[Torby, kłódka, światła, pokrowiec] Kilka akcesoriów do rowera
elano1000
Witam. Niebawem zamierzam kupić nowy rower i chciałbym kupić kilka akcesoriów aby jazda była bardziej komfortowa a i rower nie został skradziony.
Zacznę od tego co kupiłem, powoli kompletuję zestaw:
- licznik http://allegro.pl/bialy-kross-licznik-rowerowy-kross-108-uniwersalny-i3378881046.html
- opaska odblaskowa http://allegro.pl/opaska-odblaskowa-zolta-zielona-az-30-cm-promo-i3367479685.html
- blokada rowerowa http://allegro.pl/najgrubsza-blokada-rowerowa-zapinka-kinguard-pro-i3344631858.html
- światło przednie http://allegro.pl/sigma-eloy-black-najtaniej-w-wa-i3369776231.html
- światło tylne http://allegro.pl/lampka-tyl-merida-deone-de017-promo-w-wa-i3369546312.html
Uwagi. No więc chciałbym kupić jeszcze jedną dobrą kłódkę, jak to ująć - bardziej mobilną gdyż jednak ten Kinguard troszku waży i jest ten długawy :D Jednak nie zamierzam za nią więcej niż 100 zł dawać.
http://allegro.pl/u-lock-u-shackle-key-lock-zapiecie-roweru-16mm-i3403311281.html
albo
http://allegro.pl/kryptonite-keeper-12-std-u-lock-wiosenna-promocja-i3392649198.html
albo
http://allegro.pl/zapiecie-rowerowe-u-lock-kellys-alert-kurier-5zl-i3397581423.html
Następnie - to światło przednie nawet dobrze świeci, jednak trzeba dość dobrze to przypiąć aby samą drogę oświetlić bo trochę to lata, a jako ta lampka ma swoją zapinkę to musiałbym pewnie kupić coś na stałej zapince żeby samą latarkę zdejmować. Jak coś również do max 100 zł na baterie AA/AAA gdyż mam ładowarkę do nich, AAA najlepiej. Tak jak wspomniałem łatwe i szybkie w montażu/demontażu.
Nie wiem czy jeszcze coś do oświetlenia brać, np. na koła czy coś?
Następnie torby rowerowe.. roweru jeszcze nie mam, więc chyba w ciemno nie kupować, chyba że to w miarę uniwersalne rozmiarowo. Ze 2 torby by starczyły. Jak coś rower będę miał crossowy.
Są jakieś w miarę pojemne torby żeby wsadzić do takiej kurtkę czy płaszcz przeciwdeszczowy albo kłódkę czy inne rzeczy, drobniejsze? Pasuje coś żeby znów nie przeszkadzało podczas nieco dalszej jazdy.
http://allegro.pl/sakwa-torba-rowerowa-trojkat-na-rower-pod-rame-i3407160781.html
albo
http://allegro.pl/zestaw-torba-na-rame-okulary-etui-sciereczka-i3404598295.html
albo
http://allegro.pl/praktyczna-torba-sakwa-rowerowa-na-telefon-aparat-i3397181242.html
Odnośnie większej torby nie mam nic upatrzone
Ostatnią kwestią jest pokrowiec na rower. Będę trzymał go w blaszanym garażu, taki składanego typu. Myślałem nawet nad dwoma pokrowcami aby trzymać rower w obydwu.
http://allegro.pl/pokrowiec-na-rower-skuter-motocykl-z-nylonu-hit-i3392794843.html
albo
http://allegro.pl/pokrowiec-na-rower-skuter-motocykl-hit-grg-i3392794848.html
+ pokrowiec na siodełko
http://allegro.pl/pokrowiec-na-siodelko-rowerowe-kola-i3403530340.html
Aha i co ważne - wszystko z akcesoriów co może być wodoodporne niech takie będzie :) Lepiej żeby nie zamokło podczas ulewy.
Pozdrawiam i czekam na odpowiedzi i porady.
