[dyskonty] Lidl, Biedronka, Aldi etc. oferta rowerowa 2013 cz.2 (bez spamu proszę)
mrmorty
rękawiczki też oglądałem i na rączkach od wózka śligały się aż miło, uważaj zatem
Na gripie slizgac by sie im bylo ciezko, ale i tak te rekawiczki zakupilem zeby je wlozyc dokladnie jak kolega wyzej
jako podkład pod rowerowe bez palców
Rano jak jade do pracy bywa ponizej 9 stopni, ogolnie w dlonie spoko, ale niczym nieokryte palce marzna, z tymi z L. mam nadzieje ze bedzie w sam raz.
Wykonalem dzis przejazdzke w nowych lidlowych spodniach. Temperatura 10-11 stopni, ale dosc mocny i dla mnie odczuwalny wiatr.
Spodnie cieple, nawet bym powiedzial, ze troche zbyt cieple pod koniec przejazdzki. Fragmenty gdzie ma wiatroodporne wstawki (uda i pas) chyba faktycznie chronia przed wiatrem, ale za to niestety nie oddychaja bo po sciagnieciu spodni w domu, okazalo sie ze uda i przod majtek jest mokry od potu. Nie tak jak potrafia byc mokre plecy ale wyczuwalnie, natomiast podczas jazdy nie mialem wrazenia ze plywam. Ciekaw jestem czy jak bedzie te 5 stopni mniej, to tez bedzie pot czy jednak nizsza temperatura spowoduje ze go nie bedzie. Pewnie niedlugo sie o tym przekonam ;)
Dzis rano 7 stopni, softshell z jedynie koszulka pod spodem i bylo elegancko.
Spodnie z rzutu rowerowego super, mysle ze spokojnie przy nizszych temperaturach dadza rade. Moze ta gabka i jakas bez rewelacji ale nie zauwazulem by bylo z nia gorzej niz w zwyklych krotkich spodenkach - wypruwac nie bede bo pewno bym zniszczyl spodnie.
Czapeczka elegancko przy tych temperaturach sie sprawuje.
Rekawiczki gorzej, wlozylem je pod letnie i przy tych 7 stopniach bylo cieplej, ale nie jakos szczegolnie, na plus ze mozna w nich endomondo wlaczac :)
Wysłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk 4
Niestety będzie tak samo. Ubrania z membrana nie mają nic wspólnego z ubraniami technicznymi i sportowymi. Nie ma bola jest wysiłek jest pot. A główną funkcja odzieży technicznej jest przetransportowanie potu z wewnętrznej strony na zewnętrzną i albo odparowanie jej gdy jest to ostatnia warstwa albo przekazanie potu warstwie następnej i tak w kółko. Ciało po zdjęciu odzieży powinno być suche. odzież od wewnętrznej strony ma być suche a mokre po zewnętrznej. Niestety ciuch z Lidla wszystko trzymają w środku, no może po którymś praniu i lekkim zcioraniu pot wydostaje się na zewnątrz poprzez szwy :P
Co znaczy elegancko? Bo u mnie dzisiaj było 5C i koszulka termo z długim rękawem na to ciepła bluza rowerowa i było ideolo... Jednak na rowerze preferuje odzież oddychająca a nie ceraty.
@Jaca911
Faktycznie nie powtorzylem (pisalem odrobine wyzej) - zalezy mi na tym zeby bylo cieplo i ten cel osiagniety jest. Pisalem tez wczesniej ze wentylacja slaba i to sie potwierdzilo rano, ale nie jest tak ze cerata. Do tej pory jezdzilem w koszulce i bluzie odduchajacej i rano bylo mi za zimno, po 10 km bylem mokry standardowo, wczoraj na zewnatrz chlodniej niz do tej pory a mi bylo bardziej komfortowo pod wzgledem temperatury, minimalnie bardziej mokry ale nie tak jak w przeciwdeszczowej wiatrowce (ceracie) w tym dopiero bylem zlany.
Inna rzecz ze nie jestem jakims pro uzytkownikiem, nie mam tez porownania do niczego innego poza bluzami bawelnianymi, wiatrowce.
Też nie jestem pro ;)
Ale jak jadę pojeździć to tak, żeby się ujechać na maksa, a że czasu przy rodzinie 2+2 i pracy wiele nie mam to jeżdżę tak by znaleźć jak najwięcej, jak najstromszych górek. A jak jest podjazd, to po drugiej stronie musi być zjazd :P I tu jest duży problem, bo albo się gotuje na podjeździe, albo przewiewa mnie wiatr. W zeszłym roku dlatego na jesień i zimę kupiłem softshell z Lidla bo miał być wiatroodporny, oddychający. Okazało się, że wiatroodporność osiągnięto poprzez wsadzenie ceraty między soft a polarek od spodu. Oddychalność zaś poprzez wielką dziurę na plecach zatkaną zwykłą cienką lycrą (nawet nie dali lycry mesh) czyli lipa, pudło, nieudany zakup. Jakoś jesień/zimę/wiosnę przeżyłem a raczej przejeździłem, najlepiej kurtka sprawdziła się zimą poniżej -5C w komplecie z plecakiem zamykającym dziurę.
