[hamulce] Tarczowki "strzelają" na zaciśniętym hamulcu
Dubler
Od kilkunastu dni jestem (nie)szczęśliwym posiadaczem unibike evolution i poza problemami natury regulacyjno-dokrętacyjnej pojawił się też problem z hamulcami. Mianowicie początkowo zaczęła lekko strzelać tylna harcza gdy nazaciśniętym do oporu tylnym hamulcu zacząłem się bujać do przodu i do tyłu (dla porównania w rockriderze o podobnej cenie ani rowerach z tarczówkami znajomych czegoś takiego nie ma). W serwisie powiedziano mi że to wada mocowania tarczy, tam gdzieś jest jakiś lekki luz i sobie postrzeliwuje ale tak powinno być. Jak zwróciłem uwagę że problem nawet w tańszych rowerach w tymże sklepie nie występuje to wymieniono mi "wadliwą" tarczę i problem częściowo został zażegnany. Powiedziano mi że jak mi przeszkadza to strzelanie teraz już pod naprawdę silnym naporem to mogę zostawić im rower na min 2 tygodnie aż fabryka przyśle spasowany lepiej zamiennik np po sezonie. Przystałem na to... Sęk w tym że teraz (kilka dni później) już strzelają obie tarcze (przednia,tylna) nawet przy agresywniejszym hamowaniu i to mocniej niż początkowa sama tylna. Czy to normalne? Powinienem już teraz się tym przejąć czy jeździć tak jeśli hałas mi specjalnie nie przeszkadza?
Lepiej by było jak byś model hamulca i tarczy podał. Lekie luzy i stuki sa normalne bo klocki sie lekko przemieszczają w zacisku. Dodatkowo możesz mieć nie dokręconą tarcze.
Hamulce SHIMANO ACERA M446 (HYDRAULICZNE)
Dźwignie hamulca SHIMANO ACERA M505
Kaseta / Wolnobieg SHIMANO ALIVIO HG30-9 / 11-32T (9-biegów)
Koła Obręcze MACH 1 NEO DISC / CZARNE
Piasty SHIMANO ALIVIO M430 / 32H / CZARNE
Szprychy SAPIM / NIERDZEWNE / CZARNE
Mam ten rowerek co prawda z kilkoma przeróbkami ale tylny hamulec i tarcza są standardowe. I nie mam kompletnie żadnego problemu mimo mojej sporej wagi i przebiegu już prawie 1000km.
Dokręć wszystko.
Zgadza się, mocowanie to centerlocki, serwis chyba powinien dokręcić wszystko na tyle żeby po ~25km wszystko się nie poluzowało...
Tak jak Grzeslaw wyżej wspomina zarówno na innych modelach tego roweru jak i innych rowerach z tym samym mocowaniem problem nie występuje
U mnie nie występuje, lecz luzy na nitach zdarzają się.
Jeśli to tarcz zainwestuj w coś lepszego np slx sympatyczna tarcza na "pająku".
Zainwestuje nawet w XT ale jak się obecne zużyją. Czy te rzekome luzy zgodnie z zapewnieniem serwisantów którym przestałem ufać kiedy (nie)dokręcili koła tak że się mało nie zabiłem po kilku km  nie zniszczą pozostałych podzespołów?
Weź np mały śrubokręcik i uderz w tarcze jak w talerz od perkusji, jak wyda czysty metaliczny dźwięk jest ok jak taki dziwny zmienny znaczy ze gdzieś może być luz.
hmm.. oba wydają się dźwięczeć poprawnie, nic nie przygłusza, nic nie chrobocze ani się nie zmienia. Dźwięczą natomiast na różnych wysokościach pomimo że są to (chyba) 2 takie same tarcze na takich samych mocowaniach?
załóżmy że zaciągne hamulec na maksa jadąc do przodu, po zatrzymaniu kiedy amortyzator się odbija i lekko rower cofa do tyłu wtedy strzela raz, jak ruszę i znowu zahamuję to wtedy jakby się w drugą stronę przekręca chyba bo strzela drugi raz. No i oczywiscie jak sie huśtam na zaciągniętych do przodu i do tyłu to strzela cały czas
Zobacz mocowanie całego kola. Jak mniemam masz szybko-zaciski. Odkręć, popraw osadzenie kola, zakręć ponownie. Zaciśnij hamulec i ruszaj kołem. Powinno ustać.
Mam ten sam efekt po jakimś czasie jazdy powtarza się. Na razie nie wiem co jest tego przyczyną - być może same szybko-zaciski.
