[hayes sole] mocowanie do amora
Avalanche
Mam problem :) . Jestem w posiadaniu hamulca hayes sole na przod, zamontowane jest na amorze rock shox judy c z 2005 roku i nie wiem czy moge ten hamulec zalozyc na manitou blacka. Black ma system montazu tarczowek PM. Nie mam pojecia czym sie roznia systemy montowania tarczowek(myslalem ze jest to uniwersalne), czy moge ten hamulec przełozyc? THx za odp.
zobacz tez http://forumrowerowe.jgc.pl/sprzedam-kolo-...udy-t13068.html
manitou black ma mocowanie Post Mount i hayes sole z tego co wygooglałem również, jeśli tarczę masz 160mm to zamontujesz go beż żadnych kłopotów bez stosowania adapterów bezpośrednio do widelca, przy tarczy 180mm będzie problem bo nie ma takich adapterów do post mount, nie da się o tak niewiele rozsunąć śruby i jedyne na rynku (w razie czego podrzucę linki do sklepów internetowych) dostępne adaptery są pod tarcze 203mm. jeśli masz tarczę 180mm to radził bym albo zredukować do 160 tracąc na sile ale również na wadze (i kosztach bo odpada kupno adaptera za 60zł) albo podnieść do 203mm używając ów adaptera. Manitou Black jest atestowany do tarcz 200mm (tak zapewnia producent na stronie domowej), ma już mocniejsze golenie fi-32mm więc nie było by problemu z tak dużą tarczą.
Black ma golenie 30mm a nie 32mm. Ja bym na dłuższą metę nie wsadzał do niego nic większego niż 180mm.
A co do mocowania to musisz odkręcić adapter i przekręcić zacisk bezpośrednio do amora.
Mam tarcze 160 mm wiec nie mam problemu z adapterem, ale czym sie rozni Post Mount od IS?
W Post Mount wkręcasz śruby równolegle do osi wzdłużnej roweru czyli jakby w kierunku jazdy - prostopadle do goleni amora.
http://www.singletrackworld.com/i/ShimanoDeoreDisk1.jpg
W IS masz z amora wyprowadzone oczko i śruby idą prostopadle do osi wzdłużnej roweru - można by powiedzieć jak by śruba była długa to by w szprychy weszła :D
http://www.singletrackworld.com/mod/submit/images/1233-2.jpg
Zdziwisz sie jak powiem ze są ?
Link : http://harfa-harryson.com.pl/fnc/gooddispl...p5?id=806&pos=0
udowodnij mi że to nie jest przejście z IS na Post Mount :D :D czyli takie jakie oryginalnie dodawane jest do większości hamulców z post mount żeby mozna było założyć do IS :D
zerknij, produkt Shimano:
http://www.probikes.pl/index.php?item=514
produkt Hayes:
http://www.akcebike.cz/ImgSer.asp?ImgName=...ou.jpg&Detail=3
gdzie tam upchniesz śruby tak żeby uzyskać jedynie 10mm wzrostu promienia od osi koła? :D
Faktycznie, sorry :)
hmmm w sumie ten na samym dole wygląda na 200mm ale ten drugi od dołu... na 180 :> dłuuugie śruby i podkładki ukośne.. mogło by się udać.... B) ale po co ryzykować czy tak kombinować? tarcza 160 i klocki BBB i nie ma siusiaka we wsi!
