[pytanie] Pirenejskie przełęcze
alkamid
Za kilka dni jadę rowerem do południowej Francji. Trasa biegnie raczej u podnóża Pirenejów, ale oczywiście bliskość takiego kąska jak "Col de Tourmalet" pobudza wyobraźnię. Ponieważ jednak nigdy nie jeździłem w górach powyżej 400-500m, nie mam pojęcia, czy taki podjazd jest dostępny dla zwykłych śmiertelników. Jeśli chodzi o moją formę, to na wyprawie będę robił najpierw 70-90km w górzystym terenie (ale z jednorazowymi przewyższeniami nieprzekraczającymi 500-600m), a potem 100-120km dziennie po płaskim - wiem, że te cele są dla mnie osiągalne. Będę jechał na rowerze trekingowym bez fajerwerków.
Trasa na Tourmalet mogłaby wyglądać tak: http://goo.gl/maps/Ibg1F
Przewyższenie na wjeździe: http://www.cycling-challenge.com/images/Tourmalet_east.jpg
Czy myślicie, że atak tej trasy jest realny? Jeśli tak, to jak do niego podejść? Będę wtedy po 4-5 dniach jazdy po przedgórzu, a potem mógłbym ewentualnie zrobić sobie dzień na odpoczynek (jeśli to zalecane).
Ciężko cokolwiek doradzić skoro nigdy nie robiłeś podjazdów w naszych górach. Podjazd na szczyt rzędu 15/20 km to nie przelewki ale przy spokojnej jeżdzie z odpoczynkiem na pewno dasz radę. Wszystko kwestia czasu w jakim się to zrobi.
Jeśli chodzi o czas, to mam na to cały dzień (czyli jakieś 12h przy obecnej długości dnia) i wolałbym się wyrobić w tym czasie, tzn. nie dzielić podjazdu na dwa razy, bo nie miałbym gdzie przenocować.
Fajne miejsce, właśnie stamtąd wracam - Street View rządzi :teehee:
https://maps.google.pl/maps?saddr=All%C3%A9e+Jean+Jaur%C3%A8s&daddr=Col+de+tourmalet,+D918,+65120+Bar%C3%A8ges,+France+to:42.8757478,-0.005162+to:D821&hl=en&ie=UTF8&ll=42.908325,0.14519&spn=0.019803,0.045447&sll=43.027741,0.10849&sspn=0.333798,0.727158&geocode=FX4WkQIdUVkCAA%3BFR-6jgIdajYCACkvitgcLCOoEjEMu-aQ1ofydg%3BFWM7jgId1uv__ykrz__S8N9XDTH3ygPoYLguyA%3BFZpWkQIdOFL__w&t=p&mra=mrv&via=2&z=15&layer=c&cbll=42.908325,0.14519&panoid=E5ihPynf0A91YeME0ziHdw&cbp=12,26.91,,0,6.8 - jeśli ta Panda po prawej wjechała, to Ty też dasz radę...na szczycie będziesz pewnie miał minę jak ten pomnik.
Taki długi podjazd to od pewnego momentu kwestia psychiki. Sprawdź czy działa Ci dobrze młynek, bo się przyda ;)
Grunt to sobie spokojnie kręcić do celu, na asfalcie jest to akurat sporo łatwiejsze. Natomiast dziwi mnie brak doświadczenia zdobytego chociażby w Beskidach lub Sudetach.
Podjazd nie wygląda na specjalnie trudny, według profilu maksymalnie 10% nachylenia, raczej dobra nawierzchnia, problem rozrzedzonego powietrza też Cię nie dotknie - imo nie ma czego się bać.
Panda jak Panda, ale to Renault 5... ;)
Dzięki za rady, zachęciliście mnie i pewnie spróbuję tam wjechać. W polskich górach niestety (jeszcze) nie trenowałem, ale to też nie jest tak, że jadę w Pireneje bez żadnego przygotowania, bo trasa wiedzie raczej pagórkami na przedgórzu, a ta przełęcz jest zupełnie opcjonalna.
Młynek, jak rozumiem, to ciągłe kręcenie na najniższym (najlżejszym) biegu? Z psychiką u mnie nie najgorzej, więc chyba dam radę (;
