MichalKepa Napisano 21 Lipca 2013 Udostępnij Napisano 21 Lipca 2013 tak jak w temacie.. chcę wymienić sztycę (dotychczasowa się zgięła).. nowa oprócz wyższej wytrzymałości koniecznie musi posiadać z offset.. im większy tym lepszy.. rama jest lekko na mnie za mała (jakieś 3 cm) więc do sztycy dorzucę jeszcze mostek dłuższy o 1cm (11) i powinno być ok. dobrze by było gdyby sztyca miała 400 mm bo dotychczasowa (KROSS Racing Components 27,2mm) wysunięta była na maksymalnie (do znaku) i nie dała rady dlatego tym razem chciałbym żeby w rurze zostało jej trochę więcej.. jak już wspomniałem średnica 27,2.. waga 80 kg.. jazda - XC osobiście trafiłem na takie.. - http://ctbike.pl/satori-camber-sztyca-wspornik-siodelka-350x27-2mm-czarny.html - http://rowertour.com/pro-koryak-wspornik-siodla-sztyca-offset-400mm.html sądząc po cenie Koryak jest lepszy ale w Satori jest o wiele większy offset więc bardziej na nią bym się skusił.. powiedzcie czy ten Koyrak jest aż tak dobry żeby był wart takiej kasy? jeśli ktoś zna jakieś inne modele, bądź też mógłby się podzielić opinią (popartą użytkowaniem) na temat sztyc z offset'em (wytrzymałość itp.) to będę wdzięczny jeśli ją tu umieści. "stara" sztyca jeszcze nie pękła ale wolałbym takiego zjawiska nie doświadczyć, szczególnie gdzieś w terenie, więc temat jak i zakup jest raczej pilny ! z góry dziękuję i czekam na odpowiedzi, Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team Maniak Napisano 21 Lipca 2013 Mod Team Udostępnij Napisano 21 Lipca 2013 Wybrałbym te pierwszą sztycę, nie dla tego że jest szczególnie lepsza ale druga moim zdaniem nie jest za ciekawa pod względem mocowania. Mam wcs'a skręcanego od boku, trzeba go dokręcać naprawdę na max'a żeby normalnie trzymał siodło, kilka razy już mi się przekręciło. Tak naprawdę same rurki są porównywalne, to właśnie o mocowanie najczęściej rozbija się temat. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MichalKepa Napisano 21 Lipca 2013 Autor Udostępnij Napisano 21 Lipca 2013 dzięki za szybką odpowiedź właśnie miałem to dopisać.. osobiście mam mocowanie na dwie śruby i jakoś nie bardzo byłbym w stanie zaufać jednej.. czyli 1:0 na korzyść Satori.. czekam na kolejne opinie.. PS: mała literówka się wdarła.. ta druga to oczywiście Koryak znalazłem jeszcze taką.. http://bikecenter.pl/index.php?p3391,ritchey-wcs-wet-white-27-2-350-mm-sztyca wszystko pięknie gdyby kosztowała połowę mniej i byłaby czarna.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojtasin Napisano 22 Lipca 2013 Udostępnij Napisano 22 Lipca 2013 Ja polecę PRO xlt - https://www.google.pl/search?q=sztyca+pro+xlt&ie=utf-8&oe=utf-8&rls=org.mozilla:pl:official&client=firefox-a&gws_rd=cr Wygodna, bezstopniowa regulacja jarzma, przy wysunięciu na 23 cm już dość ładnie pracowała i w odróżnieniu od tańszych produktów - nie straciła kształtu. Przez 4 lata nie znalazłem powodów do narzekań. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Delarte Napisano 31 Lipca 2013 Udostępnij Napisano 31 Lipca 2013 I jak, autor tematu zdecydował się już na coś? Też szukam czegoś podobnego i w sumie najbardziej zaciekawiła mnie PRO XLT. Pozdro! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