Tej jesieni postanowiłem zrobić eksperyment i kupić ciepła bluzę oddychającą i dla mnie to strzał w 10. Idealnie nadaje się zarówno na intensywne wypady jak i dojazdy do pracy bo mam 23km w jedną stronę i żeby nie jechać pół dnia to jednak cisnę. Myślę że komplet bielizna termo i bluza opędzę temperatury do 0C.
Wg informacji na opakowaniu to klasyczny softshell na tych spodniach
Na stronie lidla stoi: Wstawka softshell z membraną na przodzie zapewni ochronę przed zimnym wiatrem, oddychająca
Moj profil jazdy to po 20 kilka km dziennie do/ z pracy + przejazdzki weekendami ale to bardziej jak jest cieplo (z zonka) takze nie jezdze jakos tyrajac sie.
Nie wiem jak wygladaly softshelle wczesniej, jak bylem w L. to juz zawsze byly rozszarpane, ale w tym co kupilem teraz, z serii dla biegaczy nie ma polarka, nie wyglada tez na to zeby mial jakas cerate ( o ile mowisz powaznie, moze zarujesz - to nie wylapalem). W mojej kurtce jest 1 warstwa materialu, rozumiem ze wlasnie tego softshell. Z pewnoscia wilgoc przez niego w organiczonym stopniu moze przenikac.
Z wyboldowanym to się nie zgodzę ;) Pot był tylko pod ta wstawka, reszta (mimo,ze ciepla) byla ok. Mam z Lidla jeszcze zwykle nie ocieplane spodnie (dlugie) i tez pot jest transportowany na zewnatrz i jest ok. Nie twierdze, ze Lidl jest jakis super i ze ciuchy za 40 zl to szczyt techniki, ale dla wielu niedzielnych rowerzystow (w tym dla mnie) spelniaja swoje funkcje.
Zobacze jak bedzie przy nizszych temperaturach, tutaj pot byl ale nie jakis dokuczliwy podczas jazdy. Po kolejnych testach zdam relacje ;)
Kompletne OT: Ja tu czytam że pocicie się przy temperaturze otoczenia równej 8°C, a ja w lato przy 30°C zawsze długie bawełniane czarne spodnie, bawełniana koszulka, kompletnie nieprzewiewne buty i kask fulface. Pot się pojawia :D PIję dużo wody i jest git. Ale chyba w następnym sezonie przesiądę się z koszulki na jersey.
Jak dla mnie jako osoby zimnolubnej, mające spore tendencje do nadmiernego pocenia się ten softshell z LIDLa przy temperaturach rzędu 10-12 stopni jest za ciepły, do tego ma problemy z odprowadzaniem wilgoci.
Wczoraj przy temperaturze ok 13 stopni, ubrany tylko w koszulkę funkycjną bez rękawów+sofshell (oba ciuchy lidlowe, jeden zeszło- drugi tegoroczny) upociłem się niemiłosiernie. Trasa praktycznie płaska (wg endomondo jakieś 50m różnicy wysokości), 23 kilometry, 85% lesne drogi, 15% asfalt/DDR.
Mam nadzieję, że przy temperaturach rzędu 0-5 będzie lepiej bo jak na razie nadaje się to do spokojnych wypadów spacerowym tempem (czyli jak dla mnie 12-14km/h :icon_wink:)
Koledzy mam kurtkę z tamtego roku, spodnie oraz kamizelkę.
Na temp +10 absolutnie nie ubierajcie tej kurtki. Spodnie mogą już być, ale też bez szaleństw. Na taka temperaturę ja ubieram bluzę softshelowa plus kamizelkę oraz spodenki (jak wieje bardzo to spodnie długie)
Poniżej 10 do - 10(niżej chyba nie jeździłem) dopiero ją ubierajcie, a dużo poniżej zera jeszcze bluzę. W takich warunkach jest mi komfortowo i się nie pocę.
Pisze bo co tutaj czytam co jakieś kilka stron to jak noszenie kurtki podczas gry w piłkę w lipcu i dziwinie się "dlaczego ja się pocę" :-)
No tak tylko jak kask fulface to raczej z górki?
To w takim stroju proponuję tak przynajmniej 35km w dobrym tempie, zobaczymy wtedy.
Co do kurtek z Lidla to właśnie o tym pisałem, sauna  i tyle. Jak jej się nie przewróci po powrocie na lewa stronę żeby schła to może sobie tak wisieć tydzień i w rękawach będzie dalej mokra.
Kupiłem buty do biegania z wrześniowej oferty ale używam na rowerze. Nie mam zastrzeżeń co do wykonania (są drobne detale typu w jednym miejscu ciut kleju wyszło czy czegoś innego białego). W każdym razie platform trzymają się, jak dla mnie, bardzo dobrze (nogę muszę podnieć do góry bo ciężko przesuwać bez podniesienia; platformy bez pinów). Obawiałem się pocenia nóg ale przy obecnych temperaturach (8-12 stopni) ten problem nie występował (ps. skarpety endury merino są świetne).
Powiedzicie mi wybrukował już ktos z was jak sprawuje sie lidlowski soft shell na rowerze w temp poniżej 10 C czy sie pocimy czu już jest OK ? Kiedy jechałem dość intensywnie po 10 min stwierdziłem że się utopię w tej kurtce było o k 12 C .jutro z rana mam wyjazd ok 5 C ma byc i zastanawiam sie czy brac na rower czy nie tą kurtkę . :icon_confused:
