz taka mokra że można ją wykręcać.Musiałem ją obrócić żeby wyschła.Wątpię aby winna była temperatura na zewnątrz bo wieczorem jak wracałem  było ok 8-10 stopni a sam nie pocę się bardzo mocno.Dzisiaj zabrałem ją na Pradziada (ubierałem ją na powrocie na zjazdach i sytuacja wygląda identycznie jak wcześniej)
16 września ponownie będzie trekking w LIDLu: http://www.lidl.pl/cps/rde/xchg/lidl_pl/hs.xsl/offerdate.htm?offerdate=45189 . Mnie najbardziej zainteresował sportowy zegrarek z kompasem i wysokość. Często rowerem jeżdżę na "czuja", bez nawigacji GPS. Posiłkuję się tablicami informacyjnymi przy drodze, czy z mapami i taki zegar-kompas by mi się przydał. Pierwszy raz go widzę w ofercie, miał ktoś z tym sprzętem styczność, nadaje się, czy to chiński zegareczek nie warty uwagi?
