uczaj25 Napisano 29 Lipca 2013 Napisano 29 Lipca 2013 Witam posiadam koła Shimano XT WH-M775 ,w tylnym kiedy chwytam za koło i poruszam w lewo i prawo to koło ma masakryczne luzy i chodzi w lewo i w prawo sądzę że coś z piastą , czy ta dolegliwość ma związek z łożyskami ,dodam że jescze od nowości nie miały serwisu .
arroyo Napisano 29 Lipca 2013 Napisano 29 Lipca 2013 Shimano robi piasty na rozbielanych łożyskach kulkowych, poszukaj instrukcji serwisu piast na necie albo oddaj to do serwisu.
Mod Team michuuu Napisano 29 Lipca 2013 Mod Team Napisano 29 Lipca 2013 Pewnie się kulki posypały z racji przebiegu albo luzu na konusach.
uczaj25 Napisano 25 Listopada 2013 Autor Napisano 25 Listopada 2013 Witam postanowiłem spróbować sam zrobić serwis ,a więc mam parę pytań 1 Żeby przesmarować łożyska muszę kupić jakiś specjalistyczny smar 2 Jeśli będę miał rozsypane kulki to ich rozmiar jest standardowy czy jakiś specjalny 3 Jakie elementy trzeba przesmarować oprócz łożysk 4 Jak zniwelować luzy na konusach Manual http://techdocs.shimano.com/media/techdocs/content/cycle/SI/Deore-XT/SI_3CZ0A_002/pol_270485_SI_3CZ0A_002_v1_m56577569830696651.pdf
jasinski21444 Napisano 25 Listopada 2013 Napisano 25 Listopada 2013 1. Zwykły ŁT43 4. Zwyczajnie poprawnie skręcając piasty
uczaj25 Napisano 25 Listopada 2013 Autor Napisano 25 Listopada 2013 Na wszelkich filmikach widzę że ludzie wkładają same kulki bez wianków .W manualu na schemacie jest pokazany wianek ,muszę się tego trzymać czy jest też możliwość włożenia samych kulek .Czy może lepiej nic nie wymyślać
jasskulainen Napisano 25 Listopada 2013 Napisano 25 Listopada 2013 najpierw rozbierz piaste, a potem sie zastanawiaj co dalej kulki raczej sie nie posypaly, bo ciezko to zajechac w tym modelu po wyczyszczeniu , przesmarowaniu i poprawnym skreceniu powinno byc ok chyba ze w srodku ujrzysz cos dramatycznego
uczaj25 Napisano 25 Listopada 2013 Autor Napisano 25 Listopada 2013 Po stronie od tarczy po rozkreceniu był wianek a po stronie bębenka były same kulki bez wianka. Zdziwiłem się lekko czemu po oby dwu stronach nie było wianków Sent from my Nexus 7 using Tapatalk 4
beskid Napisano 25 Listopada 2013 Napisano 25 Listopada 2013 Nie mam pojęcia co trzeba zrobić aby w tej klasy piastach powstały takie luzy. W normalnej eksploatacji jest to prawie nie wykonalne. 1. Zwykły smar do łożysk tocznych 2. Kulki muszą być identyczne ale tylko w przypadku dokupienia do tych starych. Jeśli natomiast chciałbyś wymienić wszystkie to minimalne różnice w ich średnicy nie będą złe. Istotniejsze i bardziej problemowe są bieżnie na konusach i ich stan. 3. Tylko wystarczy przesmarować same kulki 4. Trudno to wytłumaczyć ale jest masa zdjęć i filmików. Sprawdz też czy aby nie walnął Ci bębenek bo to też może być przyczyną luzu. Tam po obu stronach powinny być kulki w wianku ale to z przodu. Tył faktycznie od bębenka ma kulki w ilości i ile się nie mylę 13 sztuk.
Koen Napisano 25 Listopada 2013 Napisano 25 Listopada 2013 To normalka w piastach Shimano. Być może od strony bębenka jest większe obciążenie dlatego są dodatkowe kulki zamiast koszyka. Tak jak napisał jasskulainen, sprawdź najpierw czy na kulkach i konusach są ślady zużycia. Jeśli nie jeździłeś długo z tymi luzami to powinno wystarczyć wyczyszczenie wszystkiego i porządne skręcenie.
beskid Napisano 25 Listopada 2013 Napisano 25 Listopada 2013 Nie, nie jest to normalne, że tam siedzi wianek. Większość piast Shimano nie ma takiego i to zresztą gorszego patentu.