Wypowiem się tylko w sprawie zabezpieczeń - Kellys i Kryptonite są nic nie warte, podobnie kiełbaska, U Shackle nie znam ale prawdopodobnie tak samo. Chcesz dobrego zabezpieczenia - idź tropem wyższych cen. Kryptonite z wyższych półek są już OK.
Czyli o to chodzi? http://allegro.pl/kryptonite-evolution-series4-ls-u-lock-zapiecie-i3419963609.html
A można wiedzieć co z taką kiełbaską nie tak, bo nie bardzo się na tym znam, jednak może by odstraszyło jak złodziej takie zobaczy. Najpierw niby uporać trzeba się z tą osłonką, potem z metalem. Nie wiem jakie to by musieli mieć sprzęty do ucinania?
Ten Evolution który podałeś jest już jak najbardziej OK. Kiełbaska odstraszy pijaczka z sekatorem, złodziej będzie miał coś bardziej solidnego i z dłuższą dźwignią. Prawdopodobnie i tak nie będzie musiał przecinać niczego, wystarczy najtańszy długopis albo zwitek tektury. Zamek w tej kiełbasce jest taki jak w tanich linkach do laptopa, wystarczy prosty trik i jest otwarty.
Moja rada - kup solidnego U locka, do tego linkę bez zamka (zakończoną pętlami). Przypinasz się U Lockiem do czegoś solidnego, przednie koło zabezpieczasz linką.
Do tego odrobina wyobraźni jeśli chodzi o miejsce do parkowania i kwestia zabezpieczenia rozwiązana.
Można namiary na taką linkę? Bo nie kojarzę jak to wygląda, znaczy nie widziałem takowych. A są jeszcze jakieś zabezpieczenia na sioło i koła, na to drugie mnie ciekawi tylko nie wiem za bardzo jak to działa, ale jak widziałem filmik na którym koleś pokazuje jak zdejmuje koło w jakieś mniej niż 10 sekund to się niedobrze robi :/
Ewentualnie jeździłbym z tą kiełbaską i u-lockiem. Odnośnie kluczyka do kingstona niby pisze
komplet 2 kluczyków w okrągłęj formie, co eliminuje ryzyko otwarcia wytrychem
długopisu myślę, że by nie wsadzili
Można taki zamek otworzyć nawet papierem toaletowym :002:
Linka np. Kryptoflex jak najgrubsza:
http://allegro.pl/listing/listing.php?string=KRYPTOFLEX+&search_scope=category-16430
Przy czym linka jest jedynie uzupełnieniem, główne zabezpieczenie to U Lock, używasz go obejmując tylne koło i golenie.
Przy sztycy można wymienić szybkozamykacz na jakąś niestandardową śrubę, ale tutaj trzeba by pokombinować.
Naczytałem się tu tematów i wnioskuję i widzę, że kradną rowery bardzo często :/ Jeszcze się okaże, że 1/3 kwoty pójdzie na zabezpieczenia. Co do linki dzięki za link na allegro, te 33 dychy wcale nie tak dużo, a czym więcej tym lepiej.
Do każdego u-locka dają uchwyt, montażowy, ale lepiej przed zakupem sprawdzić
No z opisów do tego evolution na allegro niby pisze, że dodają, więc chyba nie będzie trzeba osobno kupować. Odnośnie innych akcesoriów wymienionych przeze mnie w tym temacie proszę jeszcze o pomoc.
tanio i dobrze?
pooglądaj maktonic-a i cataye
Dzięki za namiary. http://allegro.pl/sigma-eloy-black-najtaniej-w-wa-i3369776231.html z przodu mam taką, ale właśnie pasuje coś innego niż taki uchwyt, uchwyt stały najlepiej więc ta cateye odpada.
Mactronicy już widzę budżetowe jakieś wersje :D Troszkę poza budżet. Ciekaw czy na allegro jak piszą, że obsługuje baterie AAA a potem okazuje się, że AA tak jak koleś napisał przy tej mojej Sigmie.