Sprobuje. To raczej nie kwestia zaciskow bo rowerami znajomych nie idzie tak strzelac
Wytapane z neo v przy pomocy taptalk 2
Weź sobie kogoś do pomocy, niech hamuje i buja rowerem, ty obserwuj zacisk i tarcze względem piasty. Powinieneś dać rade zauważyć jeżeli są luzy. Czy na tylnym hamulcu jest to samo ? Zamień tarcze miejscami.
Miałem kiedyś podobny problem z moim Kross'em Street Scrapperem (św. pamięci, teraz chyba ma jakiegoś innego właściciela :( ). Jednak u mnie nie był to problem z tarczą, jak też twierdziłem na początku, lecz ze sterami. Jesteś pewien, że dźwięk dochodzi z tarcz ? Czasami potrafi nieźle nieść po ramie. Weź sobie kogoś do pomocy. Wyjmij przednie koło. Niech kolega postawi rower na tylnim kole i zaciśnie hamulec mocno (oczywiście tylni). Ty w tym czasie poruszaj mocno widelcem/zablokowanym amorem. Dodam tylko, że u mnie trzeba było włożyć dużo więcej siły przy takim naciskaniu, żeby strzelało, niż huśtając na ziemi przód-tył.
Powiem jeszcze tylko, że próbowałem robić z tym wszystko. Rozbierałem stery 5 razy. Dobijałem miski, smarowałem na nowo, nawet skręciłem tak mocno, że był opór przy skręcaniu i nic to nie dawało. A wszystko wyglądało dla oka na dobre. Postanowiłem olać ten problem, dopóki stery się nie zużyją, gdyż nie chciało mi się wysyłać roweru z powrotem do sklepu, w którym kupiłem, bo był stanowczo za daleko, a wszystkie rzekome serwisy Kross'a ze strony w moim mieście od dawna nie współpracowały z tą firmą mimo, że dalej byli zaznaczeni na ich mapie.
Pamiętam, że umnie takie stukanie występowało również czasem, jak jechałem po wertepach. Jednak jeśli masz  amortyzator może być inaczej, bo ja miałem sztywny widelec.
Pozdrawiam,
Bartek
Również mam problem ze strzelaniem "hamulca" tarczowego z przodu ale w moim przypadku to stare SLXy (665) i tarcza XT(SM-RT79). Być może widelec także dokłada się do tego wszystkiego, bo w tej chwili jest do Dart 3. Przy mocniejszym zaciśnięciu klamki hamulec najzwyczajniej strzela, najbardziej daje sie to we znaki przy zaciśnięciu klamki na postoju i ruszanie roweru w przód i tył. Nie ukrywam, że jest to denerwujące, nie przepadam za wszelkimi dźwiękami wydobywającymi się z roweru (oprócz cichego, metalicznego odgłosu hamowania tarczówek :D )
@bartek przy strzalach tarcza mocnno wibruje, rama duzo mniej. Co do hustania to mialem na mysli hustanie sie siedzac na rowerze. Na wertepach nic nie stuka
@up dokladnie to samo mam
Miałem bardzo podobnie z nowymi kołami i używaną tarczą slx , luz był spory przy zaciśniętym hamulcu chodził przód tył , dokręcałem i odkręcałem bez efektu , potem kupiłem dwie tarcze deore i nowe nakrętki i już luzów nie ma , nic nie strzyka nic nie puka
Wiem o jakie huśtanie chodziło, bo miałem tak samo. Przy huśtaniu najbardziej mi strzelało. Dokręcałem też tarczę i nic to nie dało. Na hamulcu miałem również duży luz. No nic. Podsunąłem tylko pomysł. Sprawdzenie dużo nie kosztuje, zrobisz jak chcesz :P Może też być, że te dwie rzeczy składają się na siebie. Nie wiem. Nie oglądałem twojego roweru, więc cieżko powiedzieć przez internet.
Sprawdzilem dokladniej i jak strzela to rusza sie tarcza z calym kolem wiec tu luzow nie ma chyba. Co mnie zdziwilo to ruszajaca sie taka jakby cienka blaszma w zacisku hamulca pomiedzy klockami
ta blaszka porusza się razem z klockami to normalne
mam ten sam rower i mi też strzelało ale odtłuściłem tarcze i wpaliłem klocki i przestało
spróbuj może pomoże
Co rozumiesz przez wpalenie? Czy calkowicie odtluszczone hamulce nie niszcza znacznie szybciej klockow? Jakas specjalna metoda odtluszczania czy tylko odpowiedni szpraj i szmatka? Jak to dokladnie zrobic?
klocki wypalasz pod zapalniczką i jak ostygną delikatnie przecierasz papierem ściernym
a tarcze odtłuszczasz rozpuszczalnikiem ekstrakcyjnym ok 6 zł za pół litra