Koen Napisano 25 Listopada 2013 Napisano 25 Listopada 2013 Większość piast nie ma wianka ale piasty XT i XTR z grubą osią go mają więc jeśli w kołach uczaja25 jest wianek z jednej strony a z drugiej go nie ma to jest to normalne O.o
uczaj25 Napisano 25 Listopada 2013 Autor Napisano 25 Listopada 2013 Potwierdzam po stronie tarczy wianek po stronie bębenka same kulki, koła od nowości nie serwisowałem, bo nie miałem żadnych problemów, a koła mam od 2009 roku. Po rozkręceniu kulki są dobre, choć miały mało smaru, przyczyną luzu było poluzowany konus, mogłem go tylko bardziej dokręcić i mógł bym jeździć, ale postanowiłem wszystko przeczyścić i nasmarować. Dodam fotki bierzni i wianka. Dzisiaj rozebrałem wszystko jutro brat przyniesie smar i nafte to przemyje wszystko i skręce i dam znać. Wysłane z mojego Nexus 4 przy użyciu Tapatalka
uczaj25 Napisano 27 Listopada 2013 Autor Napisano 27 Listopada 2013 Witam wczoraj nasmarowałem i skręciłem ale po włożeniu tarczy centerlock i przykręceniu jej ośka się nie obraca ,bez tarczy się obraca.Gdzieś coś za mocno skręciłem ,może jakieś rady
uczaj25 Napisano 27 Listopada 2013 Autor Napisano 27 Listopada 2013 Poddaje się muszę dać do serwisu ośka po przykręceniu tarczy się nie obraca. Sent from my Nexus 7 using Tapatalk 4
Koen Napisano 27 Listopada 2013 Napisano 27 Listopada 2013 Nie włożyłeś czasem odwrotnie osi? Konus od strony bębenka ma dodatkowy kołnierz i nakrętka tarczy może z nim kolidować. Jeśli nie to to sprawdź czy uszczelka os strony tarczy jest prosta i czy równo siedzi w gnieździe. Nic innego nie przychodzi mi do głowy, rozkręcałem takie piasty wiele razy i nie miałem takiego problemu.
tobo Napisano 27 Listopada 2013 Napisano 27 Listopada 2013 Żeby poprawnie skręcić piasty z konusami/kulkami trzeba mieć specjalny klucz płaski o cienkim profilu (jego grubość nie przekracza 2 mm). Wyprofilowane miejsce na konusie nie daje możliwości wejścia w nie normalnym kluczem płaskim. Można do tego celu zaadaptować zwykły klucz płaski, po jego zeszlifowaniu do odpowiedniej grubości. Ponieważ bebechy nie są poprawnie wyregulowane najprawdopodobniej dociskasz któryś element na osi nakrętką od tarczy.
uczaj25 Napisano 27 Listopada 2013 Autor Napisano 27 Listopada 2013 Nagrałem filmik pokazujący problem Wysłane z mojego Nexus 4 przy użyciu Tapatalka
uczaj25 Napisano 27 Listopada 2013 Autor Napisano 27 Listopada 2013 Sorry to z pośpiechu http://youtu.be/xtWgR9P8YXQ Wysłane z mojego Nexus 4 przy użyciu Tapatalka
derwisz Napisano 27 Listopada 2013 Napisano 27 Listopada 2013 Wygląda na niedociśniętą uszczelkę, tzw kapę. Jest to chyba jedyna rzecz, która może stykać się z tą nakrętką. Może coś poknociłeś z wkładaniem ich. EDIT: zdecydowanie źle zamontowane uszczelki, kapa nie powinna się kręcić, a u ciebie się obraca. Powinna być osadzona niezależnie od konusa, na nią nachodzi uszczelnienie z konusa
uczaj25 Napisano 27 Listopada 2013 Autor Napisano 27 Listopada 2013 Na schemacie jest wianek potem uszczelka konus. Czyli co odwrotnie włożyłem uszczelkę Wysłane z mojego Nexus 4 przy użyciu Tapatalka
Koen Napisano 27 Listopada 2013 Napisano 27 Listopada 2013 No nie powinna się kręcić, nie pamiętam już czy jest symetryczna, jeśli nie to może odwrotnie ją włożyłeś, albo po prostu nie wcisnąłeś do końca. Uszczelka ma być między kulkami a konusem, ma prawie że leżeć na kulkach. http://blog-imgs-44-origin.fc2.com/c/s/s/csstore/20120326192330883.jpg
