  • 0
Merida juliet 40 md- warto?
Gość madalena
Pytanie
Gość madalena
Zastanawiam sie nad kupnem meridy juliet 40 md. Warto kupić ten rower za 1700 zł czy lepiej poszukac czegoś innego? Za taką samą cenę proponują mi jeszcze specialized myka ht. Nie bardzo znam się na rowerach ale wydaje mi się, że merida ma chyba lepszy osprzęt. To prawda czy tylko mi sie wydaje?
Dokładniejsze informacje merida:
RAMA
RAMA -Juliet Speed-D
KOLOR -White [Magenta]
WIDELEC -RST GILA 80 ML
NAPĘD
PRZEŁOŻENIA -24s
PRZERZUTKA P/T -Shimano M190 low 31.8-42/ Alivio 8
MANETKA P/T -Shimano EZ-Fire
KORBY -Shimano M131 42-34-24 CG
KASETA -Shimano CS-HG30-8 11-32
KOŁA
ROZMIAR KÓŁ -26"
PIASTA P/T -Alloy Disc
OBRĘCZE -Merida double wall D
OPONA P/T -Merida 1.95
KOMPONENTY
HAMULEC P/T -Tektro Novela 160
KIEROWNICA -MTB Alloy 600 R30
MOSTEK -A-Head Forge Alloy
SIODŁO -Juliet
SZTYCA -MERIDA speed 27.2
PEDAŁY -XC Steel
Specialized myka ht
Rama
Specialized Myka A1 Premium Aluminum 26" frame, fully butted, Women's Recreational XC geometry and tubesets, double ORE DT, externally relieved HT, forged dropouts w/ replaceable alloy hanger
Amortyzator
Widelec
SR Suntour M3020, custom women's coil/MCU spring, steel steerer, preload adj., 1 pc alloy "V" brake only lower, 25.4mm steel stanchions, mini boot seals, 75mm travel
Stery
1-1/8" threadless, loose ball
Mostek
Alloy, 4 bolt clamp, 10º rise, 25.4mm
Kierownica
Hi-Ten riser bar, 620mm & 640mm wide, 35mm rise, 8º backsweep, 4º upsweep, 25.4mm
Chwyty kierownicy
Specialized Women's BodyGeometry XCT, Kraton rubber w/ gel, closed end, 120mm
Przedni hamulec
"V" brake, alloy linear pull, 1pc. pad
Tylny hamulec
Dźwignie hamulcowe
Included w/ shifter
Przednia przerzutka
Shimano Tourney, 7-speed, 34.9mm clamp, top-swing, dual-pull
Tylna przerzutka
Shimano TX35, 7-speed
Manetki
Shimano ST-EF51, 7-speed, trigger and integrated brake lever w/ optical display
Kaseta
Shimano, 7-speed freewheel, 14-34
Łańcuch
KMC Z-7, 7-speed w/ reusable Missing Link
Mechanizm korbowy
Alloy, 7/8-speed, square taper spindle
Wieńce
42/34/24, steel
Suport
Square taper, cartridge bearing, 68mm shell
Pedały
Composite platform, w/ reflectors, 9/16"
Obręcze
HR "V" brake rim, 26", alloy double-wall, CNC braking surface, pin joint, 25mm, 32h
Przednia piasta
Alloy "V" brake hub, sealed loose bearing, steel axle, QR, 32h
Tylna piasta
Szprychy
Stainless, 2.0mm (14g)
Przednia opona
Specialized Fast Trak Sport, 26"x2.0", wire bead, 40TPI
Tylna opona
Dętki
Specialized Schrader valve
Siodło
Specialized Women's BodyGeometry Riva WMN Sport, steel rails, 155mm width
Sztyca
Alloy two bolt, 12.5mm offset, micro adjust, 30.9mm, 300mm or 350mm
Zacisk sztycy
34.9mm, alloy QR, nylon washer
Uwagi
Chainstay protector, reflectors, clear coat, owners manual
Który wybrać? A może jakiś inny rower proponujecie w podobnej cenie?
0 odpowiedzi na to pytanie
Nie udzielono jeszcze odpowiedzi na to pytanie
